ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ
Ωχ κι άλλος χωρίς μαλλιά... τη γ@μήσαμε, θα κάνουν ομάδα...
Καλως ήρθες :p
Ας δώσω και γω μια χαλαρή συμβουλή για το νέο σου παιχνιδάκι...
Υπάρχουν 2 δρόμοι τώρα...
ή μπλέκεις με μικρόφωνα, μετρήσεις, νούμερα, νέο εξοπλισμό κλπ κλπ
ή απλά στήνεις το νέο σου παιχνιδάκι με το αυτί και το τηλέφωνο (ως ένα σημείο μπορεί να γίνει...) και απολαμβάνεις το υλικό σου
Αν επιλέξεις το δεύτερο δρόμο, θα παίξεις με τη θέση και τη φάση του κυρίως, όταν αποφασίσεις που τελικά θα μπεί, ξέρω πως στην αρχή θα εντυπωσιάζεσαι αλλά όχι σε όλες τις μουσικές.... σε κάποιες που δε θα έχεις μπάσο θα σκαλίζεις πιθανότατα την ένταση του sub προς τα πάνω έστω για λίγο...
Θα πρέπει να αντισταθείς... !!!
Όταν χαμηλώνεις λίγο το sub .... δεν το ξαναανεβάζεις, ώσπου να μη το πειράξεις ξανά.
Δε χρειάζεται να το ακούς πάντα...
Καλημέρα wnet, εύχομαι να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές, πολύτιμες!
Διαλέγω την κουρτίνα 2 προν το παρών.
Το παιχνίδι έχει ακριβώς τη χαρά ότι ασχολείσαι και δεν το παρατάς. Γενικά ακούω μουσική σε μέτριες εντάσεις και με τη προσθήκη του sub αυτό ακριβώς μ αρέσει. Ότι ακούω πολύ καλύτερα στις μέτριες εντάσεις.
Σε ευχαριστώ και πάλι, καλή Κυριακή να εχεις👍
Καλημέρα, καλημέρα..
ΥΓ στον Τζιοβάνι απευθύνεται το ερώτημα που έκανα.
Λοιπόν μετρήθηκαν 73db στη θέση normal και 70 dB reverse.
Υποπτεύομαι πως με μικρή μετακίνηση μπορείς να το διορθώσεις κι άλλο
Έχει το ίδιο πρόβλημα που είχα κι εγώ. Σχεδόν ίδιες εντάσεις με τη φάση κανονική και ανεστραμμένη. Αυτό δυστυχώς διορθώνεται μόνο με εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης στο σήμα του sub ή στο σήμα των ηχείων από τον προενισχυτή (ενισχυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν έχει τέτοια δυνατότητα, άρα για αυτό είπα πριν ότι είναι ακάτάλληλος, συν ότι δεν κόβει τα μπάσα από τα ηχεία από 80 Hz και κάτω.)
Δεύτερος τρόπος να διορθωθεί είναι η αγορά sub με περιστροφικό ρυθμιστικό "φάσης" από 0 έως 180 μοίρες.
Τρίτος τρόπος, με μετακίνηση του sub μπρος-πίσω (αλλά φεύγει από την ιδανική θέση του πίσω στον τοίχο) ή με μετακίνηση των ηχείων μπρος πίσω (αλλά αυτό αλλάζει τη συχνότητα που ακυρώνεται από την ανάκλαση από τον τοίχω πίσω από τα ηχεία).
Τέταρτος τρόπος διόρθωσης η μετακίνηση της θέσης ακρόασης μπρος-πίσω, αλλά αυτό αλλάζει όλο το ισόπλευρο τρίγωνο ακρόασης.
Πέμπτος τρόπος, συνδυασμός όλων των παραπάνω.
Εγώ ακολούθησα τον πρώτο τρόπο.
Δυστυχώς (ή ευτυχώς 😜) δεν υπάρχουν ρυθμίσεις delay σε ενισχυτή ή ηχεία. Η μόνη ρύθμιση στο sub-εκτός του volume- είναι το high cut. Υποθέτω Με αυτό ρυθμίζεις εσύ το όριο στις υψηλές συχνότητες.
Σε ευχαριστώ πολύ, λέω να πορευτω έτσι για την ώρα και εδώ είμαστε (είσαστε)
Η βελτίωση εξ άλλου είναι τόσο ευκρινής που μερικές στιγμές υποπτεύομαι ότι μπήκα σε φάση placebo 😜🤣
Άστο το high cut. Το κάνει ο ενισχυτής.
Όταν θα το φέρεις χρονικά, θα καταλάβεις. Τώρα απλά εντυπωσιάζεσαι από την προσθήκη sub. Είναι ένα σκαλάκι ακόμα πιο πάνω μετά.
Όταν το σαμπ είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από το ακροατή - σε σχέση με τα ηχεία - χρήζει ρύθμισης καθυστέρησης ή προπορείας Πέτρο?
