Το καινουριο συστημα- ηρθαν τα χρυσουλια μου!!
stavrosz
@stavrosz , υπάρχει ακόμα ενα σημαντικό αντικειμενικό πρόβλημα στις συσκευές που επέλεξες.
Φτιάχνεις ενα σύστημα που περιέχει RoomEq. Αυτο απαιτεί πολύ μεγάλη ισχύ απο τον ενισχυτή σου, περίπου τετραπλάσια απο όση χρειαζεσαι χωρίς RoomEq για να φτάσεις στην ίδια στάθμη.
O Luxman με τα 2Χ20 δεν φτάνει ούτε για πλάκα. Θα μένεις απο γκαζι συνέχεια και θα σου ακούγεται άσχημα.
Αυτο το εχω σκεφτει. Βεβαια ο luxman εχει πολυ ρευμα μεγαλες ικανοτητες οδηγησης. Επισης η επεξεργασια γινεται πριν το dac αρα αισιοδοξω οτι δεν θα εχω μεγαλη σπωλεια. Αν ομως δεν επαρκεσει θα μεταφερθει το shd σε συστημα με ps audio ενισχυτικα και goldenear ηχεια και θα μεινουν τα harbeth με luxman ανευ dsp.... με αναλογικη πηγη (οπως προοριζονται απο τον κατασκευαστη του). Αλλα υπαρχει και πολυ ακομα ενισχυτικο για δοκιμες με τα harbeth και το shd αν δεν επαρκεσει ο luxman.
  • Like
Reactions: PMC
stavrosz
Επισης σε πρωτη φαση με ενδιαφερει να δω το room eq σε 2.0. Πιστευω οτι θα δωσει καλα αποτελεσμαρα και θα εδραιωθει. Μετα περναμε στα sub. Αν δω θεμα που δεν λυνεται με διαφορετικα dac, θα δοκιμασω με ιδια dac. Αν ουτε τοτε θα παρω ενα εξωτερικο master clock. Δεν υπαρχει κατι που δεν λυνεται. Το θεμα για μενα ειναι αν θαγινει το room eq απαραιτητο στο μελλον και σε δευτερο χρονο αν θα γινουν τα σαμπ απαραιτητα.
wnet
Nearfieldένιος
Έχεις εξοπλισμό να "παίξεις" οπότε δε σε φοβόμαστε!
Προχωρά και που και που προσφερε και κανα οφθαλμόλουτρο να γουστάρουμε! (gear & curves)
Αυτο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, η ενεργοβόρα περιοχή είναι το μπάσο, χωρίς τα σαμπς θα χάσεις όλη τη βοήθεια τους.
Πάντα η επεξεργασία γίνεται πριν το dac, πάντα σε ψηφιακό επίπεδο. Είτε σε ενα κουτί είτε σε δυο. Αυτό δεν έχει σχέση με τις απαιτήσεις σε ισχύ της ισοστάθμισης χωρου.
Αν εχεις εναλλακτικές λύσεις, καλώς.
Αν τα ρυθμίσεις σωστά, θα γίνουν απαραίτητα και τα δυο. Απαλά θέλει, όχι αγριάδες. ;)
Αν δεν τα ρυθμίσεις σωστά, θα είναι απο αδιάφορα έως ενοχλητικά.
Θα ήθελα να δοκιμάσω ενα σύστημα με μεγάλα Harbeth (40άρια), 2 σαμπς και Dirac ή Trinnov optimizer σε σαλόνι.
stavrosz
Απόλυτα κατανοητό αλλά πολύ χρήσιμο. Πολλοί αγόρασαν η θα αγοράσουν mini dsp μόνο για το room correction.
Η μεσολάβηση dac με ενεργό προενισχυση δεν θα παίξει ρόλο;
Υπάρχουν 8 ενισχυτές και 7 ζευγάρια ηχεία. Χρόνος πολύς δεν υπάρχει καθώς οι συνδυασμοί και οι δοκιμές απαιτούν πολλούς μήνες.
Αυτο είναι. Εάν πετύχουν οι πρώτες δοκιμές νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου όλοι μα όλοι να βάλουν το Dirac σε ότι σύστημα κι αν έχουν. Τα σαμπ είναι πιο δύσκολο θέμα αλλά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να δούμε όλα τα συστήματα να ολοκληρωνονται και με σαμπ. Ότι κι αν είναι ο ενισχυτής ότι και αν είναι τα ηχεία.
