ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ
Δε βανεις τη σαμπαρα στο "κεντρο" τσι γωνιας , μπροστα τσι το ρακ και τη τηλεοραση και δεξια-αριστερα τως τα ηχεια ? με μια πολυθρονα στη κορφη του τριγωνου θα εισαι αρχηγος και δε θα κινδυνευεις κι απο παντοφλα - για να ισαπεχουν τα ηχεια απο τα τοιχοματικα ορια (που 'σαι μπουτια να με θαυμαξεις) - καθως τωρα εχεις τοιχο δεξια (και το μπουμπουνητο του σαμπ) και το "χαος" απο αριστερα αποτι καταλαβαινω ... :drinks:
Δεν είναι κακή ιδέα η τοποθέτηση του sub ακριβώς ανάμεσα από τα ηχεία, μέχρι να πάρει δεύτερο (αν πάρεις).
Μωρέ καλή ακούγεται... (το sub πίσω από το ρακ ή από μπροστά να το μη το βλέπω το βράδυ και να σκουντουφλαω?) 🤔
Η σωστή απάντηση είναι:
Σε τόση απόσταση από τη θέση ακρόασης έτσι ώστε να είναι χρονικά ευθυγραμμισμένο με τα κύρια ηχεία.
Τώρα πώς κάνεις το κροσάρισμα στα ηχεία; Από αυτόν τον AV; Δες αν έχει επιλογή για delay στα ηχεία ή στο sub. Αν έχει, τότε βάλτο ανάμεσα, πίσω, κοντά στον τοίχο. Αλλά έχεις και το καλοριφέρ εκεί... Τη χρονική ευθυγράμμιση μπορείς να την πετύχεις με μετρήσεις με μικρόφωνο, αλλά αν δεν έχεις τότε φέρτο απλά φασικά. (άλλη κουβέντα αυτή, πώς ρυθμίζεται)
Ok, νομίζω έχω εικόνα... Δυστυχώς δεν προσφέρονται τέτοιες ρυθμίσεις delay ούτε από τον δικαναλο yamaha ούτε από το sub. Το καλοριφέρ πάει περίπατο, είναι τροχήλατο. Σας ευχαριστώ πολυ όλους για το χρόνο σας και τη βοήθεια που απλόχερα δίνετε. 🙏🥂👍
Α, ωραία! Στείλτο!
Δανεικό είναι. Κάποιοι μας βοήθησαν, κάποιους βοηθάμε και πάει λέγοντας.
Πόσο είναι η συχνότητα που κροσάρεις τα κυρίως ηχεία με το sub; Ποιός κάνει αυτή τη δουλειά; Ποιά είναι η συνδεσμολογία του sub; Μπαίνει σε ειδική sub out στον ενισχυτή;
Α, ωραία! Στείλτο!
Ναι, έξοδο από ενισχυτή (sub out)σε LFE του sub. Δεν πειράζω καθόλου το high cut. Μόνο το volume του sub που το έχω 12 o'clock... Νταξει, ανάλογα με την ηχογράφηση του άσματος το πειράζω λιγάκι.. (προς τα κάτω συνήθως, βρωμιζει με περισσότερο μπάσο)
SUBWOOFER OUT (Cut Off Frequency: 100 Hz) λέει ο ενισχυτής. @Dimifoot τί λες;
Το manual του ενισχυτή δε λέει αν έχει και hi-pass φίλτρο για τα ηχεία, όταν χρησιμοποιείται sub.
Σε άλλο σημείο, το manual λέει :" The SUBWOOFER OUT jack attenuates signals over 90 Hz "
DIO SECTION
SPECIFICATIONS
Item
A-S701
A-S501
A-S301
Minimum RMS output power
8 Ω, 20 Hz to 20 kHz, 0.019% THD 100 W + 100 W 85 W + 85 W 60 W + 60 W
6 Ω, 20 Hz to 20 kHz, 0.038% THD
(Except for Asia and China models)
120 W + 120 W 100 W + 100 W 70 W + 70 W
Dynamic power per channel (IHF)
8 Ω
140 W 130 W 100 W
6 Ω
170 W 150 W 120 W
4 Ω
220 W 185 W 140 W
2 Ω
290 W 220 W 150 W
Maximum power per channel
1 kHz, 0.7% THD, 4 Ω
(U.K. and Europe models only)
160 W 120 W 95 W
IEC power
1 kHz, 0.019% THD, 8 Ω
115 W 100 W 75 w
Power band width
0.04% THD, 50 W, 8 Ω
10 Hz to 50 kHz — —
0.04% THD, 42.5 W, 8 Ω
— 10 Hz to 50 kHz —
0.04% THD, 30 W, 8 Ω
— — 10 Hz to 50 kHz
Damping factor (SPEAKERS A) 1 kHz, 8 Ω
240 or more 210 or more
Maximum Effective Output Power
(JEITA)
1 kHz, 10% THD, 8 Ω
(Asia, China and General models
only)
145 W 130 W 100 W
1 kHz, 10% THD, 6 Ω
(General model only)
170 W — —
Input sensitivity/Input impedance
PHONO (MM) 3.0 mV/47 kΩ
CD, etc.
