Να παρουσιάσω και γω ρε παιδιά τον χώρο μου και τα μηχανήματά μου
Κυριε Χρηστο αν θελεις μπορω να βοηθησω και εγω.Ιδιως αν εχεις Viber για ανταλλαγη φωτογραφιων και βιντεο τη στιγμη των μετρησεων.Δεν ξερω αν θα μπορεσεις να κατατοπιστεις μονο τηλεφωνικα.
christos77
Master of Diffusion
δεν εγραψαν οι ντοχτορες και ανησυχω εστω και αρνητικως:prankster::errwhat:
εχω viber μπηκε προ μισης ωρας σ ευχαριστω Γιαννη θα εχουμε επαφη
Το ένα τβίτερ γιατί τραβάει τόσα γκάζια κει στους 2,5 χιλιοκυκλους;
Αν τυχόν ισχύει αυτή η μέτρηση, είναι λίγα τα μπάσα και πολλά τα πρίμα. Ανάποδα έπρεπε να'ναι, να ιδρώνουν για να βγάλουν το ψωμάκι τους τα σαμπ, όχι να τα ξύνουν...
Οι χρόνοι αντήχησης φαίνονται να είναι σχεδόν λογικοί μόνο στα πρίμα, που δεν είναι περίεργο, μάλλον αναμενόμενο.
Στο υπόλοιπο φάσμα είναι ζορικη η απόσταση με το "νορμάλ", θέλει δουλειά.
2 δευτερόλεπτα στους 500, είναι αντίλαλος κανονικός, δεν είναι αντήχηση. Και στα μεσαία, γίνεται επίσης ένα κακό πράμα. Δε ξέρω..
Ωστόσο δεν ξέρω αν είναι αληθινή η μέτρηση, μόνο με umik θα είναι βέβαιο.
Πολυ ωραια!
Μπορουμε να ανταλλαξουμε πληροφοριες μεσω πμ.
Πρεπει ομως καπως να μαθουμε αν το μικροφωνο σου μετραει σωστα και αν ειναι καλιμπραρισμενο ωστε να ειναι ακριβεις οι μετρησεις στο προγραμμα!
christos77
Master of Diffusion
Κωστα τα db χωρις κανενα ηχο ειναι 30, μονο αντιλαλος δεν υπαρχει στο δωματιο η αποσβεση ειναι
κυριολεκτικα ακαριαια δεν το καταλαβαινω και εγω
σημερα ηρθε ενας γουιζικος τυπος για να ακουσει και εφερε ενα σι δι the ultimate bass album
μιλαμε 115 db και η αποσβεση σε αυτα τα ντιμπια ηταν ακαριαια δεν το πιστευε ο ανθρωπος δεν
στεκοσουνα μεσα πηγα στο σαλονι και αφησα τον ψυχακια να ακουει μονος του δε στεκομουνα εγω
ο ψυχακιας νο προμπλεμ
Κωστα σε οποια ντιμπια θελεις δεν υπαρχουν ανακλασεις, το δωματιο ειναι ανηχοικος θαλαμος ,
ο ηχος βγαινει μονο απ τα ηχεια καμμια μα καμμια ανακλαση :drinks: :hi:
Άρα, εσύ Χρήστο έχεις 2 δευτερόλεπτα στον χώρο σου, όταν εγώ έχω μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Και στον ελεύθερό μου χρόνο φοράω το κόκκινο σωβρακάκι μου πάνω απο το μπλε κολάν μου και η κόκκινη μπέρτα μου ανεμίζει καθώς ίπταμαι ( κοινώς, είμαι ο superman ). :lolsign::lolsign::lolsign:
Κάτι παίζει με το μικρόφωνο και νομίζω ότι ούτως ή άλλως για μέτρηση με κάρτα ήχου χρειάζεται ειδική συνδεσμολογία.
christos77
Master of Diffusion
και αφου ειχα το πρωι τον ψυχακια -η συζυγος παει στο λυκειο- αλλεως κινδυνευε η σωματικη μου ακεραιοτητα απο κανενα ιπταμενο χασαπομαχαιρο, εβγαλα τον krell kai εβαλα τον yamaha
p5000s για χοντρα γκαζια. και επαθα την εξης πλακα , οταν βαζω ως τελικο τον 5000 προ εχω συνηθως τον quad q24 kai την emou0404 κουμπομενη στον quad σημερα με τον ψυχακια
ειπα να βαλω απ ευθειας την 0404 σε ισορροπημενη συνδεση για περισσοτερα γκαζια το λοιπο
οιμε, παιζει καλυτερα απο τον quad
Αναμενόμενο. Η E-MU είναι σοβαρό μηχανάκι για home studio με πραγματικά καλές μετρήσεις. Δεν είναι παιχνίδι.
Αυτός είναι ο quad:
με αυτές τις μετρήσεις;
Tech Specs
Inputs (line level) 5
Inputs ( tape loops) 2
Valve complement 1 x 6111 twin triode
Total Harmonic Distortion: @1 VRMS 0.2%
Freq Response: 5Hz-50kHz (+0/-0.5dB)
Hum and Noise -80dB
Line stage gain 15dB
Ακριβουτσικος ο μπαγάσας. Στο ebay τρέχει δημοπρασία με 22 ώρες να απομένουν και ήδη έχει τσιμπήσει τα 668€ συν τα μεταφορικά. Χμμμ..
Εmu 0404 usb specs:
DAC Resolution : 24-bit
Sample Rate 44.1 kHz (min) - 192 kHz (max)
Ultra-low jitter clock subsystem
<500ps RMS in PLL mode (48kHz, Coaxial S/PDIF Sync)
Analog Line Outputs (2)
Type: balanced, AC-coupled, 2-pole low-pass differential filter
D/A converter: AK4396
Level (auto detect):
Professional: +12dBV max (balanced)
Consumer: +6dBV max (unbalanced)
Frequency Response: (20Hz - 20kHz) 0.06/-.035dB
Dynamic Range: (1kHz, A-weighted) 117dB
Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted) 117dB
THD+N: (1kHz at -1dBFS) -100dB (.001%)
Stereo Crosstalk: (1kHz at -1dBFS) < -114.5dB
πηγή
Τέλεια.
Πάρε το σωστό μικρόφωνο, να μην τα λέμε τζάμπα κι άδικα... ;)
intergrale
