Decembered
Μαϊμού
Μαεστρος προπονητης @christos77 κυριολεκτικα ενορχηστρωτης της ομαδας...
Μου φαίνεται πας να κάνεις τα απλά πολύπλοκα...Τα κριτήρια είναι εύκολα εφαρμόσιμα...Το Yamaha είχε παρθεί παλαιότερα από σύστημα οικιακού κινηματογράφου.Είναι διαχρονική αξία,αλλά για αμιγώς μουσική αναπαραγωγή κρίθηκε απαραίτητη η φραγή του bass reflex.Χωρίς φραγή έχει ολόκληρη την πρώτη οκτάβα σε μέγιστη ωφέλιμη στάθμη 105 dB περίπου...Σύγχρονοι διάδοχοί του studio μοντέλο συνοδευτικό των HS8 καθώς και από την οικιακή σειρά της εταιρείας - αλλά στερούμενα ενσωματωμένου υψιπερατού τα δεύτερα...Αρκετά περιοριστικό, έως καταπιεστικό σε κάποιες περιπτώσεις
Επειδή θεωρώ τελικά μάλλον σωστή τη συμβουλή του φίλου εδώ:
... τι γίνεται αν θες να πάρεις, π.χ. SVS, ARENDAL, XTZ? Όχι μόνο δεν έχουν ενεργούς δορυφόρους, αλλά και οι παθητικοί που έχουν δεν είναι (γνώμη μου) οι πλέον επιλέξιμοι παθητικοί.
Από την άλλη, αν κάποιος μπορούσε να πληρώσει για D&D ή Κιι, ακόμη και πλας ΒΧΤ, τι γίνεται?
Εσύ, τι τεχνική συνάφεια είδες ανάμεσα στα γιαμαχάκια με τα DYNAUDIO και τα SVS?
Προσοχή, δεν το αμφισβητώ ούτε κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, τίποτα τέτοιο απολύτως. Να δω τι γίνεται προσπαθώ. Υπάρχουν κάποια σχετικά χαρακτηριστικά κι αν υπάρχουν ανακοινώνονται από τους κατασκευαστές? Πώς την ψάχνει κανείς τη δουλειά?
Κάνε κάτι να σηκώσεις τα ηχεία στο ίδιο ύψος και αν γίνεται στο ύψος των αυτιών σου.Τις ακούω και εγώ τις μποτιές Χρήστο κάθε μέρα δεν υπάρχει έλεος.
Το ακούω και εγώ το κλασσικό να με βάλεις στη λίστα όχι όμως τώρα γιατί θα είμαι μάλλον ο 13ο.
Την καλημέρα μου Χρήστο.
KAl;h
(αν και αποφευγω να αναφερομαι σε συσκευες)... τα 57 ... που ειναι διασταυρωση καναπε με προσκεφαλο κρεβατιου ... τα εχει κανεις στο Κλαμπ Ιωανινων ?quad
Οπωσδήποτε απαιτειται μια μεθοδος.Αυτό είναι το ζητούμενο, η κατάληξη. Το ζήτημα είναι πώς φτάνουμε εκεί.
Εδώ είναι που χρειάζονται η επιστήμη και η θεωρία να μάς δείξουν τον δρόμο.
Μήπως θέλεις να πείς 57τα 54
Θα σε κάνουμε τσιρλίντερ.
Τσιρλί-ντερ...Θα σε κάνουμε τσιρλίντερ.
Ευκαιρία να ξαναπάς σχολείο να μάθεις καλά, τώρα που θα το βάλουν μάθημα.![]()
και μετα μου λες οτι κανεις γυμναστικη καθε μεραΠροτιμώ σφραγισμένες καμπίνες έχοντας εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους γι αυτό στο ΄΄Κατά Απόσβεσιν Ευαγγέλιον΄΄...Όπως έχω επίσης εξηγήσει στο παρελθόν,δεν σκοπεύω να προμηθεύομαι μονάδες sub με βάρος ανώτερο των 25 κιλών καθεμία.
Αχ, μη κοροϊδεύεις τίποτα, δε ξέρουμε τι μας περιμένει, θα γεράσουμε θα τα χάσουμε και θα χεζομαστε πάνω μας, κι ευτυχισμένοι θα μαστε αν έχουμε όπως το πιθήκι τούτο, ένα βυζί στο στόμα.
