Ενεργά Ηχεία
Αν και το επέλεξα για να πω την αλήθεια επειδή είναι καινούργια εταιρία λίγο την φοβάμαι.
Και δεύτερων μου φάνηκε λίγο ψεύτικο κακής ποιότητας πλαστικά και άσχημο
Φίλε μια χαρά αγορά έκανες μην ψαρώνεις με τα κείμενα.....
Το Κali καλά θα έκανε να έβαζε κάνα ενισχυτη ποιο μπαμπατσικο και όχι ψωφιμι....
Επισης αυτά που ισχυρίζεται ας τα υλοποιούσε ποιο σωστά και κάποια από αυτά που θεωρεί ως πρωτοποριακα τα εφαρμόζουν όλοι...
Το κρος ποιντ στα 300 hz αναγκάζει το μιντ σε μεγαλύτερες διαδρομές άρα και ως γουειβ γκαιντ δεν εκτελεί σταθερά το ρόλο του, οπότε σε εντάσεις μάλλον η Εικόνα πάει περίπατο... Να συνεχισω;
Μπα, το Kali IN-8 φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή σε budget κάτω των 1000 euro το ζεύγος: είναι τρίδρομο με ομοκεντρικό mid και tweeter και το 8'' woofer είναι κροσαρισμένο στους 330 κύκλους, κάτι που αφενός εξασφαλίζει γραμμικότερη/ σχετικά απαραμόρφωτη αναπαραγωγή των μεσαίων αφού υπάρχει... αφιερωμένο σ' αυτές μεγάφωνο, αφετέρου καθιστά το ηχείο στο σύνολο του μία σημειακή πηγή ήχου, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της ίδιας της εταιρείας, τους οποίους ο ίδιος δεν είμαι σε θέση να ελέγξω ως προς την αξιοπιστία τους, οπότε θα ζητούσα την πολύτιμη συνδρομή του κυρίου Μπουτιά:
2-way systems with good waveguides, like Kali’s LP-6 and LP-8, do a good job at conveying this spatial information. However, because the tweeter and woofer on those speakers (and most studio monitors!) are separate, this information gets lost in the space immediately above and below the speaker. This means that at the listening position, you’re not hearing the full stereo picture.
The IN-8 solves this problem. The tweeter and midrange share an acoustic center, and the woofer is crossed over at 330 Hz, so the distance between the woofer and midrange is well under a quarter wavelength at the crossover point. This means that the IN-8 is acoustically a point source. As such, it has the same excellent directivity that the LP-6 and LP-8 have at their sides in a full 360 degrees around the speaker. You’re hearing all of the spatial information at the listening position, so the soundstage that you hear will have every detail that’s present in the mix.
Έχω εκθειάσει σε κάθε ευκαιρία τα πλεονεκτήματα των ομοκεντρικών μονάδων σε ζητήματα πολικής απόκρισης και στερεοφωνικής απεικόνισης.Οπότε ουδεμία αντίρρηση.
Έχουμε μιλήσει και για την παραμόρφωση Doppler που θα μπορούσε να γίνει αισθητή σε ομοκεντρικές μονάδες όπου το μεγάφωνο μεσαίων θα έπαιζε ρόλο κυματοδηγού.Θεωρώ ότι τα πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την αυτόνομη μονάδα χαμηλών υπερκεράζουν αυτό το μειονέκτημα,αρκεί να μην ακούς σε υψηλές στάθμες.
Θα ήταν επίσης ωφέλιμο - εφόσον αποκλείεται η δυνατότητα επίδειξης πριν την αγορά - να γινόταν διαδικτυακή έρευνα για την πιθανότητα αισθητού φυσήματος ή βόμβων κατά τη λειτουργία όσο δεν θα τροφοδοτούνταν ηχεία με σήμα.Και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε μοντέλο δεν θα έχει κατατεθέντα αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα.
Ο ίδιος εν είδει προβληματισμού μάλλον παρά κατασταλαγμένης βεβαιότητας ανέφερα τα παραπάνω, αφού κάποιες από τις επιλογές του φίλου είναι και δικές μου σπαζοκεφαλιές για κάτι αντίστοιχο που σχεδιάζω στο άμεσο μέλλον. Εννοείται πως μια χαρά επιλογή έκανε και δεν θα ήθελα να του στερήσω την χαρά του, βάζοντας φυτιλιές!
