Bad sound kills good music
οι πυκνωτές που φορούν τα ενεργά της adam είναι καλύτεροι από τους δικούς μου;
Ναι, φυσικά.
Και γενικώς.
Όλα τα Άνταμ είναι καλύτερα από τα δικά σου Λέανδρε, από το οικονομικό 7-αρι (των 550€ το τεμάχιο) και πάνω με απόλυτη βεβαιότητα. Και πιο δυνατά παίζουν, όλα.
Είναι ευχάριστο να βρίσκεις τόσο οικονομικές επιλογές αναβάθμισης, άλλοι δίνουν περισσότερα για ...καλώδια.
Άσε που αν πας σε λιγότερο γνωστή φίρμα από την Άνταμ, μπορείς να βρεις σημαντική αναβάθμιση για το σετάπ σου ακόμα πιο οικονομικά, πχ με αυτό το υπέροχο ηχείο.
Πόσο τυχερός είσαι...
Decembered
Μαϊμού
... και πιο ησυχα ... τερμα να τα βαλεις ... κιχ !
... απλα δεν μπορεις να παιξεις το ιδγιο εφκολα με τα σωθηκα τους....
προτιμοτερο να κοιτας μαδερμπορντζ απο τη πλακετα..
αλλα νταξ, παντα θα υπαρχει ενα πλειμποι, ή ενα αρλεκιν για τους ρομαντικους, ή ενας ηχος να δγιαβαζεις στον καμπινε...
In doctor σαλιγουαλι cabinet...romeo nose all secretaires ...
leandros
Πάρτε παθητικά!
Ναι, φυσικά.
Και γενικώς.
Όλα τα Άνταμ είναι χειρότερα από τα δικά σου Λέανδρε, από το οικονομικό 7-αρι (των 550€ το τεμάχιο) και πάνω με απόλυτη βεβαιότητα. Και πιο δυνατά παίζουν, όλα.
Είναι αδύνατο να βρίσκεις τόσο οικονομικές επιλογές αναβάθμισης, άλλοι δίνουν περισσότερα για ...καλώδια και σωστά κάνουν.
:smile: δε θα μπορούσα να διαφωνήσω!
η φώτο είναι μάλλον από τα σωθικά του m3i κι όχι από τον m6ι όπως εκ παραδρομής γράφουν.
Ναι, έχω βγάλει το καπάκι στο παρελθόν για να πάρω μάτι τα εσώψυχα του μωρού μου και είναι 10000uf each.
Για m6i τον λένε. Anyway.
ρε, μπας και σου ξηγήθηκαν πειραγμένο μηχάνημα, όπως τα ηχεία που έδωσες στον Χάρη;
Ναι, λογικό είναι να μη μπορείς να διαφωνήσεις με τις προτάσεις μου.
Αλήθεια, γιατί δεν αγοράζεις 2 φτηνά Κάλι; Τζάμπα είναι, θα παίξουν και πιο ωραία στο τσαρδι σου, θα μπορέσεις να διώξεις ενισχυτικά και παθητικά ηχεία, να τα πουλήσεις να πάρεις λεφτά να βάλεις σαμπ να γίνεις ωραίος!
Άντε, και με λίγο ντιρακ θα σωθείς.
leandros
Πάρτε παθητικά!
το σκέφτομαι, το wc επισκεπτών στερείται μουσικής επένδυσης..μπορεί για εκεί..θα δούμε! :smile: :smile:
Πάντως 4 ισχύος στο κανάλι για 2χ200/8 και 2χ400/4 , με τίποτα. τα 4 φτάνουν για 2χ100, άντε 2χ130/8 , τίποτα παραπάνω. Και μάλιστα για 2χ130 οι σοβαρές εταιρίες βάζουν τα μεγάλα ισχύος με τις 2 τρύπες που είναι και μεγαλύτερα σε ισχύ και αντέχουν και μεγαλύτερες τάσεις και ρεύματα.
Αυτά εδώ είναι μικρά .
Decembered
Μαϊμού
Ματς Γκου. -θυμησε μου ονομα ?
Μαιμου - γραψε μαιμου..
Ματς Γκου. - α ναι σε θυμαμαι εσενα..
leandros
Πάρτε παθητικά!
Τέλεια! :drinks:
Πάρτα εσύ, έστω για το wc, και όλα θα στρώσουν, θα δεις. ;)
ναι..για το wc μπορεί..
δε μου λες τώρα..έχουν ωραίο prat για να γίνουν και... πηγή έμπνευσης??:whistling:
Ξέρω πως γενικώς οι καιροί είναι "δύσκολοι", και επίσης πως λόγω νοοτροπίας είναι μάλλον αδύνατο να προχωρήσει ο κάθε Λέανδρος στην αγορά του ηχείου που πήρε ο μπουτχιας, και μετά να ψάχνει και για σαμπ, αλλά είναι πολύ πολύ εύκολο να προχωρήσει στην αγορά ενός τόσο φτηνού ηχείου, και που ξέρεις, μπορεί να εκπλαγεί ανέλπιστα ευχάριστα και να αλλάξει κάποιες απόψεις τελικά, αυτό που το πας;
Και τσουυυυπ, να'το και το ζευγάρι τα σαμπάκια μετά, κι όλα αλλάζουν με 2 κινήσεις ματ. ;)
Μάλλον δεν θα πηγαίνουν με τα πλακάκια της τουαλέτας.
Και αυτοί οι στουντιάδες όλο μαύρο-μαύρο. Νισάφι πια. Βγάλτε κανένα παστέλ χρωματάκι να γουστάρουμε και οι καμπινεδάτοι ηχοσυστηματίες.
leandros
Πάρτε παθητικά!
μπορεί να έχεις δίκιο Γιάννη, πάντως αυτά δίνει ως τιμές η mf
Output Power 200 Watts per channel into 8 Ohms (23dBW)
Voltage 45 Volts RMS, 20Hz to 20 kHz; onset of clipping (126 Volts peak-to-peak)
Current peak-to-peak 45 Amps
Damping factor 170 Output devices 2 pairs per channel
Line input THD+N <0.01% typical,
20Hz to 20 kHz Signal / noise ratio >100dB ‘A’-
weighted Input impedance 38k Ohms
Frequency response +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz
Connections Line level inputs 1 pair line level XLR (balanced)
connectors 4 pairs line level RCA connectors Line level outputs 1 pair line level RCA connectors,
constant level TAPE outputs 1 pair line level RCA connectors,
preamp outputs for e.g. biamping
USB input USB type “B” (square) socket
Speaker outputs 2 pairs 4mm banana plug/binding posts
Power requirement Mains voltages 115/230VAC 50/60Hz (factory pre-set) 100VAC 50/60Hz (alternative)
Consumption 680 Watts maximum
πραγματικά έχει γκάζια το πράμα..
Decembered
Μαϊμού
... για 2δρομα μικρα μεχρι και 3δρομα με 3 μεγαφωνα μια χαρα τον βρισκω.. απλα χρωματιζει ομορφα βεβαια, ωραιο ειναι για ροκ αντε και λιγο απαλη τσαζ ... :biggrin:
leandros
Πάρτε παθητικά!
για 2δρομα μικρα μια χαρα τον βρισκω..
αμ μπράβο!
αυτό λέω και γώ!
θες να το δοκιμάσουμε με τα ηχεία σου??
θες να δούμε στα πόσα δεύτερα ψήνονται τα πηνία τους??
στα 5?
στα 10?
με το πικάπ ε!!..παίζω τίμια!
στο cd σε dt! :tongue:
g tv
