Marantz AV receivers
και τα 3 χάλια γίναν......
Παρατημένα ένα χρόνο σε μόνιμη λειτουργία..... μη κοιτάς τα dust filters αλλά τι σκόνη κράτησε σε κάθε περίπτωση πάνω στα εξαρτήματα.
Ε αυτό κοίταξα. Πάνω κάτω τα ίδια κοιτώντας το τροφοδοτικό (αν κατάλαβα καλά).....
Avoid the Eco Mode like the plague! ;)
ΜΤΦ: Αποφύγετε το Eco σαν την πανούκλα.
Μην αλλάζετε ποτέ και σε κανέναν AVR το default 8Ω σε 4Ω! ;)
Επίσης όταν χρησιμοποιείται ως προενισχυτής, δεν σταματάει να λειτουργεί το τμήμα του τελικού ενισχυτή. Έτσι εξηγούνται και οι αυξημένες θερμοκρασίες, ακόμα κι όταν λειτουργεί ως προ.
stathis
Ultra Home Theater
Έτσι ήταν ο Denon 4310 . Στον επόμενο όμως 4311 ως προενισχυτής τα τελικά στάδια έκλειναν, τώρα γιατί δεν το έχει ο marantz....
melina
Cargo 200
To eco mode για όσους δουλεύουν τον ενισχυτή σε χαμηλές εντάσεις ή ως προ κάνει δουλειά ως προς την κατανάλωση και η θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανήματος πέφτει κατά 10 βαθμούς. Αν δουλεύετε σε full power από τα τελικά του στάδια ενίσχυσης θα πρέπει να το έχετε off αλλιώς δεν θα πάρετε full power. Αν είστε μία έτσι και την άλλη αλλιώς τότε το βάζετε στο auto και από ένα σημείο και μετά ανεβάζοντας το volume ακούτε το χαρακτηριστικό κλακ που κάνει το ρελέ και γυρνάει σε full power.
Επίσης πρέπει να καταλαβαίνετε κάθε φορά τι κάνετε. Αν, για παράδειγμα, βάζετε by pass L/R τότε βγάζετε εκτός ισοστάθμιση από τα μπροστινά ηχεία και κυρίως βγάζετε έκτος τα crossovers που σημαίνει ότι τα δουλεύετε full range που σημαίνει ότι θέλετε ένα σκασμό watts για να παίξετε σωστά σε μεγάλες εντάσεις. Το sub σε αυτή την περίπτωση συνιστάται να χρησιμοποιείται σαν τραπεζάκι του καφέ και του γλυκού για να βγάζει τα λεφτά του.
στο επόμενο απντέιτ...:whistling::laugh:
και τον χειμωνα πως θα την βγαλετε χωρις σομπα τρομαρα σας :roflmao:
να ακολουθητε το manual του κατασκευαστη, κατι ξερει παραπανω ;)
Νομίζω ότι δεν παίρνει τις καμπύλες για τα front και φτιάχνει μια average την οποία την δίνει στα υπόλοιπα. Τα cross το small/ large μένουν ως έχουν.
''Audyssey Bypass L/R - The "Bypass L/R" setting uses the MultEQ XT filters that were calculated for the entire listening area, but it does not apply any filtering to the front left and right speakers. The average measured response from the front left and right speakers is used as the target curve for the remaining speakers in the system. The subwoofer in this case is equalized to flat as is the case for all the settings described above.''
''Audyssey LabsMay 01, 2011 21:08
The Small and Large setting does not change when you turn Audyssey on and off. It is a separate setting that has nothing to do with Audyssey and is set by the AVR. So, when you are turning Audyssey on and off the same amount of bass goes to the speakers and sub. However, with Audyssey on the response is much smoother''
melina
Cargo 200
Δες τι γράφει στο manual του ενισχυτή σου, από μοντέλο σε μοντέλο και χρονιά μπορεί να υπάρχουν διαφορές.
Στον 7011 όταν βάζεις L/R bypass > Selects the reference setting, but bypasses MultEQ® XT32 on the front left and right speakers.
Επίσης η κατάσταση και οι παράμετροι του audyssey (eq, dyn eq, dyn vol, ...) μένει στη μνήμη για το κάθε input, οπότε αν κλείνεις το eq και μετά αλλάζεις πηγή μπορεί να πηγαίνει σε άλλο mode και το ανάποδο. Επίσης σε κατάσταση direct ή pure direct δεν επεμβαίνει το audyssey.