Τώρα, για τα Kali, νομίζω πως αυτό που σε ενδιαφέρει είναι αποκλειστικώς το max SPL (στα 114 db το ορίζουν οι ίδιοι) και όχι τα ενισχυτικά, εφόσον αφενός δεν γνωρίζουμε την ευαισθησία των μεγαφώνων και αφετέρου τα 140 W ανά ηχείο δεν θα τα έλεγες και αναιμικά. Επιπλέον, είναι class d με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έναντι AB, ας πούμε, που έχουν επιλεγεί σε μοντέλα άλλων φίρμων.
Σε ό,τι αφορά την διαδρομή του mid, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι μικρότερη από 1 mm peak, επισημαίνοντας παραλλήλως πόσο προτιμότερο σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης είναι να εκτελεί το mid χρέη κυματοδηγού έναντι ενός 8'' woofer, όπως συμβαίνει σε άλλες υλοποιήσεις (βλ. Fluid Audio):
The tweeter is crossed over at 3000 Hz, nearly an octave higher than on the LP-8. Taking up the space in between in the hero of the IN-8 system: the 4-Inch, profile-optimized midrange driver. This driver has a lot of work to do. In addition to reproducing midrange frequencies, it also acts as the waveguide for the tweeter. This means that the shape needed to be precisely engineered to provide an ideal dispersion characteristic for the tweeter.
It also means that the midrange needs to stay still. In many other co-axial or concentric systems, high excursion from the larger driver causes intermodulation distortion, and degrades the accuracy of the system. The midrange on the IN-8 is limited to less than 1 millimeter peak excursion, making it acoustically stationary while still providing midrange to keep up with the powerful woofer and tweeter.
Σχετικά με αυτό, δυστυχώς υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες απογοητευμένων αγοραστών που έφτασαν μέχρι του σημείου να τα επιστρέψουν, αφού φαίνεται πως το φύσημα των Kali είναι μάλλον πιο αισθητό από ό,τι σε μοντέλα άλλων εταιρειών στο ίδιο πάνω-κάτω εύρος τιμής. Οπότε ναι, για "ακρόαση εγγύς πεδίου" που είναι και ο πρωταρχικός προορισμός τους, ίσως είναι ακατάλληλα, αναλόγως της ακουστικής ευαισθησίας δεδομένου χρήστη ως προς τις εν λόγω θορυβικές συνιστώσες (για να υιοθετήσω και το ύφος σας, κύριε Μπούτια!).
Εξ' όσων γνωρίζω, ιδρύθηκε από πρώην μηχανικούς της JBL, οπότε η τεχνογνωσία και η εμπειρία υπάρχει σίγουρα, αλλά αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό σου. Άλλωστε, προσφέρουν νομίζω μόνο 1 έτος εγγύηση έναντι 2 ή και παραπάνω άλλων εταιρειών, οπότε ναι, ασφαλώς υπάρχουν και άλλες παράμετροι, συμπεριλαμβανομένου του αισθητικού τομέα που αναφέρεις, και ο καθένας ιεραρχεί διαφορετικά τις προτεραιότητες του. Από κριτικές στο διαδίκτυο τουλάχιστον, δεν είδα κάπου να ελέγχονται ως προς την ποιότητα κατασκευή τους που και στιβαρή και σχετικά αξιοπρεπής φαίνεται, για την τιμή τους πάντα. Τρίδρομο ομοκεντρικό μόνιτορ με 400 ευρώ το τεμάχιο δεν υπάρχει πάντως (ξεκινάνε από τα 1500-2000), οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ναι μεν έχουν γίνει σημαντικές εκπτώσεις στην κατασκευή, έλα μου δε που δεν παύει να είναι αξιοθαύμαστη η απόπειρα, αν είναι στοιχειωδώς αξιόλογη!
M audio 3-8 ίδιας φιλοσοφίας το Ειχα.. Είναι πολύ καλύτερα υλοποιημένο μηδέν θόρυβος μπορεί να σταθεί σε σπιτι, μην κοιτάτε συνολικά βαταζ αλλά αυτά στο γουφερ... Γερμανός βλέπεις....
