Περί καλωδίων ρεύματος
1. Πολύμπριζο 3 θέσεων με διακόπτη και 1,5μ καλώδιο ρεύματος. Τιμή.
Χαρακτηριστικά:
-Τάση Τροφοδοσίας (V): 250V
-Ισχύς (W): 35000W
-Τύπος Σύνδεσης: Με καλώδιο 1.5μ
-Διατομή Καλωδίου: 3X1
-Βάρος (Γρ): 216γρ
-Ένδειξη CE: Ναι
Σαν πολλά μηδενικά δεν έχουν βάλει στα watt; :)
oποιος εχει ορεξη για διαβασμα........βεβαια μπορει να πει οτι τα πηρε ο σταματακος......:errwhat:
Αλλα,........προφανως δεν θα εχει ποτε την τυχη να τα ακουσει....και ποτε ,μα ποτε να τα αγορασει
οποτε αυτα μας κοβει αυτα λεμε.........
http://avmentor.gr/reviews/2018/synergistic_research_pc12uef_agb_se_galileo_0.htm
...σουβλάκια...
Buon κebab e...buoni vini.:lolsign:
https://www.avsite.gr/forum/threads/Περί-καλωδίων-ρευματος.169671/page-9#post-2388073
Το θέμα με τις πληροφοριες, που σημερα ειναι αφθονες και δωρεαν
και ιδιως σε αυτό το φορουμ
Είναι ότι χρειαζεται να κανει κάτι και ο δέκτης.
Αν ειναι αξιοπιστος αυτος που γραφει, τι γραφει, γιατι το γραφει,
αν μας είναι χρησιμο η οχι,
αν επαληθευεται απο την καθημερινή εμπειρία κλπ..
Χρειαζεται και λίγη προσπαθεια απο μερους μας....
Σωστά. Είναι θέμα προτεραιότητας. Το μεν μετεφέρει ισχύ σε μορφή εναλλασσομένου ρεύματος μεταβλητής τάσης -μεταβλητής, αλλά αρκετά έως πολύ χαμηλής- και μεταβλητής συχνότητας, το δε μεταφέρει ισχύ σε μορφή ρεύματος της ιδίας φύσης, αλλά σταθερής τάσης -η οποία είναι πολύ υψηλότερη εν συγκρίσει μ' αυτήν που εφαρμόζεται στα ηχεία - και σταθερής συχνότητας.
Δεν έγινε και τίποτε, αν ένα καλώδιο ρεύματος είναι σχετικά μακρύ, ο Άγιος Τέσλα το προέβλεψε και η τάση είναι αρκετά υψηλή. Σημασία, όμως, δεν έχει μόνον τί κάνεις, αλλά και γιατί το κάνεις. Και όταν αφήνεις ένα καλώδιο να είναι μακρύ για να φιλτράρει το ρεύμα, τότε γελάνε οι πέτρες. Όπως, επίσης, οι πέτρες γελάνε όταν τραβήξεις ξεχωριστή γραμμή για το "σύστημα", ώστε να μην είναι συνδεδεμένες πάνω της διάφορες συσκευές που παράγουν "θόρυβο" - που είναι. Θέλεις δεν θέλεις. Και τέλος πάντων, η κλωστή του γέλωτος είναι μακρά, και περνάει μέσα από όλες τις τρύπες της άγνοιας των ανθρώπων, και κόβεται απότομα σε συγκεκριμένο σημείο. Στα λεφτά. Όταν ο άλλος έχει λεφτά για ξόδεμα, διακόπτεται ο γέλως και ξεκινούν οι πωλήσεις. Χωρίς κανένα έλεος.
Λίγο αργά μεν, αλλά ευχαριστώ δε για την απάντηση.
Ο λόγος που θα έχω μακριά καλώδια ρεύματος είναι επειδή θέλω να βάλω τους τελικούς δίπλα στα ηχεία για να μειώσω στο ελάχιστο δυνατό το καλώδιο ηχείων. Ευτυχώς το καλώδιο σήματος θα είναι XLR.:)
Ενα σας λεω. Ηρθε.
Να τι βυσματα ρευματος χρησιμοποιει στους ενισχυτες του...
Λυσσαξτε.
Γιάννη τα βύσματα speakon σχεδιάστηκαν και καθιερώθηκαν για χρήση επαγγελματικών εγκαταστάσεων ηχείων με κυριότερο χαρακτηριστικό τους να είναι locked δηλ. να κλειδώνουν για να μην παρασύρονται από τον κόσμο.. προφανώς ο φίλος που αναφέρεις κάποια στιγμή πήρε σβάρνα με τα πόδια κάποιο SCHUKO/IEC, έγινε ένα μεγαλοπρεπές και μεγάλο 'μπαμ' στα ηχεία (μπορεί να πήρε και κάνα woofer στο χέρι) και αποφάσισε να τα φτιάξει έτσι..
