Analog News
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Ασύρματο πλατό από την Cambridge Audio.
Η Cambridge επιχειρεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον, τόσο των φίλων του αναλογικού ήχου και των δίσκων βινυλίου, όσο και εκείνων που αναζητούν τις ψηφιακές/ασύρματες ευκολίες, με το Alva TT, ένα αναλογικό σύστημα με δυνατότητα streaming, το πρώτο -από ότι φαίνεται- που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth/aptX HD.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρία, το Alva TT απελευθερώνει, στην πράξη, την ανάγνωση των δίσκων βινυλίου από το παραδοσιακό ρακ, επιτρέποντας στην χρήστη να μεταφέρει την αγαπημένη του, αναλογική, μουσική οπουδήποτε με ποιότητα 24-bit/48kHz, αρκεί να είναι δυνατή η σύνδεσή του μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Η συσκευή περιλαμβάνει ενσωματωμένο προενισχυτή phono, ο οποίος βασίζεται στα πολύ επιτυχημένα μοντέλα Alva Solo και Alva Duo της εταιρίας, συσκευές οι οποίες διακρίνονται για τον πολύ χαμηλό τους θόρυβο.
Ο χρήστης δεν έχει να ασχοληθεί με την τοποθέτηση και τις ρυθμίσεις της κεφαλής. Η Cambridge έχει επιλέξει και τοποθετήσει μια κεφαλή κινητού πηνίου υψηλής εξόδου σε έναν βρετανικής κατασκευής βραχίονα, με μονοκόμματο στέλεχος και πολύ χαμηλές τριβές, αναφέρει η εταιρία. Το πλατό είναι κατασκευασμένο από το συνθετικό υλικό POM (Polyoxymethylene) και διαθέτει μεγάλη πυκνότητα και μάζα. Ακολουθώντας ένα ρεύμα που έχει, τελευταίως, κάνει την εμφάνισή του στην αγορά, το Alva TT χρησιμοποιεί άμεση οδήγηση μέσω ενός κινητήρα μέσης ροπής, για να αποφύγει την φθορά του ιμάντα και τα προβλήματα που αυτός δημιουργεί. Το W&F που δίνει η εταιρία είναι πολύ χαμηλό, στο 0.06%. Το πλατό συνοδεύεται από αποσπώμενο κάλυμμα για την προστασία από την σκόνη.
http://avmentor.gr/news/2019/cambridge_audio_alva_tt.htm
DRIVE TYPE
Direct Drive
TURNTABLE SPEEDS
33 1/3, 45 rpm
MOTOR TORQUE
1.6kg/cm
WOW & FLUTTER
<0.1%
TURNTABLE PLATTER
DIAMETER
305mm
TONEARM TYPE
One piece aluminium casting
TONEARM EFFECTIVE LENGTH
238mm
TONEARM OVERHANG
17.2mm
TONEARM EFFECTIVE MASS
11g
PHONO STAGE GAIN @ 1KHZ
42dB
PHONO STAGE NOMINAL OUTPUT (WITH CA CARTRIDGE)
250m Vrms
PHONO STAGE EQUIVALENT INPUT NOISE (A-WEIGHTED)
0.1u Vrms
PHONO STAGE RIAA CURVE ACCURACY
+/- 0.3dB 30Hz-20Hz
PHONO STAGE SIGNAL/NOISE RATIO (REF 1V OUT, 20-20K BW)
>90dB
PHONO STAGE THD+N 1KHZ
0.0025%
PHONO STAGE INPUT IMPEDANCE
47kΩ
PHONO STAGE INPUT CAPACITANCE
320pF
AUDIO OUTPUTS
RCA line level
BLUETOOTH
SBC, aptX, aptX HD
POWER SUPPLY
AC 100-240V, 60/50Hz
POWER CONSUMPTION
6W Approx, 20W max, <0.5W (Standby)
DIMENSIONS (W X H X D)
435 x 139 x 368mm
WEIGHT
11kg
CARTRIDGE TYPE
High Output Moving Coil
CARTRIDGE FREQUENCY RESPONSE
+/- 1dB 30Hz-20kHz
CARTRIDGE STYLUS
Elliptical
CARTRIDGE CANTILEVER
Aluminium
CARTRIDGE OUTPUT LEVEL
2mV @ 1kHz
CARTRIDGE TRACKING FORCE
2g
CARTRIDGE RECOMMENDED LOAD
47kΩ
https://www.cambridgeaudio.com/en/products/alva/alva-tt
Δεν είχα προσέξει πως είναι Direct Drive. Τώρα, πολύ μ΄αρέσει.
Και το ρηβγιού του Σταματάκου πολύ θετικό.
Φαίνεται πολύ καλό, με λογική τιμή και με το Bluetooth μπορείς να το έχεις δίπλα σου, χωρίς να χρειάζεται σήκω κάτσε.
Για βινύλιο δεν βλέπω τι παραπάνω θα μπορούσε να ζητήσει κανείς?
Kotsidis John
Photography
Καλό πικάπ να στήσεις
Αλλιώς δεν θα γ.μήσεις... :roflmao::roflmao::roflmao:
Με πηραν χαμπαρι φαινεται τα τελευταια χρονια που το χω γυρισει στα ψηφιακα και τζιφος η κατασταση...
Mr Spock
demokratischer - sektor
Decembered
Μαϊμού
Better clear out several shelves of storage space, vinylheads, because your record collection is about to expand into infinity. Soon, you’ll be able to get absolutely anything on vinyl. Even better—you’ll be able to make it.