Έχει γουειβ στο τουιτ παρότι τριδρομο ομοαξονικο για κάποιον λόγο.... Πληροφοριακά κομμενο στα 450, όταν τα εχονα είχε μετακίνηση αλλά δεν εκτελούσε και χρέη γουειβ γκαιντ... *
Ακόμη και εάν δεν εχει το Καli ταλαντώσεις που εχει δεν είναι το ιδανικό σχήμα, σε υλοποιήσεις της κεφ, νομίζω πρωτοπόρος, στα παθητικα χρησιμοποιεί νοτσ για διορθώσεις πάντως....
Επισης, Τα ευαίσθητα μεγάφωνα δεν κατεβαίνουν χαμηλά και δεν προτιμούνται σε υλοποιήσεις μικρής καμπινας....τα δε ευαίσθητα μεγαλων διαδρομών στοιχίζουν......
*πάρα τα βαταζ που ήταν ένας από τους λόγους αγοράς του δεν τα είδα πουθενά και είχε τραχύ τουιτερ... Μόνο εικονιζε καλά....αλλά οι μεσαίες ήταν από 5ιντσο και οι προτερεοτητες μου είχαν αλλάξει.....
Οπότε στα οικονομικά μοντέλα μην περιμένουμε πολλά.... Δείτε γιατί οι εταιρίες τις ακριβές σειρές εφοδιαζουν με σοβαρές ενισχύσεις... Το μοντέλο που διάλεξε ειναι από τις καλές σειρές δεν είναι καν συγκρίσιμα....
https://www.m-audio.com/products/view/m3-8
Μάλλον υπάρχουν τελικά και καλύτερα υλοποιημένα....
Καλύτερα από το Κali εννοώ, το krk αυτό είναι καλύτερο.
Αλλιώς presonus sceptre....
Σε αυτό το σκεπτικό στηρίζω κι εγώ τη γνώμη μου. Οι φθηνές σειρές έχουν κακής ποιότητας υλικά, έχουν λοιπόν καλό ήχο αλλά με συγκεκριμένους περιορισμούς, κυρίως στις εντάσεις λόγω παραμόρφωσης. Οι ακριβότερες σειρές δεν έχουν κάτι μαγικό, δεν πληρώνεις ούτε τεχνολογία ούτε "voicing" και αρλούμπες. Υλικά πληρώνεις, καλύτερες καμπίνες και καλύτερα μεγάφωνα, που σημαίνει μικρότερες παραμορφώσεις και μεγαλύτερες εντάσεις. Όταν κάποιος κοιτά για ενεργά μόνιτορ ας πάρει το καλύτερο που μπορεί, οι αναβαθμίσεις μπορούν να έρθουν με τον καιρό, αν όμως το ηχείο δεν μπορεί να ακολουθήσει τι θα κάνεις, θα το πετάξεις?
Πόσες φορές όμως πρέπει να τονιστεί,ότι στο Fluid Audio σειράς FX,το μεγάφωνο χαμηλών δεν παίζει ρόλο κυματοδηγού,αφού το tweeter είναι σταθερά προσαρμοσμένο σε δικό του ομοκεντρικό κυματοδηγό με φιξαρισμένη γεωμετρία.Και κατάλληλες διαστάσεις ώστε να μην προέκυπταν ακυρώσεις γύρω από τη συχνότητα κρος μεταξύ mid/woofer και tweeter...
FX8
O αντικαταστάτης FX80 :
Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς, εκτός από το να επιδοθεί στο αγαπημένο σπορ των απανταχού μηχανάκηδων;
Απαπαπα, μην βαράτε, κύριε Μπούτια, μας διαφεύγουν και πράγματα ενίοτε! Και σε ό,τι αφορά όσα δεν γνωρίζαμε καν (και είναι πολλά αυτά), έχουμε την χαρά να μαθητεύουμε στο πλευρό μεγάλων και αξιοσέβαστων δασκάλων (άνευ ειρωνείας).
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Διάβασα κι εγώ κάποια σχετικά
Άραγε, για τα παρακάτω ξέρουμε τίποτα στον τομέα αυτόν?
Ο νηματοθέτης τι ακούει από τα ΚρΚ, έχουν φύσημα??
