Κασέτα ή σόμπα για το τζάκι;
Θέλω να πιστεύω ότι είναι σωστά μελετημένη και συντηρημενη η εγκατάσταση καλοριφέρ, αλλά η κατανάλωση που ανέφερες είναι τεράστια...
Αν αναφέρεσαι στη δική μου μόνο με πετρέλαιο, αφορά μεγάλο σπίτι εικοσαετίας+ μόνο του στην εξοχή με ελαττώματα σχεδιασμού.
Πόση θα ήταν η λογική κατανάλωση; ;)
Θα στο θέσω αλλιώς, μια χαμηλή πίεση δικτύου ανεβάζει ~50%την κατανάλωση, μόνο αυτή.. .
Να συνεχισω με τα αγαπημένα μου ποσοστά το 90%των εγκαταστάσεων έχει μια τέτοια...
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να ανεβάσει η πίεση τόσο την κατανάλωση σε δεδομένο κλειστό κύκλωμα μονοκατοικίας. Έχω 1 bar κρύο.
Χωρίς να γνωρίζω εάν αυτή είναι η προβλέπομενη..
το ειδεςς στο λεβητοστάσιο; αυτή δεν είναι σταθερή στο δίκτυο, εάν το δοχείο διαστολής δεν είναι αντίστοιχα σωστα φουσκωμένο.. .. μιλώντας γενικά για εγκατάσταση όπως προείπα.. δεν είναι μόνο αυτό...αλλά είναι ίσως το σημαντικότερο. . και κλασικά λάθος ή λάθος συντηρημένο.
Να μη πω για ανάποδα σώματα... Επισης συχνό φαινόμενο...
Δεν πιστεύω ότι 1bar είναι φυσιολογικό για οποιοδήποτε λεβητα τέτοιου μεγέθους. Τα περισσότερα μανουάλια που πέσαν στα χέρια μου λένε για 1.5 με 2.0
Όπως και να έχει μιλάμε για κλειστά κυκλώματα. Το δοχείο διαστολής είναι ο άμεσος αποδέκτης αμορτισέρ του κλειστού κυκλώματος. Το δίκτυο και η πίεση αυτού που επηρεάζει , αν επηρεάζει κάτι?
Έχει νόημα να το ανεβάσω; Δυο λεπτά δουλειά είναι, και το δίκτυο έχει πλαστικούς σωλήνες.
Υποθέτω πόσο γρήγορα θα θερμανθούν τα σώματα. Μικρή διαφορά και σίγουρα όχι 50%, ούτε 5 δε μου φαίνεται σε μονοκατοικία.
Ζεσταίνονται πολύ γρήγορα τα σώματα.
Στο προηγούμενό μου σπίτι με αρχαίο σύστημα, μια τέτοια μέρα με χιόνια κάηκε ο κυκλοφορητής και μέχρι να αλλαχτεί τρεις μέρες μετά, μια χαρά ζεσταινόταν το σπίτι. :D Εκεί δεν τόλμησα να το ανεβάσω πάνω απο 1 bar ζεστό. :o
75 νομίζω, όχι στην έξοδο όμως, στον θερμοστάτη. Ναπαναδώ; Έχω και IR θερμόμετρο.
EDIT: Έξοδος νερού με το IR, 69°-70°.
Δες αυτή την κατηγορία, και νομίζω αυτό το τζάκι φτάνει και περισσεύει..
Σπεκς:
Smoke pipe dimention
150 mm
Fresh air supply
Yes
Efficiency
90 %
Heat accumulating capacity
100% -> 4,4 hrs
50% -> 16,7 hrs
25% -> 27 hrs
Έχει και PDF...
A heat-storing fireplace gives you:
  • Heat up to 24 hours with only a few loads
  • Heat when you awake
  • No uncomfortable intense heat periods
  • High efficiency and economy
  • Simple and quick installation
Το τερμάτισαν εντελώς ..
Τερατώδες Genelec σε τζάκι. The end...
.....ακόμη και εδω Σπεκς ,...χαχαχαχααχαχαχαχα διαγράμματα παρακαλω !!!!!!!
[DOUBLEPOST=1546872400][/DOUBLEPOST]
....πες το παιδί απο το Νότο να πάρει.....ενεργά !!!!!χαχαχαχχααχχα ειςαι άπαιχτος.
Για εξήγησέ το καλύτερα αυτό που είπες, και ποια είναι η λύση πες. Συγκεκριμένα πράγματα.
