Minidsp+dac/streamer+Dirac σε μια συσκευή.
Όταν πάρω κι άλλα δύο, θα τα "κολλήσω" στα πρώτα. Πού είναι το κακό; :)
Αν είναι το ένα πάνω στο άλλο, είσαι OK- δυο ζεύγη stacked.
Αν είναι απομακρυσμένα τα 4 μεταξύ τους, θέλει πάλι ξεχωριστό eq
Αυτό δεν γίνεται με το SHD. Το Dirac πάνω από όλα δεν "βλέπει" ξεχωριστά τα subs, στο L & R συνολικά επεμβαίνει. Απλώς μέχρι 2 subs μπορείς να τα πειράξεις "manually" από το plugin για να μαζέψεις κάποιες "χοντράδες".
ΥΓ. Είχα γράψει αλλά δεν το πόσταρα "θα σου πει ότι αν είναι το ένα πάνω στο άλλο δεν έχεις πρόβλημα αλλιώς θέλεις 4 διακριτές ισοσταθμίσεις" :)
Shepherd
Μόνιμος
Δεν πειραζει αν δεν τα βλέπει ξεχωριστά .
Τα σαμπ δεν χρειάζονται delay. Το ιδανικό θα ήταν τα fusion να είχανε και ρυθμιστικό φάσης και όχι delay
Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε
Αν βάλει τα σαμπ και φέρει τις φάσεις το πολύ πολύ να κάνει δύο κοψίματα σε κορυφες
10EQ bands, delay, και 0/180 phase ρυθμίζονται ανά έξοδο του SHD πριν το Dirac. Αν δεν είσαι ψείρας ή δεν υπάρχουν υπερβολικά θέματα, έρχονται τα πράγματα σε πολύ καλό επίπεδο νομίζω.
Shepherd
Μόνιμος
Δεν θες 0 / 180 ,
Θες 0 εως 360.
Αλλιώς θα παίζεις με το delay και δεν είναι το ιδανικό
σε καθε περιπτωση ξεχνας ομως την ψηφιακη εισοδο στa fusion
αν στειλεις διακριτες 4 εξοδους δεν εχεις αλυσιδα ωστε να παει η πληροφορια volume απο το ενα στο αλλο.
με το ματι , χονδρικα ενα πραμμα , πιστευω οτι δε θα ηταν τραγικα δυσκολο να περασει αυτη η πληροφορια με καποιον αλλο τροπο μεσω της εισοδου remote των fusion με χρηση ενος ir δεκτη φυσικα για να μην εξαρταται το volume απο το που κοιταει το remote.
αλλιως η πληρης εκδοση με τα dac και πας παραδοσιακα με xlr , αλλα βρισκω οτι δυο επιπλεον μετατροπες μπορουν αν παραλειφθουν
Shepherd
Μόνιμος
Multi way versions: The FusionAmp can also be daisy chained in the digital domain. The signal on the AES and S/PDIF output is the signal of the current selected digital input.
Μην μου χαλάς το όνειρο :gotcha:
Πάμε στα βαθιά τώρα.
Geddes multi sub optimization
Έχουν ανακοινώσει κάτι;
Ναι. Καινούργιο multi sub management. Το έχουμε ήδη γράψει.
Post automatically merged:
Δεν νομίζω πως σήμερα αυτό θεωρείται βέλτιστο.
Τρέχει πολύ η γνώση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
ναι ΑΛΛΑ
στο shd ΔΕΝ θα στειλει ΜΙΑ ψηφιακη με 4 καναλια ωστε το καθε fusion να διαλεξει το καναλι που οριζουμε και να δουλεψει το μαραφετι.
θα στειλει ΜΙΑ με 2 καναλια αρα τα sub θα διαχωριστουν στα fusion
συνεπως ΑΝ μπει στην ιστορια το multi sub management κλπ δεν ξερω πως θα δουλεψει οταν η πληροφορια του sub εχει παει ηδη στα κυριως καναλια.
OK sorry το έχασα… Να δούμε πάντως αν μπορούν να το ενσωματώσουν οι ΟΕΜ's γιατί φαίνεται λίγο δύσκολο κάθε φορά. πχ. στο νέο manual της minidsp για το Dirac 2.0 λέει το παρακάτω.
Βρήκαν ένα "πρωτόγονο" work around για να το βγάλουν στην αγορά αλλά αυτό δείχνει ότι σε σχετικά απλά πράγματα του interface μεταξύ Dirac & του δικού τους software δυσκολεύτηκαν πολύ. Αυτό συνάδει και με τις άλλες εταιρείες που απ' ότι διαβάζω έχουν προβλήματα ενσωμάτωσης του Dirac.
Αν λάβουμε υπόψη ότι το Dirac 2.0 δεν έχει τόοοοοοοσο μεγάλες λειτουργικές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, υποψιάζομαι ότι ένα βαρύ upgrade που θα υποστηρίζει multi sub management θα υποστηριχθεί πολύ δύσκολα... Ίδωμεν.
Shepherd
Μόνιμος
Θέλω (λέμε τώρα ) από τις 4 AES εξόδους του shd studio να στείλω σήμα σε δυο ενεργά με είσοδο AES.
Πού χού τα S3V.
Άρα έξοδοι 1,2 στέλνουν ψηφιακό σήμα στα ηχεία κροσαρισμένο στα 80Hz.
Έξοδοι 3,4 στέλνουν ψηφιακό σήμα για τα σαμπ σε φιούσιον , κατά προτίμηση με 10΄΄ sealed.
Κάνω αλυσίδα τα φιούσιον και μπαίνουν τα υπόλοιπα.
Δεν με ενδιαφέρει να δει το σόφτγουερ το κάθε σαμπ χωριστά.
Παίζει ή γράφω τρίχες; :idk:
Περιγράφονται και οι δυο σχολές στο βίντεο, θα συμφωνήσω ότι του Dr Geddes σε κάποια σημεία είναι λίγο ακραία.
Από την manual διαδικασία (όποια και αν είναι) φαίνεται πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί σοφτγουερ που να ρυθμίζει πολλά σαμπ.
φυσικα και παιζει εκτος απο το volume.
εκτος αν ρυθμιζεις σταθμη σε ψηφιακο επιπεδο οποτε σε ολες τις σταθμες εκτος της 0 θα εχεις απωλεια δυναμικης περιοχης και αναλυσης.
Shepherd
Μόνιμος
Volume απο το studio δλδ ψηφιακό.
Δεν νομίζω να έχει φοβερές απώλειες γιατί είναι 32bit
ναι 32 μπιτ σε μηδενικη σταθμη και μπιτ για μπιτ σε φυσιολογικοτερες
απο μενα εχεις μια κιτρινη καρτα και αυτο λογω προτερου εντιμου βιου , κοκκινη και πειθαρχικο θα ηταν κανονικα
Shepherd
Μόνιμος
εεεεεεεε κάτσε να δούμε το VAR
παρόμοιο ερώτημα.
'. I would control the volume inside the SHD if I were you, it will indeed attenuate the sound in the DAC. A single place where you can control volume, preset, source.. It's got all the resolution you need.''
Weeman
