Καλησπέρα στη παρέα μήπως έχετε δοκιμάσει το ultra highspeed 2.1 hdmi της belkin για σύνδεση με bluray και εάν ναι έχετε δει διάφορες με το 2.0?
Ναι, μια.Αγόρια έχει optical out ;
Δεν έχει διαφορά η μεταφορά ήχου από οπτική ή HDMI. Στη θέση σου θα δοκίμαζα πάντως και το LG sound sync που είναι ασύρματο, για να δω (ακούσω) εάν έχει αισθητή διαφορά στην ποιότητα.Παιδιά καλησπέρα. Πρόσφατα πήρα τη συγκεκριμένη τηλεόραση μαζί με μια soundbar lg sj7. Η ερώτηση είναι αν είναι προτιμότερη η optical ή η HDMI για τον ήχο , αν έχει κανείς εμπειρία. Επίσης , έβαλα μέσω usb 3.0 και είδα ταινία 4κ HDR με preset οθόνης στο cinema χωρίς να πειράξω κάτι άλλο. Παρατήρησα και εγώ "θόρυβο " όπως στις φωτογραφίες με υψηλά iso. Καμιά ιδέα για βελτίωση?
Ευαριστώ.
Ηταν το The last jedi και το Saving private Rayan και το hdr ενεργοποιηθηκε μόνο του.Δεν έχει διαφορά η μεταφορά ήχου από οπτική ή HDMI. Στη θέση σου θα δοκίμαζα πάντως και το LG sound sync που είναι ασύρματο, για να δω (ακούσω) εάν έχει αισθητή διαφορά στην ποιότητα.
Για τον θόρυβο στην εικόνα φταίει η ταινία. Μπορείς να βάλεις πιο έντονη αποθορυβοποίηση από τις ρυθμίσεις εικόνας, αλλά δεν θα το πρότεινα. Εάν βάλεις άλλη ταινία, θα δεις ότι δεν υπάρχει θέμα. Ποιά ήταν παρεμπιπτόντως; Έχω δει μερικές πολύ μέτριες 4K / HDR. Το HDR προφίλ ενεργοποιήθηκε, ή έβαλες το απλό cinema preset της TV?
Είναι γυρισμένο έτσι.το Saving private Ryan
Λογικα θα πρεπει να γινουν δυο ρυθμισεις μια για 4k hdr υλικό και μια για 1080p σε κάθε isf mode ρύθμιση για θέαση με φωτισμό και μια για χωρίς . Ο καλιμπρατορας θα αντιγράψει τις ρυθμίσεις από την μια πηγή στις άλλες και θα εχεις εναν πολυ καλο αποτελεσμα σε ολες τις πηγες . Η ρυθμιση ειναι μια διαδικασια που θα διαρκεσει κοντα στο διωρο ισως και περισσοτερο και θα γινει με δυο οργανα ενα σπεκτρομετρο και ενα χρωμομετρο . Θα ρυθμιστει η φωτεινότητα , το κοντράστ, το gamma , η οξυτητα , η κλιμακα του γκριζου σε 21 σημεία και τα έξι χρώματα για να αποδίδουν συμφωνά με τα isf προτυπα . Το κόστος είναι για πολλούς από εμας λογικό ειδικά εάν σκεφτεί κάνεις οτι μονο για τα οργανα και το λογισμικο ο καλιμπρατορας εχει δαπανησει πανω απο 3000 Ευρω ........Δεν είναι και το πιο ευκολο πραγμα πάντως,γιατί το καλώδιο εισερχεται στην τηλεόραση και ενωνεται με μία ηλεκτρολογική κλέμα(αν μπορώ να το πώ έτσι)
[DOUBLEPOST=1530917166][/DOUBLEPOST]
Θεωρητικά αγόρασα μία από τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς με ένα και μοναδικό σκοπό την βέλτιστη εικόνα ,οπότε σαφώς και με ενδιαφερει.....η σωστή εικόνα! Θελω βέβαια να μάθω το κόστος και να δώ αν οι ρυθμίσεις του καλιμπραρισματος θα ειναι για την τηλ που βλέπω με κεραία, για τις ταινίες που βλέπω απο usb,για τις ταινίες και τα παιχνίδια που βλεπω- παίζω από το pl stasion 4 pro ή θα έχει εφαρμογή(το καλιμπραρισμα) μόνο σε ένα από τα παραπάνω.? Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
Για blu ray δεν θα δεις καμμια μα καμμια διαφορα ......Καλησπέρα στη παρέα μήπως έχετε δοκιμάσει το ultra highspeed 2.1 hdmi της belkin για σύνδεση με bluray και εάν ναι έχετε δει διάφορες με το 2.0?