τα speakon ΔΕΝ είναι φτιαγμένα για καλώδια ρεύματος, μπορούν εύκολα να μπερδευτούν οι αγωγοί, δεν έχουν μεγάλες επιφάνειες επαφής (αν και η Neutrik φτιάχνει κάποια 20 Ampere) και απευθύνονται σε εφαρμογές που η διακοπή τάσης θα απέβαινε μοιραία..
Το τι βύσματα ρεύματος είναι αυτά, δε θα σου πω.:D
Δεν είναι πάντως βύσματα ηχείων ( σπικον ) είναι βύσματα ρεύματος, και ιδέαν δεν έχεις τι προδιαγραφές έχουν κατακαημένε..:p
Γενικά μιλώντας, πριν πεις το μακρύ σου και το κοντό σου, ψάξε να δεις τι ακριβώς παίζει, γιατί εκτίθεσαι.:drinks:
Αλήθεια,εκείνα τα REL sub που η οδηγία σύνδεσής τους υπερθεματίζει πάνω στη χρήση των speakon για τη μεταφορά του σήματος δεν θεωρούνται αρκετά ΄΄μουσικά΄΄ και hi-end;;;
Οι ΄΄super ολοκληρωμένοι΄΄ ενισχυτές της Musical Fidelity και άλλων εταιρειών με τα εξωτερικά τροφοδοτικά εμπιστεύονταν αδίκως τη χρήση speakon;;;
Μια πιο ΄΄άχαρη΄΄ αιτιολόγηση:Οι προδιαγραφές των speakon καθιστούν απαγορευτική την προσαρμογή αγωγών με εμβαδόν ανώτερο των 2,5 τετραγωνικών χιλιοστών.
Και αυτό τα καθιστά ακολούθως απαγορευτικά για σωρεία χαϊενδικών φιδοκαλωδίων με καταχρηστική κατασκευή και τιμές.Κι επειδή κάποια πράγματα είναι αλληλένδετα,η πλειοψηφία των χαϊενδοβιοτεχνών θα δίσταζαν με τη σειρά τους να υιοθετήσουν τέτοιους ακροδέκτες στις συσκευές τους.
teresa
βρε συ, αντί να αφορίζεις (πάλι) θα μπορούσες να μας πεις δυο λόγια παραπάνω για τα καλώδια και αν είναι διαφορετικός ο λόγος που προτίμησες να τα τερματίσεις με speakon απ' αυτόν που ανέφερα εγώ, το ότι δηλαδή είναι locked.. αν συνδέουν εξωτερικό τροφοδοτικό με τον κυρίως τελικό ας πούμε..
από την άλλη, το ότι η Neutrik έφτιαξε speakon με προδιαγραφές μεγάλου αμπεράζ, δεν ξεφεύγει αυτό από την αρχική ιδέα του ότι τα speakon φτιάχτηκαν για PA εγκαταστάσεις.. και αν έγινε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει εμείς (εσύ) να τρέξουμε να τα υιοθετήσουμε.. υπάρχουν τα C19 IEC ας πούμε!!
τες πα έχει ενδιαφέρον το σετάπ του Γιάννη, απ' ότι ο ίδιος έγραψε ελπίζω να το ακούσουμε σύντομα, να τα πούμε από κοντά.. να πιούμε και καμιά μπύρα..:drinks:
(***............ βριζόμαστε μετά.. :))
Να σημειωθεί (προς τιμήν του) ότι τα εν λόγω βύσματα ρεύματος είναι επιλογή του ζαπάντη, στα πλαίσια της μηχανολογικής υπερβολής που τον πιάνει όταν θέλει να φτιάξει κάτι...
Προφανώς οι επιλογές του σε επίπεδο πραγματικής ποιότητας είναι πέραν οποιασδήποτε κριτικής, αλλά δυστυχώς τα ντουγάνια του Χάι Έντ δε πρόκειται ποτέ να μιλήσουν τη γλώσσα του ζαπάντη...
Κι επαναλαμβάνω: (σοβαρά)
Πάρτε ενεργά. Ξεκολλήστε από το βυζι. Νισάφι.
Αυτες οι εξωφρενικα ακριβες λυσεις τυπου SR, Nordost, Entreq κλπ
ειναι κατα βαση μια βελτιστοποιηση γειωσεων στολισμενη με μπολικη φιλολογια ...
Λυνουν ενα υπαρκτο προβλημα ομως:
Unbalanced και πολυσυνθετο συστημα σε θορυβωδες αστικο περιβαλλον.
Περιττο να πω οτι και τα αποτελεσματα τους ειναι προσεγγισιμα
απ'οσους εχουν διαθεση για πειραματισμο.
Μια καλη αναλυση του θεματος απο τον επαγγελματικο χωρο.
"....the key to keeping an audio device immune from external noise sources
is knowing where and how to connect signal ground to chassis"
https://www.rane.com/note151.html
gvts