Στατική πίεση (Pa)
Είναι η στατική πίεση της εγκατάστασης δηλ. η πίεση που οφείλεται στο ύψος του νερού στο σύστημα. Θυμίζουμε ότι στήλη 10 m. νερού αντιστοιχεί σε πίεση ενός bar.
Επιπλέον πίεση (ΔPa)
Λαμβάνεται συνήθως 0.7 bar και αθροιζόμενη με τη στατική πίεση μας δίνει την τελική πίεση της εγκατάστασης, δηλαδή:
Pe=Pa+(ΔPa)
Καλά είσαι !
Ύψος τελευταίου σώματος m /10 +1 αυτή είναι η σωστή πίεση.
Το δοχείο διαστολής το αμορτισέρ αυτής, αντίστοιχα ρύθμιση πίεσης του..
Πρακτικά θέλει ρυθμίσεις αναλόγως άλλων τριβών κλπ λεπτομερειών. ..
Αυτά είναι στα πλαίσια υπολογισμού μιας ολοκληρωμένης μελέτης και σωστής εφαρμογής.
Δεν έχω συναντήσει ακόμη τέτοια.
melina
Cargo 200
Τι σχέση έχει η πίεση του (αέρα του) δοχείου διαστολής με την κατανάλωση του καύσιμου;
Για να μην μπερδευόμαστε, το δοχείο διαστολής και η παροχή πλήρωσης (και τα διάφορα εξαεριστικά) είναι διατάξεις ασφαλείας του υδραυλικού κυκλώματος ενός συστήματος θέρμανσης με ζεστό νερό. Η διαστασιολόγηση του δοχείου και η πίεση λειτουργίας του γίνεται κατά κανόνα στη φάση της μελέτης από το μηχανικό μελετητή. Υπάρχουν και τα rules of thumb για γρήγορες εκτιμήσεις. Η δουλειά της πίεσης του δοχείου διαστολής είναι να διασφαλίσει μια ελάχιστη υπερπίεση λειτουργίας στο κύκλωμα ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υποπίεσης, ατμοποίησης και σπηλαίωσης.
Η κατανάλωση του καύσιμου και κατ' επέκταση η απόδοση του συστήματος δεν εξαρτάται από την επικρατούσα στο δίκτυο πίεση την ώρα λειτουργίας του (εντός ενός συμβατικού εύρους πάντα*) αλλά από τη σωστή διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων του (λέβητας, καυστήρας, σώματα, σωληνώσεις), το σωστό σετάρισμα και την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του συστήματος από τα συστήματα ελέγχου (απλοί θερμοστάτες χώρου, συστήματα αντιστάθμισης, inverter κυκλοφορητές) και φυσικά τη σωστή συντήρηση του.
Εν προκειμένω αν δεν παρατηρείται αισθητή αδυναμία του όλου συστήματος ή μέρους του (ένα θερμαντικό σώμα) να ζεστάνει το χώρο στις συνθήκες σχεδιασμού για την τοποθεσία που βρίσκεται δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε ότι η μελέτη έγινε σωστά και ότι η λειτουργία του είναι πολύ κοντά στο βέλτιστο. Αν θέλουμε να χαιεντίσουμε τότε με μετρήσεις και χαρτί και μολύβι μπορούμε να αποτυπώσουμε επακριβώς το σημείο λειτουργίας και να διερευνηθεί αν δύναται και με τι παρεμβάσεις να λειτουργήσει αποδοτικότερα. Είναι δουλειά που γίνεται από μηχανολόγους.
* στην περίπτωση υπερβολικής πίεσης στο κύκλωμα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή και να μην κυκλοφορεί τη σωστή παροχή. Αυτό θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης του χώρου από το σύστημα λόγω μικρότερης παροχής νερού.
** διαφορές στην κατανάλωση καύσιμου της τάξης του 50% μπορεί να δικαιολογηθούν μόνο από (υπερβολικά) λανθασμένα ρυθμισμένο καυστήρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη δυσλειτουργία που μπορεί να επιφέρει τέτοια τάξης διαφορά στην κατανάλωση.
Shepherd
Μόνιμος
Η πίεση αλλάζει με την θερμοκρασία του νερού. Έτσι και αλλιώς υπάρχει ασφάλεια στα 3 μπαρ για να μην τα πάρεις όλα στο χέρι
Τί πάει να πει αυτό πάλι; Μας βάζεις στο τρυπάκι να πηγαίνουμε να κοιτάμε πιέσεις και τα σχετικά και μετά ένα "όλα καλά" και τέλος;
Katerinanota
