Καλώδια και θύματα
Decembered
Μαϊμού
και βεβαια οχι, να συνεχιστει ο διασυρμος της καλωδιολαγνιας (επι του προφορικου/γραπτου, ανευ αιτιολογησης, ειναι οι ιδιοι μαλιστα που πιστευουν χωρις/συχνα μαλιστα εναντια/ επιστημονικη-εδω ηλεκτικη- αποδειξη)... 🐒
λετ 'εμ σαφερ (μορ)...
Κολοκύθια δε ξέρεις αν πρέπει.
Άντε λέγε.
Είμαι περίεργος να δω που το πας.
μην τον πιέζεις
προσπαθεί να το φέρει όσο πιο μαλακά μπορεί :laugh:
Ότι είναι να πει να το πει για να μαθαίνουμε. Εγώ πρώτος.
Ας το βάλω και αυτό εδώ να είμαστε καλυμμένοι :p
ΟΚ πάμε λοιπόν...
Όποιος ιδιοκτήτης του καλωδίου δεν θέλει να στεναχωρηθεί, σταματάει εδώ την ανάγνωση.
Ας δούμε αρχικά πως λειτουργεί ένας προενισχυτής. Τα βασικά στάδια είναι δύο. Η τροφοδοσία και το κύκλωμα ήχου.
Τα τροφοδοτικά σε όλους τους προενισχυτές, ως γνωστών, είναι σταθεροποιημένα, σε αντίθεση με τους τελικούς που είναι ελάχιστα. Το καλώδιο ρεύματος μεταφέρει την τάση, αφού μεσολαβήσει η εσωτερική καλωδίωση και ο διακόπτης, μέχρι το πρωτεύων του μετασχηματιστή.
Ακολουθεί η επαγωγική μετάβαση στο δευτερεύων, η ανόρθωση, η εξομάλυνση μέσω πυκνωτών και στο τέλος του τροφοδοτικού είναι οι σταθεροποιητές τάσης.
Το κύκλωμα ήχου αυτό καθαυτό καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια, άρα και παραγωγή θερμότητας.
Η πόλωση των μερικών χιλιοστών του αμπέρ σε συνδυασμό με τα συνηθισμένα +-12 ή 15 volts παράγουν ελάχιστα watts κατανάλωσης.
Εκεί που υπάρχει σοβαρή κατανάλωση, άρα και παραγωγή θερμότητας, είναι στο τροφοδοτικό και ιδίως στην περίπτωση που η διαφορά της τάσης εισόδου με τα 15 volts της εξόδου είναι σοβαρή.
Μάλιστα αυξάνεται αν έχουμε σχεδίαση dual mono ή πολλαπλή σταθεροποίηση.
Τι συμβαίνει λοιπόν με τον εν λόγο προενισχυτή...
Αυτό που περιέγραψα παραπάνω. Επάνω στους πυκνωτές εξομάλυνσης η τάση είναι πολύ υψηλότερη της τάσης λειτουργίας του κυκλώματος, με αποτέλεσμα οι σταθεροποιητές να σηκώνουν υψηλή θερμοκρασία.
Αυτά, σε συνδυασμό με ένα σασί που προφανώς δεν φέρει οπές εξαερισμού, φέρνει τη θερμοκρασία στους 40 κάτι βαθμούς που διάβασα.
Βάζοντας τώρα το εν λόγο καλώδιο τι συμβαίνει...
Η τάση επάνω στους ηλεκτρολυτικούς της εξομάλυνσης πέφτει αρκετά, με αποτέλεσμα η παραγωγή θερμότητας επάνω στους σταθεροποιητές να μειώνεται και άρα πάμε στους 30 βαθμούς ή και όσο θέλουμε.
Με πολύ απλό τρόπο μπορούμε να φέρουμε τη θερμοκρασία του μηχανήματος σε όποιο σημείο επιθυμούμε, μόνο με της προσθήκη κάποιων αντιστάσεων σε σειρά με την τροφοδοσία.
