Επιλογή sub
εγω μιλω για βελτιωση με τσι προδιαγραφες που θετεις - αλλα οχι με τα λεφτα που διαθετεις ... γινεται ?
Και εγώ για το ίδιο μιλάω.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Τον ίδιο ακριβώς προβληματισμό έχω και του λόγου μου και δεν προχωρώ στην αγορά σαμπ. Δύο κομμάτια αντίστοιχα του συστήματος κοστίζουν 1800€. Αν προσθέσεις τις εργατώρες να τα ρυθμίσω ή το κόστος του επαγγελματία (που δε θα είναι εφ' άπαξ πάλι μπορεί να χρειαστεί αργότερα) ξεφεύγει το πράγμα. Σε αντιστοιχία τα χρήματα αυτά αρκούν για πάνω από 250 άλμπουμ μουσικής ή για ένα μουσικό event (συναυλία, θέατρο, παράσταση κτλ) την εβδομάδα για 2-3 χρόνια.
Ακόμα το ζυγίζω στο μυαλό μου :idk:
Απλά αν θέλουμε να επενδύσουμε σε κάτι φυσιολογικό, χωρίς μεγάλο κόστος, όπως αναφέραμε χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν +1 για προφύλαξη των ηχείων κυρίως στις ειδικές καταστάσεις ( home cinema δηλαδή).
Ούτως ή άλλως τα ηχεία σου σε συνδυασμό με τον χώρο σου και το σύστημα, κρίνονται υπεραρκετά για ακρόαση μουσικής στο θέμα αυτό!!!
Ακόμη και αν ανέβεις σε κόστος για αγορά sub, θεωρώ ότι λίγα θα κερδίσεις.
Καλή λύση για την περίπτωση, κατά την γνώμη μου είναι η επένδυση σε klipsch ώστε να υπάρχει και ομοιομορφία στο σύστημα...
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Τι τραβάω με σάς τους σαμπάτους... Κι οι σκαφάτοι κάτι τέτοια λένε...
Δεν έχετε δικαιολογίες. Sorry.
Αφού (δεν) τούς κόβει και φράγκα έχουν. Εμείς που δεν έχουμε, τι φταίμε??
Άλλοι τα δίνουν για πολύμπριζα
TERMATOGAZI
Bass!
Μπορεις να μας πεις budget που μπορεις να διαθεσεις για sub και αν ακους περισσοτερο μουσικη η ταινιες?
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν.
Σκεφτομουν τα 1000 ευρώ αλλα ίσως να φτάσω τα 1500. Εν αναγκη, λιγη υπομονη παραπανω εαν χρειαστει :)
Ακουω αποκλειστικα μουσικη. Σε ελαχιστες και σπανιες περιπτωσεις θα παιξουν σε ταινια και αυτο μονο εαν εχει δυνατη μουσικη
TERMATOGAZI
Bass!
Προτεινω 2 klipsch
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4618987_-r-115sw-klipsch.html
Δενουν ωραια με τα klipsch ηχεια , εχουν καλο midbass, πιστευω θα μεινεις ικανοποιημενος.
Κοιτάζοντας το klipsch R115sw συνειδητοποιώ ότι έχει ίδιες διαστάσεις με το PB-2000. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι το svs έχει peak στα 1100w σε αντίθεση με τα 800 του Klipsch.
TERMATOGAZI
Bass!
PB-2000 CEA 2010 Results (2 meter RMS) klipsch r 115sw (2 meter rms)
  • 20Hz 103.8 dB 99.7db
  • 25Hz 107.6 dB 104.8db
  • 31.5Hz 109.6 dB 109.6db
  • 40Hz 110.1 dB 112.4db
  • 50Hz 110.5 dB 115.7db
  • 63Hz 111.5 dB 114.3db
συγκρινεις sub 600 ευρω με sub 1000 ευρω.
τα 2 klipsch θα παιξουν καλυτερα απο 1 svs και λογω καλυτερου punch εναντι χαμηλου , τα klipsch θα παιξουν καλυτερα μουσικη.
οσον αφορα τα watt , 500 rms εχει το svs και 400 το klipsch , τις μετρησεις κοιτα και ασε τα watt .
Περισσοτερο εντυπωση μου εκαναν οι διαστασεις, βεβαια το svs εχει διαφορετικο κουτι...
TERMATOGAZI
Bass!
οσο μεγαλυτερο το κουτι , τοσο βοηθας το ηχειο να κατεβει πιο χαμηλα σε hz.
Αυτο εννοω λεγωντας οτι περιμενα το 15'' να εχει τουλαχιστον 10 εκατοστα μεγαλυτερο κουτι σε καθε πλευρα!
Τελικα, διαβαζοντας προσεκτικα τις αποψεις σας, μαλλον παω αμεσα για ενα klipsch 115 και μετα τη μετακομιση θα βαλω μπροστα την αγορα του δευτερου. :)
Και στη γιορτή σου, πάρε σου δώρο ένα τρίτο.
Και πες στον Άγιο Βασίλη την πρωτοχρονιά να σου αφήσει κάτω από το δέντρο ένα τέταρτο.
Κι έφτιαξες κατάσταση.
Χαχαχαχα όντως σήμερα θα παραγγείλω το ένα Klipsch 15” :D
Για να μην ανοίγω άλλο θέμα για επιλογή sub, το monitor audio silver W12 είναι οκ για (μόνο) μουσική; Ή πρέπει να κοιτάξω κάτι άλλο;
Alkimos
