Oppo UDP-203 / UDP-205
Η μετάφραση (τυχαία) μου έβγαβε αυτό - ''Gresie μου την κούπα'':lolsign:
Σε κοροιδέψανε; :whistling:
Δεν ειναι μετάφραση. Ειναι ελληνικά με μακεδονικούς χαρακτήρες, οπως τα greeklish
μιας και το εχεις Γιαννουκο, να σου πω οτι εχει το καλυτερο Audio Decoder απο ολα τα oppo που περασαν και πιθανοτατα και απο ολα τα αλλα player που κικλοφορουν ως σημερα ;)
εσυ βεβαα δεν μπορεις να το δεις μιας και δεν εχει auro3d ο av σου
για την εικονα μολις παραλαβω τον προβολεα :D
  • Like
Reactions: PPG
Να δεις που σε 2-3 χρόνια θα διαβάζουμε για Auro 3D, θα το θυμόμαστε και θα γελάμε....:p:D
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Ήρθε και ο άσχετος :headbang: :frown: με δύο "άσχετες" ερωτήσεις:
1)Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο 203 και το 205? Γιατί διαβάζω από δω, διαβάζω από κει και το μόνο που κατάλαβα με σιγουριά είναι διαφορά στο ντακ.
2)Μετά τη γνωστή ανακοίνωση της Οppo, πόση "βιωσιμότητα" έχει η αγορά δικού της προϊόντος? Μη τυχόν, λέω εγώ τώρα, θα ήταν φρονιμότερη η αναμονή να δούμε ποιοι και πώς θα καλύψουν το κενό που αφήνει?
stathis
Ultra Home Theater
1.Το UDP-205 παρέχει ποιότητα ήχου σε επίπεδο αναφοράς μέσω των αναλογικών εξόδων, βελτιώνει την ακρίβεια ρολογιού της εξόδου ήχου HDMI και αυξάνει την ισχύ του ενσωματωμένου ενισχυτή ακουστικών. Για τα στάδια της αναλογικής εξόδου, το UDP-205 χρησιμοποιεί δύο DAC ES9038PRO, οι οποίοι αποτελούν τη ναυαρχίδα της σειράς ESS Saber Pro, παρέχοντας κορυφαίες επιδόσεις ήχου στην κατηγορία.
2.
Though OPPO Digital will gradually stop manufacturing new products, existing products will continue to be supported, warranties will still be valid, and both in-warranty and out-of-warranty repair services will continue to be available. Firmware will continue to be maintained and updates released from time to time. Customers can rest assured that they will continue to receive the high quality service and support that they have come to expect from OPPO Digital.
''Τέλος εποχής για την Οppo Digital''
Γιαννουκο παλι εκτος θεματος εισαι !!!.... ολο ετσι θα το πηγαινεις ;
...υπαρχει δεν υπαρχει το auro στο μελλον τωρα σου δειχνει καποια πραγματα,, να το σεβαστεις.
αντι να πεις ευχαριστουμε Κωστακη-auro3d που μας ειπες τι κανει στο Audio Decoder απο τις αναλογικες και hdmi σε σχεση με τα προηγουμενα oppo,(και οχι μονο αυτα τα player) μας λες τα παγωμενα ανεκδοτα σου παλι :roflmao:
Ξεκολλα Γιαννουκο ...;)
....φαρμακοποιος εισαι, αν σε πειραζει που διαβαζεις για το auro παιρνε κανα χαπακι, δινε και στους αλλους που εχουν το ιδιο θεμα :roflmao:
Το 205 έχει επιπλέον και mqa support, usb dac και ενισχυτή ακουστικών.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Σωστά ! Αυτά έχω διαβάσει κι εγώ. Στον μηχανικό και στον ψηφιακό τομέα, πριν την d/a μετατροπή υπάρχουν διαφορές?
Σταυρο παρακατω που διαφερουν τα δυο player, σιγουρα ο μηχανισμος ειναι ο ιδιος και στα δυο απο κει και περα αλλαζει ολη η φιλοσοφια στα υπολοιπα.
Understanding the Differences Between the UDP-203 and UDP-205
The OPPO UDP-203 and UDP-205 share many of the same primary components, and while the UDP-203 and UDP-205 are identical in performance when it comes to video, the UDP-205 offers a number of enhancements in terms of audio.
The UDP-205 features improved sound quality from its analog audio outputs courtesy of its implementation of dual 32-bit ESS Technology ES9038 PRO reference DACs, a toroidal power supply, and two sets of dedicated stereo analog outputs (balanced XLR and unbalanced RCA) for 2-channel enthusiasts. Customers who do a great deal of critical music listening using a very high end, analog connected system will benefit most from these additions.
The UDP-205 also features a high precision HDMI clock and special HDMI audio jitter reduction circuit on its HDMI Audio Only output. For more information about this feature, please read the following KB article here.
As of November 2017, the UDP-205 supports the audio format MQA (Master Quality Authenticated). Customers are able to play MQA files from connected USB hard drives and thumb drives, DLNA servers, and SMB shares.
Finally, the UDP-205 also features a headphone amplifier for use with high-quality headphones, as well as three additional digital audio inputs to take advantage of the internal DACs (optical, coaxial, and a 2-channel asynchronous USB DAC input.)
https://www.oppodigital.com/KnowledgeBase.aspx?KBID=131&ProdID=UDP-205
Σταύρος Λαγκαδιανός
Θερμές ευχαριστίες για τις απαντήσεις ! Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι το εξής: Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να "δώσει" ψηφιακό σήμα στην ψηφιακή είσοδο ενεργών ηχείων, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις?
intergrale