Τα HD ηχητικά format δεν παιρνούν απο οπτική, αλλά μετατρέπονται σε απλό Dolby digital ή DTSΗ ερώτηση είναι αν είναι προτιμότερη η optical ή η HDMI για τον ήχο
Αναφέρεται στο soundbar.Τα HD ηχητικά format δεν παιρνούν απο οπτική, αλλά μετατρέπονται σε απλό Dolby digital
Ναι, το κατάλαβα, αλλά θεώρησα καλό να διευκρινήσω το ερώτημα στο σύνολό του, για όσους αναγνώστες δεν ειναι όσο υποψιασμένοι όσο εσύ, ούτως ώστε να μην μείνει η γενική εντύπωση πως οπτική και hdmi ειναι το ίδιο σε απόδοση. Και έγραψα και πωςΑναφέρεται στο soundbar.
Αν και δεν περνούν απο οπτική τα HD formats, δεν είναι πιθανό να ακούγεται διαφορά στο soundbar.
για να ξεχωρίσω τις λειτουργίες ή τις δυνατότητες των παλαιότερων AVR (ή και soundbars).Αυτά ενδιαφέρουν μόνο εφόσον και η υπόλοιπη αλυσίδα τα υποστηρίζει.
Κόστος για καλιμπράρισμα σε 55¨ B7oled γνωρίζεις?Λογικα θα πρεπει να γινουν δυο ρυθμισεις μια για 4k hdr υλικό και μια για 1080p σε κάθε isf mode ρύθμιση για θέαση με φωτισμό και μια για χωρίς . Ο καλιμπρατορας θα αντιγράψει τις ρυθμίσεις από την μια πηγή στις άλλες και θα εχεις εναν πολυ καλο αποτελεσμα σε ολες τις πηγες . Η ρυθμιση ειναι μια διαδικασια που θα διαρκεσει κοντα στο διωρο ισως και περισσοτερο και θα γινει με δυο οργανα ενα σπεκτρομετρο και ενα χρωμομετρο . Θα ρυθμιστει η φωτεινότητα , το κοντράστ, το gamma , η οξυτητα , η κλιμακα του γκριζου σε 21 σημεία και τα έξι χρώματα για να αποδίδουν συμφωνά με τα isf προτυπα . Το κόστος είναι για πολλούς από εμας λογικό ειδικά εάν σκεφτεί κάνεις οτι μονο για τα οργανα και το λογισμικο ο καλιμπρατορας εχει δαπανησει πανω απο 3000 Ευρω ........
[DOUBLEPOST=1531691529][/DOUBLEPOST]
Επικοινώνησε με τον Μανώλη ΚαστρουνήΚόστος για καλιμπράρισμα σε 55¨ B7oled γνωρίζεις?
Τα ηχητικά φορμά (Dolby Atmos στην ουσία και native αρχείο 24/192 Ηi-Rez) σωστά το λες ότι μετατρέπονται υποβαθμιζόμενα από το εκάστοτε προϊόν σε 24/96 ή DTS-DD, αλλά δεν είναι πανάκεια αυτό.Τα HD ηχητικά format δεν παιρνούν απο οπτική, αλλά μετατρέπονται σε απλό Dolby digital ή DTS
Ευχαριστώ για την βοήθεια!Τα HD ηχητικά format δεν παιρνούν απο οπτική, αλλά μετατρέπονται σε απλό Dolby digital ή DTS
Πχ, απο το manual της Oppo:
Due to bandwidth limitations, high resolution audio formats such as Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution and DTS-HD Master Audio cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. A reduced resolution version of the same audio track will be output instead. To listen to high resolution audio formats in their best quality, please use the HDMI connection if you have a receiver that handles HDMI audio (see page 12) or use the multi-channel analog outputs if you do not (see page 15).
Due to copyright restrictions, SACD audio cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to SACDs, please use the HDMI or analog audio connections.
Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, full resolution audio from DVD-Audio discs cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to DVD- Audio in full resolution, please use the HDMI or analog audio connections.
Και παρακάτω:
Προσωπικά δεν μου έχει χρειαστεί, γιατί έκανα όλα τα updates μαζεμένα όταν την πήρα...Να ρωτήσω κάτι ψιλοάσχετο:
Με όποιο update κάνετε, κάνετε και reset στις ρυθμίσεις (κάπου αν θυμάμαι καλά έχει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων);
Η νέα σειρά έχει μεγάλες διαφορές σε ποιότητα εικόνας σε σχέση με την προηγούμενη.Καλησπέρα.
Ενδιαφέρομαι κι εγώ για μιά αγορά 65άρας oled.
Αξίζει στα 2600 να πάρω μία C8; Ή μήπως δεν έχει τόσες διαφορές με τις σειρές του 2017 ώστε να δικαιολογεί την διαφορά της τιμής. B7 και C7 βρίσκω στα 2000-2200.
