JVC 4K DLA-NX9 DLA-N7 DLA-N5
Καλήμερα
Παρακολουθώ το συγκεκριμένο νήμα γιατί ενδιαφέρομαι να αγοράσω τον N5 .
Το ερώτημα μου είναι το εξής να περιμένω το επόμενο μοντέλο το οποίο μπορεί να έχει μεγαλύτερες βελτιώσεις ( πχ νea panels) η ακόμη και τώρα η αγορά του συγκεκριμενου θα είναι εντάξει.
Δεν βιάζομαι μπορώ να περιμένω.
Ευχαριστω.
Εάν μπορείς να περιμένεις κάνε το .
Πάντα το 2 γενιάς είναι πολύ καλύτερο από της πρώτης ...
και εγώ προς αυτήν τη κατεύθυνση είμαι.
Λογικά τα επόμενα μοντέλα θα είναι κατά τον Μάρτιο ???
loggeo
Τα επόμενα μοντέλα ανακοινώνονται Σεπτέμβριο του 2020, κυκλοφορούν στην καλύτερη τέλος του ίδιου έτους. Προβλέπω μια απ' τα ίδια με ελαφρώς βελτιωμένο κοντράστ. Αν μπορείς να περιμένεις ως τότε...
Όλα τα λεφτά εδώ:
As part of the latest 3.10 firmware, JVC has added a new feature called Frame Adapt HDR. This feature analyses the incoming HDR video signal and dynamically adjusts the tone mapping accordingly. In addition the accuracy of the projector's gamma processing has also been improved, from 12-bit equivalent to 18-bit equivalent.
Frame Adapt HDR now appears as a picture mode option, and the projector will automatically default to it when it recognises HDR content. Under the Frame Adapt HDR mode you have a choice of four HDR Levels: Auto, Low, Medium and High. The Auto level is the default and the best choice, but if the HDR content is generally bright then you can use Low (also useful for small screens), while the Medium and High settings are good for average or dark screens (while the High level is also good for larger screens).
There's also a control for HDR Processing, and here you have a choice of Static, Frame by Frame and Scene by Scene. The names are fairly descriptive here: the Frame by Frame option changes the tone mapping on a frame-by-frame basis, and the Scene by Scene option does it on a scene-by-scene basis. The Static option essentially works the same as the Auto Tone Mapping feature. Frame by Frame is the default setting and seems the best choice.
Finally there's an option called Cinema Filter with a choice of Normal or Wide. If you select wide then the projector uses the wide colour gamut filter to deliver 100% of DCI-P3. This option is not available on the N5 because it doesn't have the wide colour game filter. Normal is the default setting, but we switched to Wide because even though the filter does reduce the light output slightly, we get the full benefit of DCI-P3.
This new Frame Adapt HDR feature is awesome, and we go as far as to say that it delivers the best projected HDR images we have seen to date. Rewatching Passengers and the HDR images look even better, and the same goes for Ready Player One, Journey to the South Pacific and Planet Earth II. The image simply looks better balanced, with deep blacks and plenty of detail in the shadows. At the same time the brighter scenes look perfectly rendered, without any clipping. A projector can never fully compete with a TV, but for projected HDR this is simply stunning.
However what's really impressive is how the N7 now handles more challenging material. First of all the lack of any static metadata is no longer a problem, but also the fact the projector is now analysing the signal on a frame-by-frame means that very dark or bright scenes are also handled properly. When we put Overlord back on after the firmware update, the image now looks fantastic, with the film's numerous night scenes reproduced correctly so that you can actually see what's happening without having to fiddle with settings in the menus.
:hi:
loggeo
Δεν υπάρχει ρε παίδες ένα κατάστημα εκεί πάνω να κάνετε ένα demo;
Κάνοντας ένα συγκριτικό θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό!
Τον Νοέμβριο που θα έρθω με τον Καστρουνή, θα φορτώσω τον ΝΧ9 (και ό,τι άλλο ενδιαφέρον έχεις...:whistling:) και θα διοργανώσω Open Event με τον δικό μου 55, όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να πειράξουν ό,τι θέλουν. :party::party::party:
loggeo
Ξεκίνα να ντύνεις το χώρο σου με μαύρο βελούδο! Ο n7 θα σου έρθει ταμάμ!
Να πάρε κι ένα link
Γιατί καλέ, θα κρυώσει τον χειμώνα; :tongue: :biggrin:
Μια χαρά του φτάνει το βελουδάκι που έχει.
melina
Cargo 200
Νταξ’, το πιο πιθανό είναι βλακεία αυτό που θα ρωτήσω αλλά με τρώει δεν κρατιέμαι.
Όλη αυτήν την επεξεργασία του σηματος που την κάνει στο τελικό στάδιο στον προβολέα δεν έχει κίνδυνο να δημιουργεί πρόβλημα συγχρονισμού με τον ήχο;
Ναι, γι' αυτό το φτιάχνουμε απο τον ενισχυτή/προενισχυτή. :p
loggeo
Όχι. Δεν προσθέτει lag η συγκεκριμένη διαδικασία. Θα τσεκάρω αργότερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί το low latency mode ακόμα και με δυναμικό tone mapping.
Μεγάλο input lag προσθέτει το CMD (Clear Motion Drive) και το motion enhance.
Θέλει καλό κοντράστ το hdr Γιάννη. Περισσότερο από φως!
Και δεν με λες...αυτό το βελουδάκι είναι αυτοκόλλητο, ή θα το καρφώσω στον τοίχο; :biggrin:
Κάπου είχα δει αυτοκόλλητο, νομίζω στο Πλαίσιο. Αριστερά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεξιά θα μπει μόνο. Για ταβάνι δύσκολα...
Αλλά προηγείται ο Ν7.
  • loggeo
roberto_portale
