New Zidoo Z9X
Σε λιγες μερες ανακοινωνετε το νεο player το Ζ9Χ με το SoC Realtek RTD1619DR.
Κοιτοντας τα specs βλεπω οτι τοποθετειτε λιγο πιο κατω σε χαρακτηριστικα απο το αντιστοιχο Dune HD Pro 4K II αλλα ειναι πιο ενδιαφερον για τους περισσοτερους απο εμας (..και σημαντικα φθηνοτερο!)
Δειτε εδω μεταφραση απο κινεζικα:
Zidoo Z9X media player will receive SoC Realtek RTD1619DR.
SoC Realtek RTD1619DR will be the basis of the upcoming Zidoo Z9X media player.
The device will run on Android 9.0 and OpenWRT.
The amount of DDR4 RAM is 2 GB, and the internal storage will be 16 GB eMMC memory, there will be one SATA 6 Gb / s port on board.
Video output and input correspond to HDMI 2.0a, audio streams are output via HDMI, or S / PDIF, pass-through audio output is supported.
There is also a Gigabit Ethernet port and an 802.11ac / Bluetooth 4.2 Wi-Fi adapter, there are two USB 3.0 ports and two USB 2.0.
Information about the cost and start of sales will be available in the near future.
Technical specifications Zidoo Z9X
Color: Aluminum Gray
Screen: LED
Operating System: Android 9.0
Processor: Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (Hexa-core)
RAM: 2GB (DDR4)
Flash memory: 16GB eMMC
Wi-Fi: 802.11 AC, MIMO Dual-Band WIFI
Ethernet: 1 * RJ-45 Ethernet Jack (10/100 / 1000Mbps)
Bluetooth: Bluetooth 4.2
HDMI Out: HDMI 2.0a, support 4K @ 60fps, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision
Video decoding: HDR, HDR10 +, Dolby Vision, 10-bit HEVC / H.265 up to 4K @ 60fps, VP9 up to 4K @ 60fps, H.264 up to 4K @ 24fps
Audio Decoding: MP3 / WMA / AAC / WAV / AC3 / DTS / OGG / FLAC / APE / SACD / DFF / DSF / APE etc.
Network Protocol Support: NFS, SMB2
USB: 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0
SATA: 1 * SATA3.0
HDMI: 1xHDMI Out + 1xHDMI In
Other interfaces: 1 * IR Receiver, 1 * Composite video and audio port (Cvbs Out), 1 * SPDIF (2CH, 5.1 CH), 1 * 3.5mm RS232.2 * External High-Gain Antenna
Τιμη ακομα αγνωστη, ΑΝ ΚΑΙ δεν περιμενω ναναι και πολυ φθηνο.
Για οσους ενδιαφερονται για φωτο σε λιγες μερες θα ειναι διαθεσιμες.
Ομως δεν χρειαζεται πολυ φαντασια..
Φανταστειτε το σασσι με το χρωμα ενος Χ9s και τις μη αποσπωμενες κεραιες του Ζ9s
Πρωτες διαρροες -χαμηλης ποιοτητας φωτο- απο το εργαστηριο πιστοποιησης.
Ενδιαφερον μηχανακι αλλα τα παντα θα κριθουν στο λογισμικο και τι παραπανω θα μπορει να κανει.
Η μη αποσπώμενες κεραίες είναι κάτι επιβεβαιωμένο ;
'Επιβεβαιωμενο' τυπικά δεν είναι τίποτα γιατί ακόμα δεν έχουμε επίσημη παρουσίαση...
Αλλά αν προσέξεις τις φωτογραφίες που διέρρευσαν θα προσέξεις ότι είναι μη αποσπώμενες όπως και του Z9s
Επισημη ανακοινωση:
Functional overview
*New chipset RTD1629DR hexa-core 64bit high-performance processor.
*Built-in VS10 engine could process Dolby Vision very well. All files could be mapped to similar color of Dolby Vision, image quality improves a lot.
*Android 9.0 OS has improved the system performance and stability greatly.
