Στρώσιμο ηχείων. Τι γνώμη έχετε?
True Story: 'Αγορά ολόφρεσκων ηχείων , το πρώτο κομμάτι διάρκειας τριών λεπτών έπαιξε όλο χάλια. Το ίδιο κομμάτι στο ριπητ για δεύτερη φορά όλα ήρθαν εκεί που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι. "Στρώσιμο ": τριών λεπτών υπόθεση ή το αυτί μου συνηθίζει πολύ εύκολα το καινούργιο. :p Όπως και να χει ο πωλητής είχε μιλήσει για "στρώσιμο" τουλάχιστον 200 ωρών. Μετά τα τρία πρώτα λεπτά ορκίζομαι τίποτα δεν άλλαξε προς το καλύτερο ή το χειρότερο. ΑΥΤΑ!!
Μπα. Αυτόν τον κινητήρα τον ξέρω απο τη καλή κι απ'την ανάποδη. Είχε κάνει σχετικά λίγα χιλιόμετρα μεν ο πρώτος, αλλά κάτω απο διαφορετικές συνθήκες, πόλη, εθνική, ρεπρίζ, ξεκ@βλώματα στις ευθείες, σε βουνά, σε λαγκάδια, you name it! Τον Σεπτέμβρη που περνάω ΚΤΕΟ, θα δω και τα καυσαέριά του σε σύγκριση με τον πρώτο, να έχω και μετρήσεις βρε αδερφέ!! :p
Πρώτον: χωρίς δυναμομετρηση δεν έχει νόημα η συζήτηση. Βλέπεις στο φάσμα των στροφών την μετρήσιμη ιπποδύναμη του κινητήρα, σα τις μετρήσεις στο rew, που πας χωρίς μετρήσεις;
Δεύτερον: ίδιοι κινητήρες σε ίδια αυτοκίνητα δεν μετράνε το ίδιο στη δυναμομετρηση. Όσο μικρές κι αν είναι οι κατασκευαστικές ανοχές, υπάρχουν μετρήσιμες διαφορές, καμιά φορά και σημαντικές.
Τρίτον: η δύναμη της συνήθειας είναι τρομερή.
Να τα πας πίσω, δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές στρωσίματος.
Εγω να πω πως οσο παιξανε μπαλιτσα η ροζι κι ο νταχ επαιρνε το νημα τα πανω του ... τωρα λεπτομερειες απο το οτομοτοσπορ και ποσα μιλιαρνι ειναι τα πηνια του αμπασου (...) ...
:biggrin: :drinks:
sta grigora apo Teufel.
Wichtigste Erkenntnis: Die Chassis eines neuen Lautspreches muss tatsächlich eingespielt werden, damit sich die Zentrierspinne ausdehnt. Dies geschieht durch sinusförmige Schallwellen. Jedoch passiert das bereits während der Herstellung. Entsprechend ist ein neu gekaufter Lautsprecher oder Kopfhörer sofort einsatzbereit.
The most important finding: The chassis of a new loudspeaker must actually be imported so that the centering spider expands. This is done by sinusoidal sound waves. However, this happens during the manufacturing process. Accordingly, a newly purchased loudspeaker or headphones are immediately ready for use.
  • Ein stundenlanges Beschallen mit grausigem Rauschen ist unnötig: Der Effekt beim Einspielen von Lautsprechern jeglicher Art ist minimal und für die allermeisten nicht hörbar.
  • Eine grundsätzliche Empfehlung, neue Lautsprecher oder Kopfhörer unbedingt einzuspielen, gibt es daher nicht. Du bekommst bereits ein fertiges Produkt geliefert, das du sofort voll aufdrehen kannst.
  • Wenn du es bisher jedoch immer so gehandhabt hast und an der Tradition festhalten möchtest (diladi an epimeneis san malakas), schadest du deinen neuen Geräten mit dem Warm-up auch nicht.
A long-lasting sonication with gruesome noise is unnecessary: The effect when playing in loudspeakers of any kind is minimal and not audible for most people.
There is therefore no general recommendation to import new speakers or headphones. You will already receive a finished product that you can open immediately.
However, if you've always handled it this way and want to stick to tradition (diladi an epimeneis san malakas), you won't harm your new devices with the warm-up either.
........ εφελκυσμός και θλίψη είναι οι τιμές που πέρνει ένα σώμα όταν του ασκείται δύναμη αντίθετης φοράς (επιμηκυνση / συμπίεση). Μήπως αυτό μας οδηγεί σε μία εξίσωση (θυμάστε πως ονομάζεται; ) που έχει άμεση σχέση με την διεύθυνση διάδοσης που είναι παράλληλη στη διεύθυνση ταλάντωσης;
Άμεση απάντηση για να μη νομίζετε πως χρησιμοποιώ τις "γνώσεις" του διαδικτύου ;)
Θα μπορούσες να μας κάνεις ανάλυση των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα μεγάφωνο :
1ον. σε ηρεμία
2ον. σε λειτουργία ?
Ή όποιος άλλος το γνωρίζει !!
Auditory
Για να σε βοηθήσει:
Wichtigste Erkenntnis: Die Chassis eines neuen Lautsprechers eingespielt muss tats(ae)chlich werden, sich die Zentrierspinne ausdehnt damit.