Για να δωσω μια σοβαρη διασταση στο θεμα (εαν και μου αρεσει παντα η κωμικη) συγκεκριμενα ο Decembered (εγω δεν θα τον αποκαλεσω ποτε μ.....ου, αυτος μπορει να το κανει οχι εγω) ειναι για πολυ παραπανω. Εδω το φορουμ ειναι μια ομαδα και ο Decembered επρεπε να ειναι ο προπονητης.Θα σε κάνουμε τσιρλίντερ.
Μιας και το ανάφερες check this!!!Μα δεν κροσαρε ο Χρήστος τα ATC, και σου επιβεβαιώνει ότι υπήρχε πρόβλημα με τα 40-αρια:
ATC SCM40
Βρες τιμές για ATC SCM40 σε 5 καταστήματα στο Skroutz. Διάβασε χαρακτηριστικά & πραγματικές αξιολογήσεις χρηστών!www.skroutz.gr
Βεβαίως να υποθέσω πως θεωρείς τα δικά σου προακ καλύτερα (άλλης κλάσης όπως λες) από τα ATC τα 40-αρια του Χρήστου, και μιλάς για το δικό σου σεταπ.
Όμως, τουλάχιστον για τα ATC, η ατέλειωτη εμπειρία του Χρήστου στο μουσικό αυτό όργανο, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.
Προσωπικά σίγουρα δεν αμφισβητώ την ανεπάρκεια του ATC 40 ακόμα και στο σόλο κλαρίνο, μα εκτιμώ πως με τις δικες τους υποβαθυφωνες μονάδες της μεγάλης ATC, δεν θα είχανε κανένα πρόβλημα. Μια τετράδα ήθελαν, και θα έστρωναν την επιδερμίδα του Χρήστου, σα μπέμπης θα ήταν, θα τεντωνε.
Προσωπικά επίσης, σίγουρα αμφισβητώ την επάρκεια των δικών σου προακ σε οτιδήποτε έχει σχέση με μουσική που ακούω εγώ, και στις στάθμες που το γουστάρω. Να με συγχωρείτε αμφότεροι, αλλά σόλο βιολί δε με ενδιαφέρει. Σόλο ντραμς, ναι, πολύ. Και θέλω η μποτιά να έχει αυτό το αυθεντικό του λάιβ, στο σπληνάντερο. Χωρίς σαμπ; Χαχαχαχαχαχαχα, το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;
Ευχαριστώ για την κατανόηση (των προσωπικών μου απαιτησεων στον ήχο, και για την αδιαφορία περί των δικών σας).
Ωραιο, πολλα τετοια εχουν καλο ηχο καθως ειναι σολο εγγραφες και μαλλον το συμπιεζουν οσο λιγοτερο μπορουνε. Τα συστηματα μας δεν ειναι τοσο χαλια οσο νομιζουμε , ακου uncompressed μουσικη (και ιδιως ντραμς) και θα καταλαβεις. Απλως το compression παρολο που ολοι το βριζουν ειναι απαραιτητο σε ενα βαθμο καθως εχεις πολλα οργανα.Μιας και το ανάφερες check this!!!
Μιλάμε για αναφοράς ήχο όχι αστεία.Εχει κάτι λογάκια ενδιάμεσα αλλά τον κουνάει τον καναπέ !!!
Προσοχή με τις στάθμες!!
Τωρα σοβαρα-θα μας δωσεις και εμας λιγο απο αυτο που πινεις;.. σφουγκοκολαριοι..... ω σαν τις οπες στα σαμπγουφερζ... μπλιαχ...
μια χαρα θα ειμαστε ολοι.. θα ανοίγουμε θεματα... "τι μπεμπιλινο χρησιμοποιήτε;" .. "τι να αλλαξω στο ταργκετ κερβ γιατι στεγνωσαν οι υγρες μεσαιες...."... "εχω παρκινσον και τρεμω .. τα χρειαζομαι τα σαμπ ;" ... "εγκατασταση ρουμ τριτμεντ στο γυροκομειο"..κοκ
Drummer είμαι!!!Ωραιο, πολλα τετοια εχουν καλο ηχο καθως ειναι σολο εγγραφες και μαλλον το συμπιεζουν οσο λιγοτερο μπορουνε. Τα συστηματα μας δεν ειναι τοσο χαλια οσο νομιζουμε , ακου uncompressed μουσικη (και ιδιως ντραμς) και θα καταλαβεις. Απλως το compression παρολο που ολοι το βριζουν ειναι απαραιτητο σε ενα βαθμο καθως εχεις πολλα οργανα.