Θα έλεγχα κάθε φορά που έχω το eq off αν όντως τα ηχεία τα βλέπει σαν μικρά ή μεγάλα και αντίστοιχα αν ενεργοποιούνται τα xovers εκεί που θέλω για να είμαι σίγουρος τι ακούω και επίσης την επιλογή στο bass management να είναι LFE+main.
Πω πω..αγχώθηκα με την περιγραφή και μόνο...
Δικάναλο και άγιος ο θεός!:D
Τα έχω τσεκάρει ένα ένα. Δεν αλλάζουν οι ρυθμίσεις. αν αλλάξεις με τις 4 (scene) που κρατάνε μνήμη τότε επιλέγει ότι έχεις αποθηκεύσει σε κάθε κουμπί. διαφορετικά όχι. ναι στα direct εκτός το auto δεν επεμβαίνει το multeq.
Η μόνη απορία που έχω και δεν βρίσκω ξεκάθαρη απάντηση. Τις καμπύλες που πειράζω στο app δουλεύουν μόνο αν διαλέξω την reference επιλογή στο multeq xt32? Πχ λέει ότι στην επιλογή flat δεν κάνει cut off ψηλά. σε ποια καμπύλη όμως σε αυτήν που του έστειλα ή φτιάχνει στη μνήμη του δικιά του καμπύλη flat την οποία δεν μπορείς να πειράξεις, και μία καμπύλη όταν το βάλεις l/r bypass που σύμφωνα με τα front κάνει eq στα υπόλοιπα κανάλια αλλά πάλι δε μπορείς να πειράξεις είναι απλά στη μνήμη?
melina
Cargo 200
για να είσαι απόλυτα σίγουρος θέλεις μικρόφωνο, να πειράζει μία μία παράμετρο και να μετράς τι έγινε.
Αν θυμάμαι καλά στο app επιλέγεις τύπο καμπύλης, target roll off 1 και roll off 2, με τη μία να έχει πιο έντονο roll off στα ψηλά από την άλλη. Επιπρόσθετα μπορείς να την πειράξεις περαιτέρω με το χέρι στο app. Αυτό που θα στείλεις αυτό θα παίξει. Αν μετά αρχίζεις και πειράζεις πράγματα από το μενού του ενισχυτή επεμβαίνει στις ρυθμίσεις που τρέχουν, δηλαδή στην καμπύλη που έχεις στείλει.
οπότε μιλάμε ότι η καμπύλη που πειράζω στο app είναι σε ''λειτουργία'' μόνο αν έχω αφήσει στο multeq την επιλογή reference? τις άλλες καμπύλες που φτιάχνει για την flat και l/r bypass επιλογές ούτε τις βλέπω ούτε τις πειράζω από το audyssey?
melina
Cargo 200
Δεν σε πολυκαταλαβαίνω.
Η σειρά έχεις ως εξής.
Παίρνεις μετρήσεις, α) από τον ενισχυτή, β) μέσω του app
Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις φτιάχνει (ο α ή το β) τη βασική ισοστάθμιση πάνω στην οποία μπορείς να κάνεις κάποιες ομορφιές, περισσότερο roll off, να βάλεις dynamic eq, dynamic volume, να κάνει bypass τα R/L και ότι άλλο έχει.
Οταν το κάνεις από το app στέλνεις πακέτο ισοστάθμιση και ρυθμίσεις που έχεις επιλέξει στον ενισχυτή για να παίξει σύμφωνα με αυτές. Αν μετά αρχίζεις και πειράζεις ρυθμίσεις από το ενισχυτή αυτές εφαρμόζονται πάνω στην καμπύλη που έχεις στείλει από το app. Για να παίξει με άλλη ρύθμιση είτε πρέπει να στείλεις νέα καμπύλη είτε να τρέξεις audyssey από την αρχή στον ενισχυτή.
Αυτή η καμπύλη που φτιάχνεις και την στέλνεις στον av. Είναι ενεργή όταν στο multeqxt32 έχεις επιλογή το reference? Η flat επιλογή και η l/r bypass πάνω σε ποια καμπύλη πατάνε? σε αυτήν που πείραξα εγώ, στην αρχική μέτρηση του audyssey ή είναι ανεξάρτητες καμπύλες που δεν πειράζονται και δε φαίνονται πουθενά.
  • loggeo
opanamas
