Επιλογή Ενισχυτή (Denon-Marantz)
Γεια σας και πάλι!
Πλέον κάτοχος του 7012, θα ήθελα τη βοήθεια σας σχετικά με το Audyssey.
Τα ηχεία μου :
Front Monitor Audio RX8
Center Monitor Audio Radius 200
Surround Monitor Audio Radius 45
Προς το παρόν παίζουν χωρίς sub ( εννοείται πως θα αγοράσω μόλις μπορέσω).
Έτρεξα το Audyssey και έβγαλε τα μπροστινά large, το κεντρικό large και τα surround small
Άλλαξα το κεντρικό σε small.
Crossovers:
Front Full range
Center 60Hz (το Audyssey μέτρησε 40hz)
Surround 120 (το Audyssey μέτρησε 200hz)
Αυτή τη στιγμή το MultiEq Xt32 το έχω ρυθμίσει στο front Bypass διότι στο Reference & Flat κόβει όλα τα χαμηλά.
Επίσης το Dynamic EQ & Dynamic Volume τα έχω στο off.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
καλοριζικος.....;)
εχεις παρει το app να δουμε πως παιζουν τα ηχεια πριν την ισοσταθμιση
και εγω ON το εχω το dynamic eq
F
Fotis239
καλοριζικος.....;)
Σε ευχαριστώ Κώστα!
Αυτές είναι οι μετρήσεις που έκανε !
Τι σκατά μέτρησε ΄'ολα τα ηχεία με την ίδια τρύπα μεταξύ 1,5khz και 2,5khz? Αυτό είναι λίγο περίεργο.
Δεν λέω , ηχεία του ίδιου κατασκευαστή είναι ! αλλά όλα το ίδιο? σε όλες τις θέσεις το ίδιο ? Περίεργο.
Για ξανατρέξε το audyssey.Καλού Κακού κάνε και ένα reset στο μηχάνημα , πριν το ξανατρέξεις.
τι ωραια τα φτιαχνει το audyssey ρε παιδι μου !!!!!
γιαυτο σαρεσει το front Bypass.....δεν κανει δορθωση στα LR που εχεις χαμηλο..;)
Selects the reference setting, but bypasses MultEQ® XT32 on the front left and right speakers.
μπορεις βεβαια να τα αφησεις οπως τα φερνει το audyssey ....
.....και πηγαινε στο app και δωσε στα LR καποια db απο 40-100hz ...μπορεις να δωσεις και μια κλιση στην καμπυλη σου γενικα (οσο θεςς) θα δουλευει και το dunamic eq το οποιο βοηθαει πολυ οταν παιζεις χαμηλες εντασεις...
...εννοειτε οτι χρειαζεσαι sub ετσι... και μην παιζεις δυνατα πολυ :)
...αν θες απενεργοποιεις και το Mid-range Compensation(προτεινετε) ;)
να κανεις κατι τετοιο π.χ. να δωσεις χαμηλα που λειπει απο την διορθωση και να κανεις καμπυλη στην υπολοιπη καμπυλη,....;)
[DOUBLEPOST=1563123044][/DOUBLEPOST]
αρκετα ηχεια παιζουν ετσι ...μια χαρα τα μετρησε.
melina
Cargo 200
δεν μέτρησε, το έφτιαξε, αυτό λέγεται...
το εισήγαγαν οι μηχανικοί του BBC, γνωστό και ως BBC dip
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212347863-Midrange-Compensation
γενικα να πουμε οτι το audyssey κανει διορθωση 10hz - 24khz σε καμπυλη flat με ενα roll off μικρο στις πολυ υψηλες και εχεις επιλογη καμπυλης απο 20hz ως 20khz
π.χ χαμηλα
F
Fotis239
Έκλεισα το Mid-range compensation και ανέβασα λιγο τα χαμηλά..
Τώρα νομίζω ότι ήρθε στα ίσα του..
Νομίζω ότι το sub θα λύσει όλα αυτά τα θέματα..
ε ναι ...με το sub θα παιξεις σωστα και το ανεβαζεις οσο θες σε χαμηλα πολυ πιο ανετα ;)
Δοκίμασε με το Dynamic eq on και το Dynamic volume στο light, πιστεύω θα εκπλαγείς ευχάριστα.
Δοκίμασε το ανάποδο. Να κόψεις db στο υπόλοιπο φάσμα αντί να προσθέσεις χαμηλά.
Εγώ έτσι παίζω.
tazman71