Όχι
Το πιο δύσκολο είναι η ρύθμιση. Μπορεί το αποτέλεσμα μιας κακής ρύθμισης να απογοητεύσει.
Αν γίνει σωστά δεν υπάρχει επιστροφή.
C
chrispo
..να επενδύσει κάποιος ηχητικά , 15-20000€ και να πάνε όλα στράφι από μία κακή ρύθμιση? ( με πολλές πιθανότητες μάλιστα , σύμφωνα με τα πιο πάνω γραφόμενα)
αν γίνει σωστά...γιατί αν ?
για τόσα λεφτά πρέπει να γίνει σωστά, θέλει δεν θέλει.
αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση αποτυχίας , τότε θα πρέπει να αλλαχθεί ρότα και project μάλλον ( too risky για αποτυχία)
stavrosz
Όχι τίποτε risky. Το ζητούμενο είναι αν ο οποιοσδήποτε ότι σύστημα και να στήσει θα υπολογίζει το Dirac ως αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος. Εσύ μπορεί να βάλεις ένα εξεζητημένο ζευγάρι ηχείων με ένα πανάκριβο λαμπατο ενισχυτή. Θα μπαίνει στανταρακι και το room correction?
C
chrispo
Να πάρει ενα αυτοκίνητο, για παράδειγμα
Καλή ιδέα και να ακούει μουσική μέσα σ´αυτό...γιατί όχι?
κι αν δεν βρεί τον δρόμο χωρίς επιστροφή, θα του μείνει το αυτοκίνητο.
....Θα μπαίνει στανταρακι και το room correction?
όχι βέβαια...έχω αυτοκίνητο ..δε θέλω άλλο.
Όσο πιο πολλές απαιτήσεις έχουμε απο την αναπαραγωγή μουσικής, τόσο πιο πολλές εχει και το σύστημα απο εμάς.
Αν θελουμε να ακούμε την μουσικούλα μας απο ενα ραδιοφωνάκι ή ενα Bluetooth ηχείο, δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση. Είναι όλα εύκολα.
Αν εχεις πολλές απαιτήσεις, τα σαμπς και η ισοστάθμιση χώρου είναι αδιαπραγμάτευτα. Να διαβάσεις και να ζοριστείς να τα ρυθμίσεις, ή να πληρώσεις κάποιον να στα ρυθμίσει. Ή και τα δυο.
Σε σωστό δρόμο είναι ο @stavrosz , θα την βρει την άκρη.
βρε βαλε τα ηχεια με τον ενισχυτη και βλεπεις...
Τι στραφι καλέ;
Θα τα χαλάσει τα μηχανήματα το ότι έβαλες τέρμα τα πρίμα;
Ε, χαμήλωστα!
Αμάν πια, σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι βρε!
Όσο πιο καλά τα μηχανήματα (αντικειμενικά καλά, όχι ...Πρατ) και όσο πιο καλός ο χώρος (μετρημένα, όχι με το μάτι) τόσο πιο λίγη διόρθωση θα χρειαστεί και τόσο πιο μεγάλη σημασία έχει να είναι καλό το dsp, για να μη χαλάσει τη μαγιά.
stavrosz
Για δευτερη φορα εγραψα στη mini dsp tech support αν μπορω να χρη σιμοποιησω στο shd studio δυο διαφορετικα dac με διαφορετικα ρολογια και ιδου η απαντηση..
Thanks for your interest in our products.
Sure, not a problem. Dirac live will measure the overall final system and will compensate for some potential level difference"
Τι να πω...η το dirac κανει λειτουργιες που δεν τις εχουμε εξερευνησει η δεν ξερουν τι τους γονεται.
Τους ξαναστελνω μηνυμα μηπως χρειαστω εξωτερικο ρολοι αν ειναι διαφορετικα τα dac;
Απαντηση..
Clocking will be coming from the same source (i.e. SHD studio). It's therefore a non issue.
The fact that you'd have a Subwoofer that is way offset from your main is more latency than 1 clock cycle... ;-) Don't worry about the clocking, that won't be your issue here. The time alignment between the sub and main will be a LOT more important.. :) "
desmios2025