200 mV/47 kΩ
Maximum input signal
PHONO (MM) (1 kHz, 0. 03%
THD)
45 mV or more
CD etc. (1 kHz, 0.5% THD)
2.2 V or more
Output level/Output impedance
REC OUT
200 mV/1.0 kΩ or less
Frequency: 100 Hz)
3.5 V/1.2 kΩ
PHONES jack rated output/
Impedance
CD, etc. (Input 1 kHz, 200 mV,
8 Ω)
470 mV/470 Ω
430 mV/470 Ω
360 mV/470 Ω
Frequency response
CD, etc. (20 Hz to 20 kHz)
0 ± 0.5 dB
CD, etc. PURE DIRECT on (10 Hz
to 100 kHz)
0 ± 1.0 dB
RIAA equalization deviation PHONO (MM)
± 0.5 dB
Total harmonic distortion
PHONO (MM) to REC OUT (20
Hz to 20 kHz, 2.5 V)
0.03 % or less
CD, etc. to SPEAKERS (20 Hz to
20 kHz, 50 W, 8 Ω)
0.019 % or less
Το θέμα είναι τι θα πει το REW...
Σαν τον Ken Kessler νοιώθω ρε μπαγασηδες.. 😂😂😂
Τα αυτάκια μου δεν πολυαρεσκονται στο sub πίσω από το ρακ. Το αφήνω όμως γιατί στη γωνία το μπάσο ήταν εντονότερο αλλά εννιοτε "βρώμικο", "καγκουρικο" ρε παιδί μου.. 🙄
Decembered
Μαϊμού
.. ενα ουελκαμ εν τσιρς (για τον Fripp) και απο μενα.. 😎
+ μετρησεις, προμηθεύσου και ενα μετρικο μικροφωνο minidsp-umic το software ειναι τσαμπα REW.
+ετοιμασου 😇
Εσύ τώρα θες ρύθμιση φάσης για να μη σου ακούγεται λασπωμένο και ρύθμιση έντασης, για να ακούγεται δυνατά. Μάλλον θες και λίγο ρίξιμο στις υψηλές συχνότητες, τη γνωστή κατηφορική κλίση που έχουμε όλοι όσοι σεβόμαστε τις αρχές του audio, σπίτι μας.
..cure δεν ειναι αυτο; το πρώτο του πορνογραφυ.. 🐒:angel:
Ορκίζομαι στην κιθάρα του Buddy Guy ότι είναι δικό μου... Με παρακολουθεί ο Robert Smith λοιπόν🙄😂
Οκ, θα υποκριθω ότι κατανόησα την συμβουλή σου... 🙄. Σε ευχαριστώ ούτως ή άλλως 👍🙏
Καταρχάς είσαι σε καλό δρόμο, αλλά ενημερώστε τον άνθρωπο για την ισχύουσα νομοθεσία περί σαμπ , διότι αυτή την στιγμή είναι παράτυπος , να μη πω Παρανομος και τον τρομάξω :whistling:
Καλά, θα τα φτιάξουμε όλα! Αλλά ξέρεις τί θα σου πουν; Να στο πω εγώ πρώτος. Άλλαξε ενισχυτή, αυτός που έχεις δεν κάνει.
Αλλά πριν σου το πουν αυτό θα σου πουν να μετρήσεις με μικρόφωνο να δούμε πού βρίσκεσαι. Και αυτό θα είναι λογικά το επόμενο βήμα. Γιατί πώς θα φτιάξεις κάτι αν δεν δεις πού πονάει;
Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό... Έχω άδεια για ένα...
NSR