Παραγγελία τα έχω κάνει και πιθανό να τα έχω την Τρίτη από κατάστημα της Θεσσαλονίκης.
Θα έρθουνε από Αθήνα
Ρε παιδιά μιας και ολα τα δίνουν τεμάχιο το max spl αφορά τεμάχιο ή ζευγάρι?
Όποτε αφορά σε ζευγάρι,ο κατασκευαστής οφείλει να το διευκρινίζει στις προδιαγραφές. αλλά και κατά την περιγραφή του προϊόντος στην ιστοσελίδα του.
FX8
Εκανες παραγγελια;;
Το οποίο S8 είναι πραγματικά πολύ αναγνωρισμένο μόνιτορ στο χώρο των στουντιαδων, και με πολύ κολακευτικά σχόλια από αυτούς για τις ικανότητές του στα μπάσα.
Βεβαίως είναι πιο "ακριβό" αλλά αυτά έχει η ζωή, και ταυτόχρονα εκτιμώ πως είναι "φτηνό" για όσα προσφέρει. ;)
Το Κάλι από την άλλη, δεν είναι "φτηνό", είναι τζάμπα για όσα προσφέρει, έχει διαφορά. Στο τζάμπα όμως, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις στα "σημεία".
Το Κλάιν Μάιν το 120-αρι, με το μικρούτσικο γουφεράκι του, είναι φυσικά πανάκριβο για τέτοιου μεγέθους γουφερ. Ωστόσο, αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω, καλώς ή κακώς. Εξηγήθηκε στα γρήγορα από τον μπουτχια το γιατί.
Θα μπορούσα να πω να δείτε εν συνεχεία και το 8-αρακι από γκειθαιν, αλλά δε το λέω. Πριν πάτε από κει, θα πρέπει να περάσετε πρώτα από το 8-αρακι της Κλάιν Μάιν, νυν Νιούμαν 310, που κι αυτό δεν ανήκει στα "πω πω κοίτα, τζάμπα είναι" ηχεία. Ομοίως αξίζει και την τελευταία δεκάρα, και φτηνά το δίνουν για όσα προσφέρει. Βεβαίως οι στουντιάδες το λατρεύουν. Άπειρα τα κολακευτικά σχόλια, ατελείωτα.
Και να μην επαναλάβω τα θετικά μου σχόλια για το 8" της PMC. Δε χρειάζεται, το έχω κάνει ήδη πολλές φορές, και επί της ευκαιρίας, όχι, δε το δίνουν καθόλου φτηνά αυτό το ηχείο.
Τελικά για πολλά δεν αξίζει να συζητάμε.
Η κατηγορία που γ@μει και δέρνει, είναι η... "πω πω κοίτα, τζάμπα είναι" κατηγορία.
Και μάλιστα στα ενεργά. Και μάλιστα για δικάναλο. Παρωδία δις. :tongue:
ΥΓ. Και χωρίς σαμπ. Παρωδία τρις. :roflmao:
Να απαντάτε σ αυτό που ρωτάει για αρχή.
Μετά και αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, πείτε ότι θέλετε.
Είναι δεδομένο ότι οι 9 στους 10 που κάνουν μια ερώτηση, αυτή εμπεριέχει πολλαπλά λάθη, που δε τα καταλαβαίνουν.
Πχ είδα αυτό το 6-αρι της κεφ που λεν ότι παίζει πολύ καλά, βέβαια θα πάω να το ακούσω, αλλά εσείς εδώ που ξέρετε, πείτε μου, να το πάρω, για ακρόαση στα 3,5 μέτρα, ή έχετε κάποιο άλλο να προτείνετε για χώρο 120 τμ;
Εντάξει, το χόντρυνα λίγο, αλλά για να γίνει κατανοητό το πόσα λάθη μπορούν να χωρέσουν σε μια ερώτηση.
Άρα, όχι φίλε μου Νικ, δεν απαντάμε στην ερώτηση. Διορθώνουμε το επίπεδο γνώσεων ώστε για αρχή, να αντιληφθεί τα σφάλματα στην ερώτηση. 8-)
Δε λέμε "καλό είναι, να το πάρεις το κορίτσι, καλά στέφανα".
