Loudspeaker Measurements by Amir (ΑSR)
Η βουτιά λίγο πάνω από τα 2κ είναι το σημείο κρος. Ψηλά είναι για 2 δρόμων σχεδίαση, όλα τα βγάζει ένα γουφερ...
Στους 40 είναι το μπας ριφλεξ, και δεν βλέπω σοβαρά πράγματα και πιο πάνω.
Η βουτιά στους 600-700 είναι κάποιο σχεδιαστικό σφάλμα. Δεν ξέρω τι, αλλά είναι λάθος.
Δεν είναι κακό για διδρομο, με εξαίρεση την κοιλιά αυτή, που δε μ'αρεσει, και εκεί σηκώνει ψηλές παραμορφώσεις. Εκεί υπάρχει κάποιο κατασκευαστικό σφάλμα.
Σαμπ προφανώς θέλει, στην πρώτη οκταβα είναι εντελώς νεκρό, πάνω από τους 50 πες θα καλύψει ο χώρος με καλουτσικη τοποθέτηση.
Ισχύ ενισχυτή δε χρειάζεται τρομερή, μόνο κει πριν τους 100 θέλει λίγο ζουμί.
Λογική υπόθεση το να είναι 8" και μικρού όγκου θα έλεγα, μάλλον ηχείο βάσης.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Πληροφοριακά Το ηχείο είναι 3 δρόμων με 2 Χ 210mm για μεσοχαμηλα. Το χαμηλό του είναι μέσα σε κουτί που εκτονώνεται με οπή bass reflex. Υπάρχουν ξεχωριστά crossovers για κάθε δρόμο. Και δέχεται πολυενισχυση.
Αποκλείεται.
Το Τουίτερ είναι στα 2,1-2,2.
Το ένα γουφερ μπορεί να έχει αποκοπή κάπου κει στα 700 και να κάνει αυτή την αηδία εκεί. Έτσι μπορεί να ερμηνεύεται.
Εχει κανει κατι καλυτερο. Το εβγαλε ενεργο, ασυρματο με streamer και με χρον. ευθυγραμμισμενη εξοδο για σαμπ. Βασικα καλυτερο δε γινεται. Αντε να το εβγαζε και πολυκαναλο.
Και οι μετρησεις του ειναι καλυτερες απο οτι αλλο εχει η βάση του αμιρ, του στερεοφιλ και οποιουδήποτε. (Tα dsp ηχεια εξαιρουνται.) Οχι στο μπασο, οχι στα spl αλλα εκει που φαινεται ο μαστορας. Στη διασπορα, στο στεπ και στην καμπινα.
Μια και το έχεις αναφέρει πάλι πρόσφατα,θα ήθελα να μας ενημέρωνες ποιο πρωτόκολλο και ρυθμίσεις στο λογισμικό του LS50 Wireless εξασφαλίζουν τη χρονική ευθυγράμμιση με το προστιθέμενο sub.Ευχαριστώ πολύ δια την κατανόηση.
Akis_G
Αποκλείεται.
Ετσι λεει ο ρηβγιουερ.
Αποκλείεται.
Δεν παίζει ρίμπον να κόβεται τόσο χαμηλά.
έχει 1 8ιντσο για μεσοχαμηλά και ένα 8ιντσο για χαμηλά?
το κόβω για πολύ χαιενδιά το ηχείο και θα γελάσουμε:laugh:
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Θα το βρω, που θα μου πάει...
Μέχρι τότε, εδώ ένα καλό review με μετρήσεις.
Ξεκάθαρα είναι time aligned μεσω dsp, και θυμάμαι ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και την έξοδο sub, λογικό. Παρόλα αυτά, δεν έχει ρυθμίσεις delay που να επιτρέπουν ακριβή ρύθμιση ανάλογα με την απόσταση των δορυφόρων από το σαμπ.
Άσχετο, γράφει και το παρακάτω ο reviewer: "Of course, intermodulation distortion is only likely to reach significant levels when a bass/mid diaphragm is moving a significant distance, and that will only be at low frequencies. So in a radical about-turn of my usual opinion (that the only good reflex port is a blocked reflex port), there’s potentially an argument for reflex loading on the LS50 because the reduction in bass/mid diaphragm movement that results will reduce intermodulation distortion."
Και φυσικά αν υπάρχει σαμπ στο σύστημα, που πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει ιδιαίτερο IMD και συνεπώς οι τρούπες (των δορυφόρων) πρέπει να είναι κλειστές. Με πετσέτες, με κουβέρτες (hint), με ό,τι σας βρίσκεται.
Επιμένω.
Το γράφημα οφ αξις δείχνει ξεκάθαρα σημείο κρος, στην βουτιά επάνω.
Στην ον αξις, στο ίδιο σημείο έχει μικρή καμπούρα. Κλασσική απεικόνιση κρος.
Τι λέει ο ριβγιουερ μου είναι αδιάφορο, οι μετρήσεις είναι ξεκάθαρες.
Το μέγεθος του ribbon μπορεί να αποκαλυφθεί ή είναι μυστικό;
Για να συνεργάζεται με 8ιντσο αποκλείεται να είναι μικρό. Αν είναι μικρό θα έπρεπε οπωσδήποτε το ηχείο να έχει και μονάδα μεσαίων.
Ποιο πολύ για 2,5 δρόμων το κόβω το ηχείο.
ψάχνοντας να βρω μέχρι πόσο κάτω έχει κόψει κάποιος ρίμπον....έπεσα σε
κάτι αντίστοιχο σε 2δρομο που βρήκα με ρίμπον
και μετρά έτσι
και μετρά έτσι
Σε έχω λέμε... Legacy και η σχεδίαση είναι εντελώς μάπα...
+1 για 3khz στο ρίμπον και από μένα :laugh:
αιτός είσαι:hi:
γιατί αυτή που βλέπουμε εδώ τι είναι?:lol::lolsign:
Πούντο πούντο το δαχτυλίδι,ψάξε ψάξε δεν θα το βρεις...:Α
Το παρακάτω γράφημα αναπαριστά την βηματική απόκριση αποκλειστικώς για τον κλάδο του αυτόνομου δορυφόρου...
leftos
