Παρουσίαση συστήματος... PMC
P
PMC
Εταιριάρα φίλε!! Χρόνια πολλά λοιπόν!!!! :) :)
Η εταιρία υπάρχει από το 1991.........σχεδόν 29 χρόνια.
Έβαλα αυτό το βίντεο που είναι από τα 20 γιατί το βρήκα ενδιαφέρον.....
Σορρυ αν σε μπέρδεψα Στέλιο μου:(
Παρότι δεν είναι από τις πολύ παλιές φίρμες στο χώρο, ομολογουμένως έχει επιτύχει πάρα πολλά στα χρόνια που δραστηριοποιείται, και έχει αναδειχθεί σε μια από τις κορυφαίες στουντιακου επιπέδου εταιρείες στον πλανήτη.
Πραγματικά πολύ δυνατή.
Θεωρητικά, έχει κάποια πλεονεκτήματα το ρουν, και έστω με πολύ μικρή διαφορά, θα πρέπει να παίζει καλύτερα το ρουν. ;)
Βεβαίως η όποια "διαφορά" δεν αξίζει τον κόπο να αποτελέσει αιτία "συγκριτικών ακροάσεων", ώστε να "αποδείξει" κανείς του λόγου το αληθές. 8-)
Δεν χρειάζεται.
Λίγη σοβαρότητα χρειάζεται. :)
Δηλαδη,κατα τη γνωμη σου,2 τρανσπορτ παιζουν πανω κατω το ιδιο,επειδη φορανε εναν απλο μηχανισμο αναγνωσης;Πχ ενα Blue Sky BD player με ενα Chord Blu MK2?
Ε αυτο θυμηθηκα!
Γιατι ο ΝΕ5532 ειναι καινουριος; :lol: Παρολα αυτα οι μισοι εδω μεσα τον βγαζουν κορυφαιο!:download:
Ε αυτο θυμηθηκα!
Δεν είπαμε ότι ο 5532 είναι κορυφαίος. Είπαμε ότι σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, αν σε βολεύει να υποστηρίζεις ότι είπαμε το πρώτο, για να φανείς ακόμα μια φορά ειδήμων και όλοι οι υπόλοιποι άσχετοι, τι να πω. Να το κοιτάξεις.
Δε θελω να βγαλω το θεμα off topic γιατι ειναι απο τα σοβαροτερα θεματα εδω μεσα και θα ηθελα να επιστρεψουμε συντομα στο βασικο περιεχομενο του!
Λοιπον,δεν ειπατε κορυφαιος αλλα αυτο αφησατε να εννοηθει διοτι τον συγκρινατε με αποδεδειγμενα κατα πολυ ανωτερο μηχανημα,βγαζοντας τον ισαξιο.
Ασχετος δεν ειναι αυτος που αποδεικνυει τον ισχυρισμο του αλλα αυτος που επιμενει χωρις να γνωριζει...
  • Like
Reactions: PMC
Και εκτός τόπου και χρόνου είναι αυτός που άλλα του λένε και άλλα καταλαβαίνει.
:cry: :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
α ρε Γιάνννη.........χαλιά έχουμε βάλει.....οίκτο!
να εύχεσαι να βρω που πετάχτηκε η μύξα :roflmao::roflmao:
P
PMC
Φιλε Γιαννη,καλημερα!
Ειχες σκεφτει καθολου και τα Fenestria?
Αν ναι,γιατι τα απερριψες;
Ωραία ερώτηση αυτή!
Ήταν ακριβως όταν παρουσιάζονταν το καινούριο ηχείο ,ο καιρός που κάναμε την παραγγελία.
Η απάντηση της pmc ήταν .....” καμία σχέση “
Το fenestria είναι ένα ηχείο πολύ όμορφο για να μπορεί να μπει πιο εύκολα από αυτές της ¨γκουμουτσες ¨μέσα σε ένα σαλόνι. Από την στιγμή που εμάς δεν μας πείραζε αυτό ( η εμφάνιση ) επιμείναμε στην καλύτερη ( με βάση τις προδιαγραφες και επιδόσεις ) επιλογή.