Βεβαίως, η πράξη είναι απλή, στην έκθεση των τζενελεκ λόγου χάριν, που είχαν στημένους όλους τους δορυφόρους τους στη σειρά, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, και ο υποψήφιος πελάτης άκουγε όποιον δορυφόρο ήθελε, υπήρχε κάτι κοινό σε όλους τους δορυφόρους, πέραν της πηγής, ήταν ένα σαμπ με 3 τεμάχια 12 ιντσών, το ισχυρότερο και μεγαλύτερο και ακριβότερο σαμπ της φίρμας, και πιθανώς το χαμηλότερων αρμονικών παραμορφώσεων σαμπ του πλανήτη, αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ, που ναι, έπαιζε και με τον μικρότερο δορυφόρο τους.
Ομοίως η πράξη στο χώρο επίδειξης πολυκάναλου σεταπ που αξιώθηκε κι έστησε σε κείνον τον όμορφο χώρο στην πόλη σας ο γνωστός φίλος μας, με τα οικονομικά ηχεια - δορυφοράκια της svs, σε ένα δωμάτιο μικρών διαστάσεων, όχι γήπεδο, έχουν βάλει οι άνθρωποι 2 από τα μεγαλύτερα σαμπ της svs, τα 16-αρια, πολύ ακριβότερα από τους δορυφόρους, ομοίως, σα την τζενελεκ.
Προφανώς δεν είναι κανένας από αυτούς χαζός. Απλώς ξέρουν τη δουλειά.
Επανερχόμαστε στο ερώτημα του φίλου που μπαίνει στο φόρουμ να μάθει, που είπαμε, δεν απαντάμε, διότι εμπεριέχει σωρεία σφαλμάτων.
Αυτό το ερώτημα, στις 99 στις 100 περιπτώσεις, είναι υποθέτω γνωστό σε όλους σας, πως το έχουμε λάβει και σε πι εμ. Ναι, σε πι εμ, εμείς που λέμε "πάρτε ενεργά" και "πάρτε 2-4-8 σαμπ". Οι φαλακροί. 8-)
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση του φίλου μας εδώ, ας μιλήσω για μένα, έχοντας βέβαια τις υποψίες και για τον ντιμιφουτ, προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πι εμ. Προφανώς.
Θα μπορούσα κάλλιστα να το λήξω στα πι εμ το θέμα, αλλά όχι, προτρέπω να γίνεται εδώ δημόσια, ώστε να βλέπουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Διότι αλλιώς, θα φτάσει εκεί το ποίημα:
Μονο με πμ
:fuckyou:
Δυστυχώς, τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς:
Στην αρχή ρωτούσε για κάτι εξαμισάρια στα...3,5 μέτρα απόσταση.Ε,κάποιος έπρεπε να του μιλήσει για το...΄΄Ρεξόνα΄΄. :sneaky:
Και έτσι ακριβώς:
Και ναι, δυστυχώς συμβαίνει αυτο με τις φυσικές επιστήμες, σε ταυτόσημο ερώτημα η απάντηση είναι περίπου ίδια, στα ορια του διαθέσιμου οικονομικού περιθωρίου. Βαρετό ξεβαρετό, η απάντηση ειναι πάντα η ίδια: πολλαπλά σαμπς, ικανού μεγέθους ηχεία, ικανή οδήγηση, χαμηλές παραμορφώσεις, έλεγχος αντήχησης, ισοσταθμιση, target curve. Τα ίδια και τα ίδια. Sorry.
Όσοι και να μπουν να ρωτήσουν, αυτά θα ακούσουν, διότι αυτά ισχύουν. 8-)
Ίσως θα έπρεπε να γίνει ένα θρεντ εξ'αρχής sticky με τις γενικές οδηγίες, χωρίς άχρηστα ενδιάμεσα ποστ, και όποιος ρωτάει να τον κατευθύνετε στο ίδιο θρεντ. Ας το αναλάβετε σεις, της "διοίκησης" του φόρουμ. :)
Οκ? :drinks:
Άλλωστε, φόρουμ τεχνολογίας και γνώσης είναι πρωτίστως, κι όχι φόρουμ αγγελιών πώλησης, θρησκειών ή πολιτικών και άλλων προτιμήσεων. :gotcha:
Αυτό το ερώτημα, στις 99 στις 100 περιπτώσεις, είναι υποθέτω γνωστό σε όλους σας, πως το έχουμε λάβει και σε πι εμ. Ναι, σε πι εμ, εμείς που λέμε "πάρτε ενεργά" και "πάρτε 2-4-8 σαμπ.
