Home Cinema στο "termatogazi''
Πολλαπλες πηγες κοινων συχνοτητων σε κοντινες του αναγκαστικα περιπου εκει αποστασεις ,μονο σε joker ...
Εγω καταλαβαινω γιατι επελεξε και προφανως εχει δοκιμασει πολλους συνδιασμους ο Μιχαλης.
Ισως η καλυτερη λυση να ηταν τα 4645 που πιθανως να ειναι εκει κοντα τοποθετημενα ως bass array και μελλοντικα να σκεφτει γιατι οχι double bass array με τα ιδια για να εχει τα μεγιστα.
Υπενθυμιζω οτι ναι μεν μπορει το Μ2 ,αλλα δεν ειναι hc σειρα και μαλιστα καποια απο τις μεγαλες της ,και ακομη και σε αυτες τις σειρες χαμηλες συχνοτητες αφηνουν στα σαμπ,μπορει να εχουν ανοχες ανωτερες απο καθε αλλο hi-fi κλασικο ηχειο αλλα παλι εχουν καποιο οριο ,ειχα ανεβασει μετρησεις με παραμορφωσεις/ισχυ του ηχειου σε ολο το φασμα πριν αλλα ολοι τις περασατε στο ντουκου, αυτα προσοχη βλεπω ηδη στην αγορα πηνια και reconings του μεγαφωνου και ο Μιχαλης δεν ειναι στους νορμαλ ακροατες ,καλημερες :)
Οι άλλοι δεν είναι νορμάλ.
Μια χαρά νορμάλ ακροατής είναι ο Μιχάλης.
Άντε να πούμε, που έχει εξαπλωθεί σαν ίωση να ακούνε όλοι από 6-αρια και να είναι κι ικανοποιημένοι στο μπάσο!
Ψυχασθενείς ρε...
Παρασύρεσαι.
Προφανώς "μπορεί" το Μ2, αλλά έχει ένα ντουβαρι πίσω του κι ένα ακόμα στα πλαϊνά του, με αποτέλεσμα όταν παίζει ένα τύμπανο ή μια έκρηξη μόνο από ένα ηχείο, τότε θα είναι μόνο του για να βγάλει ισορροπημένο φάσμα και δε γίνεται αυτό, διότι είναι μόνο μια πηγή και λόγω sbir είναι καταδικασμένο.
Μέχρι τους 80 κύκλους έχουμε σημαντικά σκαμπανεβάσματα απόκρισης, και ο μόνος τρόπος να τα παλέψεις σωστά, είναι πολλαπλές πηγές, πολλαπλά σαμπ λοιπόν, κάτω από τους 80 κύκλους.
Αν βεβαίως ήταν εντοιχισμένο, δε θα υπέφερε από τέτοια θέματα, και τότε ναι, θα μπορούσε να παίξει μόνο του.
Ας αφήσω κι ένα απομακρυσμένο ενδεχόμενο να τα έχει τα Μ2 κολλητά στον τοίχο και να είναι τυχερός από τα πλαϊνά τοιχωματικά όρια και να μη παρουσιάζει καμία ακύρωση στο φάσμα που λές ή λέει (40-80 ή 60-80). Είναι όμως η πιο συνηθισμένες συχνότητες για ακυρώσεις..
Τότε, να κυνηγήσει και το Λόττο..
το έχτισε το σπιτάκι; από όσο θυμάμαι ήταν ξύλινο
Ανέβασε να δούμε μια απόκριση στο χώρο σου των Μ2 (ξεχωριστά για το καθένα) σκέτα χωρίς σαμπ όλο το φάσμα.
Ανά 5 ντεσιμπέλ το γράφημα, δε χρειάζεται να δούμε νοημοσύνη κάμπιας (ευθεία)..
TERMATOGAZI
Bass!
οι μετρησεις max spl που εβαλες ειναι με 400watt στο woofer και 50 στην κορνα.
The course is determined by the limiter at the final stage with 400 W for the woofer and 50W limited for the tweeter.