Και καλά κάναμε.( να μην σου πω πως έπρεπε να είχαμε πάει στο bb5xbd, αλλά ήταν πολλά τα λεφτά ).
P
PMC
Για το bb5xbd συμφωνώ και εγώ. Ας άκουγες μόνο δικαναλο μετά
Ο αλεξ ζαπαντης όταν είχε έρθει στο σπίτι μου είχε πει ότι θα έπρεπε να είχα πάρει 5 bb5 xlr ενεργά :o:o:o
Ε ρε .....τρελα!
Υ.Γ για τον τέρμα τον γκάζι με πέρασε ?
Αν μπορεί να πάει mid των Fenestria στα BB5, τότε θα μιλάμε για το (σχεδόν) απόλυτο.
Το ίδιο μιντ έχει .
Όλα τα μεγάλα Ηχεια της pmc τον ίδιο συνδυασμό μιντρειντζ-τουιτερ εχουν...( νομίζω )
Alex_Zapantis
Ε ρε .....τρελα!
Nope.
Αυτό που σου είχα πει, και είχα (φυσικά) δίκιο ήταν ότι αντί να πάρεις
2Χ MB2-XBD SE για L-R
2Χ IB2 SE για Ls-Rs
και
1Χ IB2-C SE για C,
να έπαιρνες
5Χ BB5 SE
Μ' αυτόν τον τρόπο θα χρειαζόσουν λιγότερους μεγάλους Bryston, δε θα χρειαζόσουν τα PB16, και θα μπορούσες να έχεις ταυτόχρονα και 5 sub.
Τα BB5 SE μπορούν (πολλά μαζί) να θεωρηθούν και sub.
Τα MB2-XBD SE όχι.
Το δε παραπάνω headroom των 2 εμπρός MB2-XBD SE σε σχέση με μόνο τα 2 αντίστοιχα BB5 SE δε σου είναι χρήσιμο σε ένα untreated τότε, semi treated τώρα σπιτικό σαλόνι.
Τα καλύτερα μεταβατικά όμως του BB5 SE σε σχέση με το MB2-XBD SE και τα οφέλη των πολλαπλών sub μέσω της χρήσης μια 5άδας BB5 SE (για να μην αναφέρουμε την κατά πολύ ανώτερη ποιότητα χαμηλού σε σχέση με τα PB16) θα ήταν εύκολα ακουστά.
Συν την απόλυτη ομοιότητα, ειδικά στην μπροστινή τριάδα + το ίδιο ύψος στα tweeter.
Το κόστος θα ήταν παρεμφερές στις δύο παραπάνω λύσεις.
Προς επίρρωσιν των παραπάνω:
Available Finishes: Walnut, Amarone, Oak, Jet Black
Crossover Frequency: 380Hz - 3.8kHz
Dimensions: 740mm (29.1") H x 330mm (13") W x 465mm (18") D
- Stand 486mm (19.1") +50mm (2") spikes H x 326mm (12.8") W x 438mm (19") D
Drive Units: LF - PMC 10” 250mm Carbon Fibre & Nomex™ Piston
HF - 27mm SONOLEX™ soft dome Ferrofluid cooled
MF - PMC75 SE - 75mm soft dome
Effective ATL™ Length: 2.4m 8ft
Frequency Response: 25Hz-25kHz
Impedance: 4 Ohm nominal
Input Connectors: 3 pairs 4mm sockets (tri-amp or tri-wire)
sensitivity: 89dB 1w 1m
Weight: 49kg (108lbs) - Stand 13kg (28.7)
Dimensions: (H) 870mm x (W) 380mm x (D) 535mm (Stand (H)377 (+ 50mm spikes) x (W)374 x (D)502)
Drive Units: LF - PMC 12” 310mm Radial™ driver
Effective ATL™ Length: 3m 10ft
Frequency Response: 20Hz-25kHz
Impedance: 8 Ohm nominal
Input Connectors: 3 pairs 4mm sockets (Tri-Wire or Tri-Amp)
sensitivity: 90dB 1w 1m
Weight: 58kg (stand 17kg)
Dimensions: 1040mm (41") H x 432mm (17") W x 790mm (31.1") D
- Stand: 500mm (19.7") +Spikes H x 430mm (16.9") H x 518mm (20.4") D
Drive Units: LF - PMC 15” 380mm Radial™ driver
Effective ATL™ Length: 4m 13ft
Frequency Response: 17Hz-25kHz
sensitivity: 92dB 1w 1m
Weight: 87kg (191lbs) & Stands 19kg (42lbs)