Το "κλειδί" γνώσης ή σημαντικό εύρημα: Το πλαίσιο (ανάρτηση) ενός καινούριου μεγαφώνου χρειάζεται βοήθεια (στρώσιμο) γιατί o μηχανισμός αποκατάστασης για κίνηση μακριά από τη θέση ισορροπίας (δηλ. spider & surround) επεκτείνεται μαζί του.
Το Α αναφέρεται σε θόρυβο όπως υπάρχει σε κάποια δισκάκια στρωσίματος, γι' αυτό και τον αναφέρει ως ενοχλητικό. Επίσης αναφέρει ότι η βελτίωση δεν είναι ακουστή απ' όλους, όχι ότι δεν είναι ακουστή, αφήνοντας το δικαίωμα, σε μερίδα ακροατών, να είναι ακουστή.
1ον. σε ηρεμία
Φιλε Khas θα το πω για 3η φορα νομιζω στο νημα:δειτε τα 2 βιντεο του Andrew Jones!Τα λεει πολυ αναλυτικα!
Αυτό που αποδεικνυεται περίτρανα δεν ειναι
ότι τα ηχεία δεν στρώνουν αλλά οτι η κριτική ακρόαση είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
Σε κάποια σημεία κυριολεκτικά αηδιαζεις ακούγοντας τα ίδια και τα ίδια. Οι περισσότεροι ακούν χαλαρα και ότι πιάσουν.
Προφανώς περιμένουν συγκλονιστικές διαφορές.
Δεν έχει να κάνει με επιστημονική κατάρτιση αυτό.
Για να μη μακρηγορω
αυτό που λέει ο Khas.
Ακόμα και το ηχείο που θα βγει από την αποθήκη θέλει στρώσιμο.
Μετά από 7 σελίδες καταλήξαμε στο αυτονόητο ότι το στρώσιμο ηχείων είναι ένας μύθος. Ε όχι πέφτω από τα σύννεφα του χαιεντ :biggrin:
Σας τα λέμε χρόνια, εκεί που τελειώνει η λογική.... αρχίζει το χαιεντ:roflmao:
Όχι, δεν είναι μύθος.
Έχει ο άλλος ένα ζευγάρι φρέσκα ηχεία σπίτι του, άμα τα μετρήσει θα δει χαράδρες και βουνά δεκάδων ντεσιμπέλ, αλλά όχι, δε φταίει αυτό, φταίει ότι είναι αστρωτα.
Μετά από 1000 ώρες με τόνους και μπάσα και δεξερωγωτι, έχει τις ίδιες χαράδρες και βουνά των δεκάδων ντεσιμπέλ στο γράφημα απόκρισης, αλλά επιτέλους έστρωσαν τα γουφερ, κατέβηκε κατά μία χούφτα (4-5) χερτζ το εφ-ες των γουφερ κι ανέβηκε κατά 1 ντεσιμπέλ κάτι κάπου (πιθανώς μέσα σε κάνα μόουντ που τώρα βαράει ακόμα πιο άσχημα), και Ω είναι θαύμα, παίζουν τέλεια τώρα.
Δικαιούται να ακούσει διαφορά.
Είπαμε, τα δικαιώματα μας μάραναν..
ΥΓ. Προσωπικά θεωρώ καραγκιοζιλίκια τα θέματα αυτά, όπως και τους αδαείς που κάθονται και τα ψειρίζουν, ενώ το σετάπ τους έχει τραγικά προβλήματα στο φάσμα, είναι αυτό που λεν για το μνι που χτενιζεται..
4η φορα που το λεω.
Απο τη στιγμη που δεν ειδες τα βιντεο του Andrew Jones,ενος απο τους πιο καταξιωμενους σχεδιαστες ηχειων,θα μεινεις με αυτα που ακουσες απο 2-3 "μορφωμενα" ατομα του φορουμ...
Μην συμβουλευεις ομως τους αλλους με αυτο που νομιζεις οτι ειναι αληθεια στον lofi μικροκοσμο σου.
Η πραγματικότητα είναι πως αν έχεις βάλει 2-4 σαμπάρες στο σεταπ σου, και δεν έχεις ανεπάρκεια στα δορυφοράκια με 6-αράκια στα 3 μέτρα, μετά την πρώτη ισοστάθμιση, όλα παίζουν κουκλίστικα, και χεστηκες άμα βελτιωθεί (ή όχι) κατά 3-4 χερτζ η απόκριση των σαμπ άμα στρώσει η φασολάδα, δεν έχει ενδιαφέρον... Πόσο μάλλον αν τυχόν κατέβει λιγάκ η απόκριση των δορυφόρων, χέστηκε η φοράδα στ'αλώνι.
Και μόνο η ύπαρξη ενδιαφέροντος για τέτοια πράγματα, υποδηλώνει ανεπάρκεια του σετάπ.
Άλλωστε, η δουλειά του σετάπ είναι να παίζει μουσική να φχαριστιέται ο κάτοχος, κι όχι να στήνει αφτί ο κάτοχος να δει άμα ακούγεται διαφορά στη χαλάρωση της ανάρτησης, τι'ν'αφτά μωρέ;
Gianni Tab
