Loudspeaker Measurements by Amir (ΑSR)
Kotsidis John
Photography
π
Γιαννάκη ....
Άστο ... Δεν... Δεν σου λέω!
Ενεργά ακόμη να παρεις; Άργησες...
Γιατί να τσατιστω, "σπρωχνω" κάνα Χαρμπεθ και με νοιαζει;
Ενεργά πηρες; ΌΧΙ ;;;; εμ τι κάνουμε τοτε:):):)
Κυρ - Λακ, αν κ καταλαβαινω τις δυσκολιες της ηλικιας, το μειωτικο "Γιαννακη" ξερεις πως δε μου αρεσει με τον τροπο αυτο και αν κ στο χω ξανατονισει, συνεχιζεις να το χρησιμοποιεις.
Μη νιωθεις μειωτικα και μεσα στη συγχυση σου γραφεις παραπανισια, ηρεμησε, χαλαρωσε, να πεσει η πιεση overboost, Και μετα γραψε.
Πηρα κι ενεργα, εκει που χρειαζοντουσαν και που ηθελα.
lakiss51
Πήρε. Έχασες επεισόδια.
Ε, δεν παρακολουθώ τα ....επεισοδια του καθενος για να ξερω.
Άντε, σιδηροκεφαλος ;)
Δεν πας καλά μου φαινεται που θα μου πεις ότι έχω και σύγχυση, αντί να κοιτάξεις την δική σου με αυτούς που εμπλεξες...
"Μειωτικά" γιατί να νοιώθω, για εξηγησου
Τες πα.
Παμ παρακάτ.
Νέο φρέσκο τεστ:
Αηδία με δηθενιές για σχεδόν καθόλου φιντμπακ:
Καφσόξυλο.
Ακριβό, επώνυμο καφσόξυλο.
Πάρτε κοζμε.
Ε, τότε πριν να ειρωνευτείς κάποιον, μάθε, τουλάχιστον, εάν θα στέκει η ειρωνεία σου ή όχι.
Τες πα.
Παμ παρακάτ.
Νέο φρέσκο τεστ:
Καφσόξυλο.
Πάρτε κοζμε.
Έχει νόημα η δοκιμή ενός προϊόντος ήχου που παρήχθη πριν από 30 χρόνια, χωρίς να έχει προηγηθεί συντήρηση του και αντικατάσταση, ενδεχομένως, κάποιον γερασμένων εξαρτημάτων του καθώς και ρυθμίσεων του;
Και μάλιστα η σύγκριση του με προϊόντα των τελευταίων δύο ετών;
Ποιος μου λέει πως όλη αυτή η προβληματική συμπεριφορά του τροφοδοτικού δεν έχει αιτία τους τελειωμένους πυκνωτές και όχι την κακή σχεδίαση του;
Οι δηλώσεις περί χαμηλού φιντμπακ. ;)
Ενώ αν είχε υψηλό feedback αλλά κλασμένους πυκνωτές τροφοδοσίας, αλλά βασικότερα στο τμήμα της επανατροφοδότητσης, θα απέδιδε καλά εεε...
Δε πας να δεις αν έρχομαι!!!
Decembered
Μαϊμού
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
μόνο για καυσόξυλα.
Είναι και καρκινογόνα δηλαδή :D :roflmao:
lakiss51
Μόνο εσύ καταλαβαίνεις τι λες.
Βρε κουμπάρε ακόμη δεν κατάλαβες Ο,Τι η κριτικη αντίδραση μου δεν αφορά ουτε τα Χαρμπεθ, ουτε τα ενεργά, ουτε τα ,,,διπολυκαναλα, ;
Βρε παιδιά, όλοι είμαστε εν δυνάμει followers κἀποιου. Σιγἀ την αποκἀλυψη. Γιατἰ το κἀνουμε θἐμα ?
Καλημέρα σ'όλους.
Παραθέτω τις μετρήσεις σε anechoic θάλαμο ενός ζεύγους passive ηχείων. Παρακαλώ, αν κάνετε κέφι βέβαια, για τα όποια σχόλιά σας, ιδιαίτερα από τους επαϊοντες του θέματος, απαιτήσεις σε ενισχυτή οδήγησης, στενό ή ευρύ sweet spot, αναγκαιότητα για subwoofer και υπό ποιες συνθήκες ακρόασης και ότι άλλο νομίζετε. Δεν θέλω εκ των προτέρων να πω ποια ηχεία είναι. Ευχαριστώ πολύ.
PLEASE NOTE: Our standard is to provide the THD+N measurement at 90dB with a measuring distance of 2 meters (within the anechoic chamber). Since this speaker produced low distortion levels under those conditions, we have added a second measurement performed at 95dB to give an indication of performance under higher-output conditions.
Chart 1 - Frequency Response and Sensitivity
Microphone measuring position: tweeter axis
Grille: none
Sensitivity: 87.0dB (averaged 300Hz-3kHz, 2.83V/1m)
Frequency response, 20Hz - 20kHz (measured @ 2m, plotted @ 1m)
Top curve: on-axis response
Middle curve: 15 degrees off-axis response
Bottom curve: 30 degrees off-axis response
Top curve: 45 degrees off-axis response
Middle curve: 60 degrees off-axis response
Bottom curve: 75 degrees off-axis response
Chart 2 - Listening Window
Listening Window, 20Hz - 20kHz (measured @ 2m, plotted @ 1m)
Response curve is an average of five measurements:
on-axis, 15 degrees left and right off-axis,
15 degrees up and down off-axis
Chart 3 - Total Harmonic Distortion + Noise
THD+N @ 90dB, 50Hz - 10kHz (measured @ 2m)
Top curve: frequency response @ 90dB SPL
Bottom curve: THD+N @ 90dB (50Hz - 10kHz)
Additional Measurement
THD+N @ 95dB, 50Hz - 10kHz (measured @ 2m)
Top curve: frequency response @ 95dB SPL
Bottom curve: THD+N @ 95dB (50Hz - 10kHz)
Chart 4 - Impedance Magnitude Variation and Electrical Phase
Impedance curve
Vertical axis: impedance
Horizontal axis: frequency
Electrical phase
Vertical axis: phase
Horizontal axis: frequency​
Κάτι προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι, πέραν των τετριμμένων μετρήσεων (οι οποίες δεν δίνουν σαφή εικόνα - μη σας πω ότι παραπλανούν κι όλας), αλλά τα έχουν κάνει σαλάτα. Κι άντε τώρα να βγάλει άκρη ο τυπικός χαϊφιντελίστας. Κι ύστερα τους φταίνε οι παραδοσιακοί οπαδοί του αυτιού...
Εν πάση περιπτώσει, με ένα 8άρι γούφερ, ένα ηχείο δεν μπορεί να πάει καθόλου μακριά, όσο μεγάλη καμπίνα και να έχει, όσο ακριβό και να είναι.
Manosmathiou