The Phonocut is an analog vinyl lathe, the first consumer device capable of making custom records immediately, right there in your home (assuming you’re willing to pay $1,100 for the privilege).
The device cuts 10-inch vinyl records, which can hold about 10 to 15 minutes of audio on each side. It’s a connected device; a companion app helps with formatting and song arrangement to better fit your music onto the two sides. But at its core, the Phonocut was designed for simplicity. All you have to do is plug in an audio cable, like from a headphone jack, and press Play.
“It has to be idiot-proof,” says Florian “Doc” Kaps, an Austrian analog enthusiast and Phonocut cofounder. “Even I myself should be in a position to cut the records.”
The machine works in real time. As the music plays, a diamond stylus etches the sound wave straight into the surface of the vinyl. Theoretically, you could put any audio you want on there—a custom playlist, your own embarrassing electronica experiments, whale sounds—whatever. After a half hour of playback, you have a physical saucer of sound ready to pick up, hold, and toss on a turntable.
Kaps, who has a fascination with the ways that analog technologies engage the senses, dreamed up the machine with his business partners.
“Digital has a big problem, you know—it's not real,” Kaps says. “You can very easily access it, but you only can see it, or you can hear it. You never can lick it, you cannot smell it, and you can't touch it. We human beings do have these five senses. And at the end of the day, we need all these five senses to fall in love, to feel happy, to build trust.”
The resurgence of vinyl records in the past decade has once again made the sonic frisbees a viable medium of music. Third Man Records, Jack White’s label, has been cutting live studio performances to acetate for years. Other small presses are popping up to fuel the demand for vinyl product from independent artists. But if the Phonocut can live up to the great expectations it’s setting for itself, it could usher in a whole new era of the vinyl experience.
“People love records, but they don’t know anything about how they are produced,” Kaps says. “We have to inspire them to think about it and raise their awareness for the possibilities of what they can do with it.”
σπιτικο βινυλιο !!! της ωρας...
Εννοείται ότι βρίσκεις στην αγορά άγραφους δίσκους! Το ξέρω (αν και δεν το έψαξα), επειδή παλαιότερα είχα διαβάσει σχετική είδηση για έναν τύπο στην Ελλάδα που "έκοβε" δίσκους με δική του μηχανή, σε φάση του έπαιρνες το USB stick με το/τα mp3/s που ήθελες κι αυτός τα έγραφε στο βινύλιο - ε, αυτός που έβρισκε την "πρώτη ύλη"; :)
edit το link και βαλε αυτο με τα 10ιντσα, το phonocut "κοβει" μονο τετοια ;)
Post automatically merged:
καποτε υπηρχε αυτο στα 10Κ κι αυτο 10ιντσα εκοβε -αν θυμαμαι καλα-
Vestax VRX-2000 Vinyl Cutter
Mr Spock
The X1 is named after Pro-Ject’s original 1991 Pro-Ject 1 turntable, but the “1” is where the resemblance ends. The new X1 features a new 8.6” gimbal bearing carbon fiber-over-aluminum tone arm (effective length 218mm, overhang 18mm) capable of all-parameter adjustability including VTA/SRA and azimuth. The arm’s effective mass is 10 grams. Tracking force range is 0-3 grams set using a TPE damped counterweight fitted with an accurate VTF gauge. The arm’s yoke is unusually massive for a turntable at this price point..
More significantly about half way through the review I swapped out the very good supplied cable for Music Hall’s $99 “Connect” phono cable and that made a big difference, which is not to say the supplied cable is a “throw away”! But with the “Connect” installed everything was more open, and airy on top without adding brightness or hash and the bottom end was fuller and cleaner. Backgrounds were quieter, too.
As you can see, the construction is complex especially considering the price point, and includes Cardas Grade 1+PE+polymer coated OFC (oxygen free copper) conductors, Anodized Aluminum connector shells, 24K gold-plated RCA connectors and a Thermoplastic (TPR) jacket with nylon braid for tangle-free handling. But most importantly is the high price to performance ratio. If you own a moderately priced turntable and wish to hear a substantial upgrade for not too much money (and one you can move to your next, upgraded turntable) I hope you can find this cable offered with a money back guarantee. If you can get this on a trial basis you won’t return it.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Έλα @Mr Spock !!
κι άσε τους αυτιάδες :laugh: να κοροϊδεύουν για εμπιθρί
(δυο βδομάδες τώρα μετακομίζω :cry: κι έχω αργήσει να δω διάφορα...
Mr Spock
Nordost Releases Tonearm Cable +
Each new Tonearm Cable + uses four, silver-plated, solid core OFC conductors, arranged in a twisted pair design to create a left and right channel.
The tonearm cables in the Norse range are wrapped in Nordost’s patented Micro or Dual Mono-Filament before both channels are individually wrapped in a silver, braided shield, to eliminate inter-channel cross-talk. A separately shielded, silver-plated Bond Ground Wire, wrapped in Micro Mono-Filament, is then incorporated into the construction in order to enhance performance and minimize the noise level. To further eliminate noise, Nordost provides two Detachable Ground Wires with every Tonearm Cable +.
These silver-plated ground wires, complete with Micro Mono-Filament technology, connect to the shield of the cable, serving as additional ground loop prevention when needed. No matter the unique construction of components in a system, the Tonearm Cable + has a comprehensive grounding solution
Mr Spock
2019 High-End Audio Buyer's Guide: Turntables $1,000 - $2,000
Clearaudio Concept
GEM Dandy PolyTable Standard
SOTA Comet IV with S303 tonearm
Katerinanota