:fuckyou:
Και έτσι ακριβώς:
Οκ? :drinks:
Άλλωστε, φόρουμ τεχνολογίας και γνώσης είναι πρωτίστως, κι όχι φόρουμ θρησκειών ή πολιτικών και άλλων προτιμήσεων. :gotcha:
+10
Κι επειδή έκανα μια προτροπή για ενασχόληση της "διοίκησης" του φόρουμ με τεχνικά θέματα:
Αξίζει να σημειωθεί, πως σε ανάλογα φόρουμ τεχνολογίας, η εκάστοτε "διοίκηση", είναι άτομα βαθειάς γνώσης του αντικειμένου, τεχνικά καταρτισμένα, που δίνουν τις πιο εμπεριστατωμένες τεχνικής φύσεως απαντήσεις και κατευθύνσεις, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτά τα τεχνικά θέματα και διορθώνοντας ανακρίβειες και τεχνικής φύσεως αρλουμπες, πολλές φορές με αποκλεισμό (μπαν).
Και χαίρουν του σεβασμού των υπολοίπων μελών, και λόγω των γνώσεων που μοιράζονται, και λόγω της γενικής προσφοράς τους επί του θέματος. ;)
Νομίζω πως αυτό έχει εκλείψει από το εδώ φόρουμ, ενώ κάποτε ίσχυε, καθώς κάποτε ήταν οι αντμινιστρέιτορς και δεξερωγωτι άλλου "αξιώματος" αυτοί που πρωτίστως απαντούσαν σε τεχνικά θέματα και δραστηριοποιούνταν ανοίγοντας νέα θρεντς γνώσης και επιμόρφωσης, κι έχω άπειρα τέτοια παραδείγματα από τον αδερφό μου, όσο ήταν ενεργός, αλλά και άλλους, ονόματα να μη λέω, δε χρειάζεται, τα ξέρετε, που παρουσίαζαν μέχρι και νέες συσκευές, οργάνωσαν συγκριτικές ακροάσεις, μέχρι και blind test, by the book. 8-)
Τώρα; Ιδίως στο οντιο; Τίποτα.
Τώρα έφτασε ένα απλό μέλος, ο ντιμιφουτ ας πούμε, να παίζει αυτό το ρόλο, χωρίς να έχει το αναγνωρισμένο "αξίωμα". Θα έπρεπε να είναι όμως αυτοί οι έχοντες το αξίωμα που θα έκαναν αυτή τη "δουλειά", σε ένα φόρουμ τεχνολογίας και γνώσης, όπως φαίνεται από ανάλογα φόρουμ του πλανήτη, σωστά;
Ειδάλλως, είναι μάλλον άκυρη η δηλωμένη γενική κατεύθυνση του εδώ φόρουμ, όπως και η ονοματολογία του, αν πρόκειται για απλό καφενέ, λογική όμως στα γενικά πλαίσια της οπισθοδρομικής και τριτοκοσμικής (σε σχέση με τις προηγμένες χώρες) ελληνικής κοινωνίας. ;)
Έτσι τουλάχιστον, νομίζω. :)
ΥΓ. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρόκειται να δεχτώ προσωπικά να αποκτήσω "αξίωμα" στο φόρουμ, διότι, όπως είχα πει και παλιότερα στον αδερφό μου (και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε), αν τυχόν έχω τέτοια προνόμια, τα άσχετα ποστ θα διαγράφονται σε ντετε και θα φαν μπαν οι 9 στους 10 μόνιμοι θαμώνες που όμως είναι άσχετοι με το αντικείμενο. :gotcha:
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και παρερμηνειών....
Αν ήταν στο χέρι μου;
Εγώ θα τον παρακαλούσα και θα επέμενα μέχρι να το επιτύχω: θα έκανα τον ζαπαντη αντμινιστρέιτορ. :party:
Manosmathiou