*HDMI 2.0 supports 4k 60Hz point-to-point output,HDR(HDR10/HLG/HDR10+/Dolby Vision), 12Bit, BT2020 wide color range, YCbCr 4:4:4 color space. Supporting audio passthrough and Dolby Atmos/DTS-X.
*More accurate HDR10 static metadata (MaxFall,MaxCll) processing, highlights and shadows display with start contrast.
*Support HDR10+ dynamic metadata processing, images colors and brightness levels could be obtained accurately frame by frame and scene by scene.
*Advanced Dolby Vision technology, support high-quality Dolby Vision low latency(LLDV)output, the most suitable brightness could be output for images and scenes of each frame. Highlights are brighter while shadows are darker, displaying the best visual effect.
*Support automatic frame rate and resolution switching to ensure smooth video playback.
*Support SATA/USB(3.5/2.5) connection (hard drives up to 14TB) and external unencrypted BD / DVD/CD discs.
*Support BD/BD3D/UHD full Blu-ray navigation and complex MPLS structure Blu-ray seamless branching playback.
*Almost all 3D video formats are supported, including MVC 3D (Blu-ray\MKV).
*Support lossless playback including SACD ISO (stereo),DSF,DFF .
*Support special effect subtitles, download subtitles online and exclusively support Blu-ray and MKV forced subtitles.
*Support Roon Ready, Spotify music streaming and DRM Widevine L1 to enjoy high-quality online video playback.
*HomeTheater3.0 with brand-new UI supports automatic posters scanning, custom classifications and movie trailers.
*Newly upgraded Music Player supports lossless playback and decoding, personalized setting and associated songs data matching.
*Support standard WOL, users could choose Power On mode or Standby mode after switching on.
*Pass through Control 4 smart control certification, connecting to smart home conveniently (power on/off could be controlled).
*IOS and Android ZIDOO Controller APP could control media players easily in same LAN (power on/off could be controlled).
Να γλυτώσουμε και κάνα κλικ.. ;)
Πιστεύεις θα είναι πάνω κάτω στο επίπεδο του Dune HD Pro 4K II?
Σε επιπεδο αναπαραγωγης video, ναι.
Απο εκει και πέρα μετράει το κομμάτι που δινει βαση η κάθε εταιρεία παραδοσιακά.
Dune
User Interface
Android TV
Netflix (unofficial πιθανώς αλλα με συνεχιση update του app)
4GB RAM
Zidoo
Καλύτερο Poster Wall (αλλα πιο φλύαρο)
Καλύτερος music player
2GB RAM
Λοιπόν; Παίζει dv;:)
Edit διαβάζω το review. Παραμένει μυστήρια η dolby.
Dual layer profile 7&8 προφανώς και οχι.
Εχει ενα mode που τα κανει ολα DV αλλα στη πράξη δεν δουλευει σωστά ακομα.
Θα το φτιάξουν ομως και θα ενσωματώσουν και ξεχωριστα EDID ανα περίσταση.
Το ας πούμε ωραιο νέο ειναι οτι θα υποστηριξουν τα υπολοιπα DV layers σε MKV container. Τι υλικο θα υποστηρίζουν ομως και που θα το βρούμε, ειναι αλλο πακέτο.
Απο οτι καταλαβαίνω τα υφισταμενα 4K webrip δεν εχουν την DV single layer (απο τις streaming υπηρεσίες) πληροφορία. Δεν γνωρίζω επισης αν μπορούν να την συμπεριλάβουν.
Εχει ψωμί ακομα το θέμα.
Παραδόξως, καθε νεο player ειναι αριστο στην κατηγορία τιμής του. To πιο ακριβό, οντως δινει κατι νεο παραπάνω.
Realbox ~165
Zidoo Z9x ~200
Dune HD Pro 4K II ~315
Realbox ~165
Zidoo Z9x ~200
Αρα το dune είναι μονόδρομος θεωρώ....
Αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει το oppo 203 .
Σωστά ;
Σωστά ;
Ειδικα αν εχεις αλλαξει fw και εχεις και DV απο ριπαρισμένα, ναι.
Στα υπολοιπα, με εξαιρεση το upscaling, δεν νομιζω οτι θα δεις διαφορά.
    Safety Last * tl;dr *
MichaelK