η jbl δινει continuous watt στο woofer 1200 και στην κορνα 200 watt.
παιζω το woofer με γεφυρωμενο fa502 (1200 watt στα 8ohm) και κλιπαρει ο ενισχυτης αλλα το woofer δεν κανει κιχ.
το εβαλα και στον κλωνο fp14000 και τον εφτασα στο -4 , παραπανω φοβηθηκα για τα αυτια μου.
διαφοροι στο Αμερικα που ειχαν το 4722 και το m2 σε hc ειπαν οτι το m2 παιζει πιο δυνατα .
πιστεψε με δεν χρειαζεται αλλο ενταση απο το m2 , εισαι πρωτη σειρα σε συναυλια .
επειδη ειναι απαραμορφωτο θελεις συνεχεια να ανεβαζεις , τα αυτια δεν βουιζουν μετα , μονο πονος στο τυμπανο και θελεις και αλλο ...
οι καγκουριες που θελω να επιτυχω ειναι καθαρα προσωπικες προτιμησεις :
στην rnb θελω το χαμηλο +20 db , στην techno θελω το mid bass +10 db .
αφου καταφερω αυτα , οι ταινιες μετα ειναι παιχνιδακι.
ακομα φτιαχνουμε τον χωρο ,ειναι γιαπι .
θα βαλω μολις τον σουλουπωσουμε λιγο...
Όταν έλεγα ότι είναι πρακτικά ατελείωτο το Μ2, πως τερματίζει μόνο ενισχυτικά, λέγατε τα δικά σας.
Για να φτάσει να τα πει αυτά ο τερματογκαζι, φανταστείτε πόσο δίκιο είχα.
Told you so. :fuckyou: :fuckyou: :fuckyou: :fuckyou: :fuckyou: :fuckyou:
ΥΓ. Δεν είναι χθεσινός ο Μιχάλης στο σπορ. Άμα τελειώσουν όλα και θέλει να τα οδηγήσει μέχρι τέλους κι έχει λεφτά για σκότωμα, πάντα θα πουλιούνται οι λαμπ γκρουπεν, στην αληθινή κατηγορία του επαγγελματικού Χάι Εντ, όπως και κάποια ποταπά Κράουν. ;)
Crystalator Μονολιθίξ
σκοτώνουν και πεθαμένο που λέει και ο λαός :lolsign:
ή ας περιγράψει τον χώρο να κάνει σιμιουλέισον ο Γιάνννης :cry: :lol:
Αυτό το άκρως ενδιαφέρον νήμα τι έχει γίνει?Διακόπηκε πολύ απότομα.
Είστε μακρυά
Εδώ όταν βροντάει και δεν βρέχει, ξέρουμε ότι είναι ο Μιχάλης :biggrin:
Όντως είμαστε μακριά .
Ρίχναμε και κάνα βλέφαρο όμως εμείς οι μπασακιδες .
Ωραία η πορεία του Μιχάλη а.k.а. termatogazi από το 2012 μέχρι το 2020.
Πρόλαβε κι έφτασε στην κορυφή με JBL M2 και Trinnov.
Αν και τα πρώτα χρόνια με Klipsh και με την προσθήκη σαμπ Re Audio 18XXX το ένα μετά το άλλο ήταν πιο χαρούμενα θαρρώ.
Ελπίζω να τα χαίρεται ή να τα χαρεί στο μέλλον τα αποκτήματά του και όχι να γεμίζουν σκόνη σε καμιά αποθήκη.
Καταρχήν βέβαια ας είναι καλά και να περνά όμορφα, ό,τι κι αν κάνει που τον ευχαριστεί. Πολύ καλό παιδί ο Μιχάλης, πάντα με το χαμόγελο.
Κρίμα που έκοψε κάθε επαφή.
Ο Μιχαλης ηταν που με επεισε να αγορασω goldenear αντι για klipsch rf7 iii και επισης το pb16.
fotisgpap
