Αναβάθμιση cross σε jbl 8340a
Όχι.
Στις πρώτες φωτογραφίες, φαίνονται μόνο ηλεκτρολυτικοί, οπότε συμπεραίνουμε ότι έχει ηλεκτρολυτικους στο τουιτερ, που είναι απαράδεκτο.
Αντίθετα, στα γουφερ είναι αποδεκτό, ιδίως αν είναι παράλληλα. Σε σειρά, το συζητάμε.. Μικροί είναι, δε το βλέπω σε σειρά (υποηχητικο φίλτρο)
Τώρα φαίνεται ένας 1,4 που δεν έχει νόημα σε γουφερ, άρα αυτός είναι βέβαιο ότι παίζει στα πρίμα.
Το κρος του τουιτερ μπορεί να είναι ένας πυκνωτής σε σειρά και ένα πηνίο παράλληλα, δεύτερης τάξης, ή πρώτα πηνίο, μετά πυκνωτής, μετά πηνίο, 3ης τάξης, ή και πρώτα πυκνωτής μετά πηνίο μετά πυκνωτής, πάλι τρίτης, ή να έχει και δεύτερο πηνίο, τεταρτης.
Χρειάζεται σχηματικό για να βγάλουμε άκρη.
Εκ πρώτης, το κόβω 2ης στο τουιτερ και 4ης στο γουφερ. Βγαίνει και σωστό φασικα.
το απόγευμα θα το δω και θα ανεβάσω
  • Like
Reactions: PPG
http://www.jblproservice.com/pdf/Theatre Series/8340A.pdf
Μετρα με το υφασμα...ολα τα ηχεια...αγορασε μονο αυτες τις χωρητικοτητες σε ΜΚΤ απο ενα μαγαζι με ηλεκτρονικα ειναι ανωτεροι απο αυτους και θα δεις συμπεριφορα, ισως χρειαστει να αλλαξεις καποιες τιμες σε χωρητικοτητες ,ισως γιατι οι οι ηλεκτρολυτικοι εχουν αποκλεισεις απο τις αναγραφομενες τιμες...πηγες εσυ να παραγγειλεις κατευθειαν απεξω...
το επομενο βημα ειναι εαν θες ΜΚΠ και απο εκει και περα οσο βαστα η τσεπη σου ....
[DOUBLEPOST=1562151216][/DOUBLEPOST]π.χ. μια τυχαια στα γρηγορα..https://www.stathisnet.gr/pyknotis-polyestera-mkt-100v5-6mf-p22-5mm
δηλωνω μπερδεμενος
ο μκτ ειναι παρεα με ενα πηνειο με πυρηνα αισθητα μεγαλυτερο ολων κατι που θα τον τοποθετουσε στο woofer
τα δυο ζευγη πυκνωτων συνοδευουν ενα πηνειο αερος και ενα πυρηνα
οι δυο αντιστασεις να μας φτιαξουν μια εξασθενηση, οι αλλες 3 ; ειναι και μακρυα τοποθετημενες
να εχει αραγες rlc ; 4ης ταξης στο woofer ;
σατανικα πραμματα συμβαινουν, σχεδιαγραμμα η φωτογραφια απο πισω
διορθωσης μετα του pdf
3ης ταξης με notch στο τουιτυ και 3ης βαθυφωνον (με notch?)
νομιζω μπορεις να παιξεις και με c2 χωρις να χαλασεις κατι αλλο περαν της σταθμης
ο λόγος που άνοιξα το νήμα βασικά ήταν για ένα ρεκαπ στις ίδιες τιμές...αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ανοχές στο τουίτερ να το απελευθερώσουμε λίγο...8-)
  • Like
Reactions: PPG
ναι και;
περιεχομενο υψηλοτεων συχνοτητων μπορει να εμφανιστει εξασθενημενο μεσω των r1/c1
τυπικα σε ενα κλασσικο 4ης ταξης θα περιμενες τον c1 να συνδεεται απευθειας στο (-)
επιπλεον το δευτερο πηνειο παρακαμπτεται τοσο απο τον c1 οσο και απο την r2 .
συνεπως δε θα περιμενα μια 24db/oct κλιση στην εξοδο του κυκλωματως , μπορει να κανω και λαθος , προφανως σε ενα προγραμμα εξωμοιωσης θα βγει ταμαμ καρφι η αποκριση και αν ειχαμε και τα χαρακτηριστικα του βαθυφωνου θα εβγαινε η συνολικη
[DOUBLEPOST=1562153843][/DOUBLEPOST]
δεν κατάλαβα...το δικό μου τι έχει?>:(:roflmao::lol:
γμστο , παρε ενεργα
K
kimon
View attachment 131393 3ης είναι τελικά..
ουφ
[DOUBLEPOST=1562151589][/DOUBLEPOST]
:o:o:o:o:o:o:mad::mad::mad::mad::mad::headbang::headbang::headbang::headbang::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
Το κροσόβερ είναι παράλληλο,τρίτης ηλεκτρικής τάξης στο τουήτερ (και μάλλον τέταρτης ακουστικής) με δικτύωμα αντιστάθμισης,που κατεβάζει την έξοδο του μεγαφώνου στις υψηλές.Το σχεδιάγραμμα του κλάδου χαμηλών θέλει ρετούς για να βγει σωστό συμπέρασμα.Οπωσδήποτε οι εν σειρά με το σήμα πυκνωτές να γίνουν MKP,οι υπόλοιποι ΜΚΤ.Για αυτούς των 14 μF δες και εδώ:http://www.metroaudiosystems.gr/products/accessories/capacitor/pa-13-00μf-250v-scr-detail
  • Like
Reactions: PPG
platon
Εχω καποιους Solen απο παλιο κρος αλλα και απλους μπλε Philips mkt . Αν σ' ενδιαφερει βλεπω σε τι τιμες εχω και σου λεω. Οι Solen μιση τιμη και οι μπλε δωρεαν.
το θέμα είναι τι θα πει η ''επιτροπή των σοφών'' για το τι να αλλάξω...
αν θέλεις στείλε πμ με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές των πυκνωτών
ευχαριστώ:)
K
kimon
Το κροσόβερ του γούφερ είναι τοπολογίας 4ης τάξης,μείον ένα πυκνωτή.Είναι ίδιο με το κροσόβερ του JR149 (μείον τον πυκνωτή που λέγαμε),που σχεδιάστηκε από τον Τζιμ Ρότζερς πίσω στο μακρυνό 1977,για να οδηγήσει το Β110.
Ο πυκνωτής 2,2μF είναι ο "αφαιρεθείς".
ευχαριστώ Πέτρο...
θέμα απόκρισης δεν υπάρχει λες ήδη από την ηλικία των πυκνωτών?
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα γήρανσης.
Το κροσόβερ στον κλάδο του woofer είναι δεύτερης τάξης συν το notch για μείωση στάθμης σε συγκεκριμένο σημείο του φάσματος.
Σε καμία περίπτωση δεν πειράζεις τον 14 μF στο woofer και τον 6 μF στο notch.
Ιδίως στο notch θα αλλάξεις το εύρος του με διαφορετικής ποιότητας πυκνωτή. Με αλλαγή του 14 μF στον κλάδο του woofer θα γίνει εντονότερη η κλίση αποκοπής και θα μειωθεί η στάθμη γύρω από την συχνότητα κρος.
SotosΑ