Dimensions: H 1740mm 68.5” (+ 50mm spikes) x W 380mm 14.96” x D 535mm 21”
Drive Units: LF - 2 x PMC 12” 310mm Radial™ driver
Effective ATL™ Length: 2 x 3m 10ft
Impedance: 4 Ohm
sensitivity: 93dB 1w 1m
Weight: 116kg (255.7lbs)
Available Finishes: Neo Black
Crossover Frequency: 380Hz & 3.8kHz
Dimensions: H 1740mm 68.50" W 380mm 14.96" D 535mm 21.06"
Drive Units: LF x 2 310mm PMC Radial™ driver
MF 75mm PMC fabric dome
HF 27mm PMC fabric soft dome Effective
Frequency Response: 20Hz - 25kHz
Input Connectors: 3 Pairs 4mm Sockets (Tri-wire or Tri-amp)
sensitivity: 91dB 1W 1m
Weight: 88kgs 193.6lbs
Amplifier Power per Channel: HF 120W
MF 120W
LF 600W
LF 600W
hifilounge.co.uk/pmc-ib2-se-speakers
our price £16,500.00
Also Available:
IB2-C SE Centre passive speaker - £8250 (each)
hifilounge.co.uk/pmc-mb2-se-speakers
our price £22,000.00
Also Avaialble:
MB2-C SE Centre passive speaker - £11,000 (each)
MB2-XBD SE Stereo passive speakers - £38,500
hifilounge.co.uk/pmc-bb5-se-speakers
our price £30,000.00
Also Available:
BB5-C SE Centre passive speaker - £15,000 (each)
14B³ Amplifier
The Bryston 14B³ dual channel (stereo) amplifier is basically two 7B’s which have been combined in a dual mono modular design and has the power to drive with breath-taking ease and clarity, speakers which have been considered "impossible" loads in the past.
Power Capabilities:
600W into 8Ω
900W into 4Ω
our price £10,250.00
3B³ Amplifier
Important Note: The above image features the 3BSST², new 3B³ images coming soon.
The Bryston 3B³ is dual-channel (stereo) amplifier designed for a wide range of audio/video systems which call for medium to high amounts of power, but wish to avoid sacrificing sonic accuracy and long-term reliability.
Power Capabilities:
200W into 8Ω
300W into 4Ω
400W into 8Ω (Bridged Mono)
our price £4,850.00
4B³ Amplifier
The Bryston 4B³ is a dual channel (stereo) amplifier which is acclaimed internationally as being suited for the finest and most sophisticated sound systems. It is currently our most popular Cubed Series model.
Power Capabilities:
300W into 8Ω
500W into 4Ω
900W into 8Ω (Bridged Mono)
our price £5,750.00
Το δεύτερο πράγμα που σου είπα, ήταν ότι από τα ένα σκασμό Watt των Bryston, εσύ δε χρησιμοποιούσες παρά μερικές δεκάδες ανά ηχείο (στα peak), και ευτυχώς, επειδή:
1. Ήταν βράδυ και θα μας άκουγαν και όλα τα διπλανά τετράγωνα.
2. Θα κουφαινόμασταν σε ένα untreated σαλόνι χωρίς ισοστάθμιση.
3. Το έπιπλο στο οποίο έχεις "θάψει" τους Bryston θα έπαιρνε φωτιά. Οι ψύκτρες μπορούν να ψύχονται (και να ψύχουν) όταν υπάρχει ανεμπόδιστη ροή αέρα.
Προφανώς και οι τωρινές επιλογές σου μια χαρά είναι (παραπάνω από μια χαρά), και δε θα έλεγα τίποτα, αλλά με ρώτησες τη γνώμη μου.
Κωνσταντίνος Παντός
