B&W club
Μία διευκρίνιση παρακαλώ: Πως γίνεται με ένα γούφερ 5,5 " να έχομε απόκριση: 28hz - .... !
PMC
Ένα παράδειγμα ηχείου της...
PMC DB1i loudspeaker Specifications
Frequency range: 50Hz–25kHz
Στα 50 είναι περίπου 12 db κάτω. Εκεί θα τα χαλάσουμε...
Και είναι 12db κάτω διότι φροντίσαμε να μπουστάρουμε τα 120hz 5db αλλιώς θα ήταν ακόμα πιο κάτω.
Τα 0 db έχει σαν μέση στάθμη, οπότε γύρω στα 12 πέφτει στα 50 Hz.
Abessalom
Βαρώνος
Το παραπανω επρεπε να προδιαγραφεται ως 70hz, οχι 50.
Και λεω κι εγω, πώς ειναι δυνατον κοτζαμ 15ιντσο να το δινειως 32hz αποκριση.... Ναι, αλλα σημειωνει: + - 3 db. Στα 60 μαλιστα εχει και κορυφη
+/-3 20hz - 20khz είναι αυτό το γράφημα...
Ποιο σάπιοηχείο ειναι αυτό;
P
PMC
Που έχει γίνει αυτή η μέτρηση ?
Θέλετε να ποσταρετε κάτι για να κάνετε εντύπωση.
Οκ δεκτον ( που είναι λάθος ) ....αλλά βγαίνουν λάθος συμπεράσματα.
Τυχαίες μετρήσεις σε τυχαίους χώρους δεν βοήθανε κανέναν.....
Παρακάτω στο άρθρο που βρήκες την φωτογραφία της μέτρησης που ανέβασες υπάρχει ακόμα μια ......όχι σε τυχαίο χώρο ( εννοώ όχι στο σπίτι αυτού που κάνει την δοκιμή....)
Αυτή είναι από καλύτερο χώρο αλλά όχι ανηχοικο θάλαμο......πάλι σε σπίτι είναι.
Η pmc έχει ανηχοικο !!!
Και σαφώς ξέρει καλύτερα από μένα από σένα και από τα παλικάρια που μας δίνουν τις μετρήσεις των σπιτιών τους.....
Νομίζω ότι συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή, η μέτρηση που κατεβαίνει μέχρι τα 50Hz είναι στο δωμάτιο του Fremer, με τα ηχεία τοποθετημένα στις γωνίες. Η μέτρηση με το roll-off κάτω από τα 100Hz είναι σε ανηχοϊκό.
5,5άρι driver πάντως σίγουρα θέλει βοήθεια από τα τοιχώματα για να γεμίσει χαμηλά, επομένως δεν βρίσκω και τόσο λάθος την προσέγγιση του Fremer.
Abessalom
Βαρώνος
Παίδες οι μετρήσεις υποτίθεται ότι γίνονται σε ανηχοϊκό, αλλιώς τι νόημα έχει να μετράμε πόσο κατεβαίνει σε δεδομένο χώρο.
  • Like
Reactions: PMC
Σιγά μη σου βγάλουν και πλήρες φάσμα Ηχειακια 11x6x9..... :headbang:
Δεν θέλω πλήρες φάσμα. Θέλω να μην υπαρχει η τρύπα στα 200Hz και η ανισορροπία στα 500,1500,3500Hz και στα πρίμα.
Αν διαβάσεις το λινκ θα βρεις τις συνθήκες και την τεχνική μέτρησης και θα καταλάβεις πως αυτα που γράφεις δεν ισχύουν.
P
PMC
Καμία δεν είναι σε ανηχοικο....
Μετράνε ο καθένας στον χώρο του ....όλα τα Ηχεια που κάνουν δοκιμή.
Βράσε ρύζι.....
Που το γράφει ?
O Atkinson πάντως γράφει αυτό για τη μέτρηση με το roll-off: "However, this is a quasi-anechoic measurement—I note that Michael Fremer did find the speaker to offer better bass extension in-room (see below). "
  • Like
Reactions: PMC
Παλι μέτριο-χάλια είναι.
Που το γράφει ?
Πάνω-πάνω
The quasi-anechoic measurements were all performed using DRA Labs' MLSSA system and a calibrated DPA 4006 microphone
Η συγκεκριμένη τεχνική δεν εχει σχέση με τις μετρησεις που κάνουμε στους χώρους μας. Εχει κάποιους περιορισμούς, δεν ειναι Klippel ή ανηχοϊκός , αλλά είναι πολυ καλή προσέγγιση της πραγματικότητας.
  • Like
Reactions: PMC
anquan