Γιατί απομόνωσες μόνο αυτό; Για δες όλη την πρόταση: ;)
Προπορεία σε σήμα, δε γίνεται. ;)
Αγαπητέ George αφού βάλεις να παίζει ένα τραγούδι που έχει πολύ χαμηλό, στη θέση ακρόασης πρέπει να το ακούς όσο πιό καθαρά γίνεται (παιζοντας λίγο με ένταση), δηλαδή να μη λασπώνει τις μεσαίες αφενός και νάχεις την αίσθηση του μπάσου αφετέρου.
Εκεί το αφήνεις και δεν ξανασχολείσαι μέχρι να χρησιμοποιήσεις ....επιστήμη
Καλημέρα Geomiat, τελικά καλό κάνει το διάβασμα εδώ μεσα🤣. Το σκέφτηκα και το έκανα ήδη από χθες. Βοήθησε ο Lanois(Death of a Train). Το volume "βραχωσε" στο 11 o'clock.
Σε ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές, εύχομαι καλή Κυριακή. 🙏
Στο πεδίο του χρόνου προπορεία στο σαμπ γίνεται με καθυστέρηση στο σήμα των δορυφόρων. Χρονοκαθυστέρηση στο σαμπ πότε απαιτείται?:idk:
Ωραίος ο ...Λανουάς, θα σου πρότεινα και κάτι πιο...αγοραίο, σύγχρονη χορευτική παραγωγή ας πούμε!
Μετά πας σε κάτι μπάσο-ψόφιο και βλέπεις αν έχεις κερδίσει λίγο μπασουλάκι.
Αν όχι, το τσιμπάς λιίιγο παραπάνω το βολιουμ και ξαναεπιστρέφεις στο Λανουά.
Αν έχει βρωμίσει το μεσοχαμηλό αφαιρείς το λίιιγο, αν όχι το αφήνεις στο 11 + λιιίγο!!
Επίσης καλή Κυριακή!
Αν υποψιαστώ ότι αποκαλείς την Ταιυλορ τη Σουίφτ αγοραία, θα τσακωθούμε... 🤣🤣😂😂
Η πχοιότητα θέλει τη βρωμιά της!
Θενκς, 🙏Καλή συνέχεια!
Αυτό δεν έγραψα κι εγώ; Το ίδιο λέμε. Έτσι το έχω.
Αν είναι πολύ κοντά σου
Αλλά και όταν το DSP στα ενεργά ηχεία (δορυφόροι) καθυστερεί πολύ το σήμα, οπότε φτάνεις σε σημείο να χρειάζεται τελικά καθυστέρηση το sub.
Και παλιότερα που ο Κώστας έλεγε "καθίστε πάνω στο sub", ε, και τότε θέλει καθυστέρηση γιατί είναι πολύ κοντά σου.
Αν θέλεις ανάλυσε το.
Ποιο dsp καθυστερεί, πού, πότε, γιατί και πως την αντιλαμβάνεσαι (σαν ακροατής) την καθυστέρηση. :idk:
Γιατί νιώθω ότι περνάω τεστ; Αύριο, πάω για ύπνο τώρα.
Κάτι που βρήκα στα γρήγορα σε forum της Genelec. Ρωτάει ένας αν υπάρχει delay σε κάποια ηχεία και απαντάει ο εκπρόσωπος ότι υπάρχει 3 ms λόγω του DSP.
ilkka-rissanen
There is approximately 3ms delay due to internal DSP processing.
Από εδώ: https://www.community.genelec.com/forum/-/message_boards/message/913147#/
Και ο Ilkka Rissanen:
Εσύ σαν ακροατής μόνος σου δεν το αντιλαμβάνεσαι και δε σε νοιάζει κιόλας. Αλλά αν έχεις διαφορετικό χρόνο Delay μεταξύ δορυφόρω και sub, τότε σε νοιάζει η διαφορά τους, που πρέπει να τη διορθώσεις, ώστε (τουλάχιστον στο σημείο cross) να φτάνει ο ήχος την ίδια χρονική στιγμή στη θέση ακρόασης.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή να υποθέσω πως έχεις μάθει τι είναι το RT 60;
Γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να μας δώσεις κάποιες μετρήσεις, έτσι, σα προκαταρκτικά δες το, μετά το μπαλαμουτι. Το σεκς, αργότερα.
Και βέβαια περνάς τεστ, η Κυριακή είναι γνωστό ότι έχει πρόχειρο διαγώνισμα!!!
Α, μάλιστα.
Καλησπέρα Σύντροφε/Συναγωνιστή του έντιμου Αγώνα κατά των Σαμπουάν ενδυνάμωσης και τριχόπτωσης!
Στο θέμα του RT60 τώρα...Καταλαβαίνω ότι είναι μια μέτρηση που αφορά το χρόνο "φθοράς" του ήχου σε σχέση με τα db,πάντα σε σχέση με το χώρο.Ο υπολογισμός γίνεται βάσει κλίμακας με ονόματα συνήθως Γερμανικής προέλευσης....Προσπαθώ παρακαλώ κτυπήστε με στην πλάτη να πάρω λίγο τα πάνω μου!
    Safety Last * tl;dr *
TimoleonTimoleon