Καταλαβαίνουμε όλοι πως για να συμβεί αυτό μόνο με την αλλαγή του καλωδίου τροφοδοσίας, θα πρέπει η εσωτερική του αντίσταση να είναι πολύ υψηλή, σε σημείο να μειώνονται οι τάσεις εξόδου του μετασχηματιστή και άρα να μην ζορίζονται τα στάδια σταθεροποίησης.
Αυτό γίνεται φανερό και με την υψηλότερη θέση του ποτενσιομέτρου, προκειμένου να οδηγηθούν πλήρως οι τελικοί. Με την χαμηλότερη τάση τροφοδοσίας και με δεδομένο το κέρδος του κυκλώματος, πρέπει να ανοίξουμε περισσότερο το ποτενσιόμετρο για ίδια τάση εξόδου.
Η θερμοτητα δεν εξαφανιζεται. Η στο σασι η στο ιδιο το καλωδιο. Μετρηστε και θερμοκρασια καλωδιου.
Δεν θα έχει σοβαρή-μετρήσιμη διαφορά, καθότι μιλάμε για μεγάλο μήκος σε σχέση με την αντίσταση και το ελάχιστο ρεύμα κατανάλωσης από τα 230 volts ac του δικτύου.
άρα δηλαδή το καλώδιο λειτουργεί σαν κόφτης μας λες....
ερώτηση:
με το τερμάτισμα του ποτενσιομετρου γιατί δεν πατσίζει αυτή την απώλεια θερμοκρασίας που κόβεται?
leandros
Πάρτε παθητικά!
καλημέρα Πέτρο,
αν υποθέσυμε....΄ότι η παραπάνω υπόθεση σου ισχύει στο σύνολο της, πως εξηγήσεις την αύξηση στη στάθμη ακρόασης κατά 2 db με μειωμένη οδήγηση όπως λες??
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι και οι τελικοί οδηγούνται με αντίστοιχα καλώδια, επομένως αν ισχύει ο συλλογισμός σου και εκεί θα είχαμε υποοδήγηση λόγω της αυξημενης αντίστασης που περιγράφεις και επομένως θα είχαμε αν μη τι άλλο πτώση στις στάθμες κι όχι αύξηση κατά 2db!!
Για πες μου λοιπόν???
  • Like
Reactions: PMC
Ναι, μετράς την πρίζα ως αναφορά, να ξέρεις πόσα volts έρχονται (π.χ. 230,10) και μετά μετράς πάνω στον προ πόσα έρχονται από το κάθε καλώδιο. Μια wild guess είναι ότι το καλώδιο του Αργύρη έχει μεγάλη αντίσταση και έρχονται λιγότερα volts στον προ, για αυτό δεν ζεσταίνεται (αλλά και στους τελικούς το ίδιο).
@PeterMeni Με αυτό που πρότεινα χτες, δε γινόταν αντιληπτή αυτή η πτώση τάσης; Δεν το είπα στην τύχη ;)
ερώτηση:
Γιατί ένα κύκλωμα σε τάξη λειτουργίας Α, όπως είναι οι προενισχυτές, δεν εμφανίζει μεταβολές στη κατανάλωση. Το ρεύμα του είναι σταθερό.
Αν κατάλαβα καλά όμως, τα παιδιά λένε ότι μειώθηκε η θερμοκρασία του μηχανήματος, αλλά είχαν και αύξηση 2db με την ίδια θέση στο ποτενσιόμετρο. Δηλαδή, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, η χρήση του καλωδίου προσφέρει 2db επιπλέον.
Όχι στην ίδια θέση. Το έστριψε κι άλλο δεξιόστροφα. Έτσι κατάλαβα.
Πέραν των εξηγήσεων σου Πέτρο, ο προενισχυτης κινδυνεύει ως προς τη λειτουργία του;
Δουλεύει λάθος ή απλά διαφορετικά;
Katerinanota
