Αρωμα hi-end απο Θεσσαλονικη.
Λοιπόν επειδή τα'χω πάρει που ο Κωστας με αγνοεί
και καθώς δεν ασχολήθηκε μόνον ο Τουλ με ηχεια
αφηνω εδώ το τελευταίο μου επιχειρημα.
Σε μία συνέντευξη το 2006 ο Neville Thiele (βαρυ βιογραφικο, τεράστιος ε...) λέει τα εξής:
SM: What do you consider to be the most important
characteristics
of a loudspeaker system?
NT: Flatness of response, low distortion, and, through my
conversations with BBC Research,
balance. If they cannot
reproduce the bottom end they don’t try to reproduce the
very top end. The Radio Designer’s Handbook stated 50 years
ago that the product of the top and bottom cutoff frequencies
should be 500,000; for example, 50Hz and 10,000Hz or
25Hz and 20,000Hz.
(έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση...)
Παρακατω ο ίδιος άνθρωπος λέει:
SM: What is your favorite loudspeaker system?
NT: I have heard beautiful demonstrations at B&W and
Meridian.
SM: What about the Quad?
NT: We did a series of subjective tests at the ABC in 1966
where the Quad came out beautifully, except it did not have
the bottom end.
Greg Cambrell made a large electrostatic
loudspeaker at Monarch University in Melbourne and
demonstrated its response to a square wave input. It is almost
impossible for a loudspeaker to reproduce a square wave but
Greg’s electrostatic produced the nearest that I have ever seen.
Way back in 1946 I bought an Altec Lansing 604-B (for
someone else) and thought it was marvelous.
Then there were
the RCA LC1As that the ABC used as studio monitors, with
15˝ drivers in 16ft3 boxes. They were wonderfully honest.
Και τώρα εχω ο αφελής καποιες ερωτήσεις:
1. Ξέρει κανείς ποιο είναι το γινόμενο χαμηλών / υψηλών των ηχείων του
χωρίς να το υπολογίσει τώρα;
Γιατί κανένας κατασκευαστής δεν αποδίδει σε αυτό σημασία;
2. Αφού ο λόγος του bbc είναι τόσο σημαντικος πως και του άρεσαν τα Quad
σε υποκειμενικα τεστ χωρίς το ανάλογο bottom end;
3. Είχε κι'αυτος φίλο χωρίς πρόσβαση η μήπως ήθελε τα Altec
στη ντουλαπα του για τον εαυτό του και δεν το ομολογεί;
4. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα με τα ηχεία είναι πιο περίπλοκο από όσο νομίζουμε;
leandros
Πάρτε παθητικά!
Πάντα με subs να συμπεριλαμβάνονται στη τιμή, προκειμένου να παίζουν τα συστήματα επί ίσοις όροις. Μακάρι να παίζουν τόσο καλά, μη σου πω ότι θα πάω να τα ακούσω όταν έχω χρόνο, αν μη τι άλλο, να μη μιλάω χωρίς προσωπική εμπειρία.
υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι να.....χάσεις το χρόνο σου!! :lolsign: :lolsign: :lolsign: :lolsign:
characteristics
25Hz and 20,000Hz.
Meridian.
the bottom end.
Then there were
Και πως γινεται η BBC Research με παρομοιο σκεπτικο,να ειχε σαν αναφορα τα LS3/5?
leandros
Πάρτε παθητικά!
Πάντως, τα t7v βλέπω ότι έχουν παραμόρφωση (>80Hz ) 0.5%, ενώ τα T10S έχουν (>60HZ, δεν ξέρουμε τί γίνεται εκεί που θα κληθούν να λειτουργήσουν, δηλαδή κάτω απο τους 60 κύκλους ) 0.6%.
Ta specs δεν μου πολυαρέσουν πάντως.
είπαμε, specs κοιτάμε μόνο σε hiend μάρκες, στα ενεργά δε κοιτάμε specs! τα παίρνουμε όπως και να 'ναι μιας κι ως ενεργά είναι καλύτερα απ΄τα hiend!!:roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
Έλα και μας...έχασες.
΄΄Πάρτυ΄΄ χωρίς Λέανδρο ίσον σκορδαλιά χωρίς...τζατζίκι. :lolsign:
characteristics
25Hz and 20,000Hz.
Meridian.
the bottom end.
Then there were
Αυτό που δήλωνε ο Thiele - το έτερον ήμισυ στην περίφημη δυάδα Thiele/Small υπόψιν - είναι αντίστοιχο όσων επιτάσσουν και οι κανόνες της τονικής ισορροπίας.
Ότι δηλαδή ο ΄΄καλύτερος΄΄ τρόπος ν'αντισταθμιζόταν ένα ηχείο που υστερούσε κατά την απόκριση στις πρώτες οκτάβες,εφόσον τότε δεν ήταν και πολύ δημοφιλή τα αυτόνομα sub για οικιακή χρήση,θα ήταν να συνοδευόταν και από υποχώρηση στις ανώτατες οκτάβες.
Όσο για τα QUAD,,έχουν αναλυθεί παράγοντες της καταξίωσής των στην ακροαματική συνείδηση,όπως η τέλεια προσομοίωση μονοσημειακής πηγής και η ιδανική βηματική απόκριση - δηλαδή συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου.
@Γιάνννης , απο βδομαδα αν με θες ερχομαι παντως.
ειτε με @costas EAR ειτε μονος
Γιατι οχι;Το θεμα ειναι οτι μονο 2 ατομα θα μπορεσουν να βολευτουν στο χωρο μου.Ο τριτος θα πρεπει να ειναι σε σκαμπο πισω η ορθιος.Εχω μονο ενα διθεσιο καναπε.Μπορω να σου δειξω αναλυτικες φωτογραφιες να καταλαβεις τι εννοω.
wnet
Nearfield
Ο EAR θα κολλήσει σε καμιά γωνία για να ακούσει μπάσο, μην ανησυχείς :p
σιγα
θα βγαλεις ενα απορροφητηρα-διαχυτη-μπασοπαγιδα απο τον τοιχο και θα το κανεις πολυθρονα.
μια χαρα θα κατσει η κουβερτα , θα ειναι και απαλη στην υφη
φωτό του χώρου έχετε...
πεταχτείτε να πάρετε κατιτίς από είδη προικός.....
μια νυχτικιά πεσκέσι, καμιά μπουρνουζοπετσέτα κάνα βελουτέ ριχτάρι....
μην πάτε με άδεια χέρια.... :cry: :roflmao:
wnet
Nearfield
Τι να τα κάνει αυτά ο Γιάνννης... από κουβέρτες έχει έλλειψη το σπίτι !
leandros
Πάρτε παθητικά!
Υποτίθεται ότι γι'αυτό το λόγο εξετάζουμε τα specs. Και αν μη τι άλλο, επικρατεί η άποψή ότι μετράνε τα specs. Ε, τα specs δεν μας τα λένε καλά. Εκτώς αν θεωρείς εσύ καλύτερη μέτρηση για το T10S ( μη πιάσω το μικρότερο ) το 28 Hz - 120 Hz (@ -6 dB) ( οπότε το ίδιο με τα ηχεία μου, αλλά με μεγαλύτερη πτώση ).
Δηλαδή, με βάση τα specs, το πηγαίνω στρατιωτικό περίπατο.
κανονικότατα λέμε!!!
Μέχρι και τη σχολή στη Ρεντίνα το περνάς!
Manosmathiou
