Προτάσεις-ερωτήσεις-απορίες για αγορά ηχείων
Sonoff wifi. Πιστευω οτι αυτο θα σε βοηθησει για το ανοιγμα-κλεισιμο συσκευων. Το συνδεεις στο πολυμπριζο και κανεις διαχειριση με το κινητο.
Και ενα βιντεακι πως το συνδεεις.
Έχω γεμίσει το σπίτι με προϊόντα της sonoff. Πολύ εύκολη εγκατάσταση
Σύνδεση με alexa gassist....
Σε μένα, το σύνολο των ηχείων και σαμπ, έριχνε το γενικό, η μπρίζα του δωματίου ήταν σε γραμμή που πήγαινε σε 3 δωμάτια, τέλος πάντων δε τα "σήκωνε" όλα.
Οπότε τράβηξα νέα γραμμή από τον πίνακα, με δικό της ξεχωριστό αντιηλεκτροπληξιακο.
Αυτή η γραμμή, με μια σειρά πολυμπριζων, δίνει ρεύμα σε όλα τα σαμπ και ηχεία.
Τα ανοίγω όλα από το αυτοματακι στον πίνακα. Σηκώνω ένα αυτοματακι και Ω, άνοιξαν.
Τα υπόλοιπα μηχανήματα του σετάπ, είναι πάνω σε ups στις μπριζες του σπιτιού.
Σας ευχαριστώ όλους για τις επισημάνσεις και τις προτάσεις, για να δούμε αν κατάλαβα καλά:
- Όλες οι συσκευές σε μία πρίζα, έχοντας δύο δεκάρια πολύπριζα δεν θα έχω πρόβλημα συνδέοντας το ένα πάνω στο άλλο.
- Αφήνω όλα τα ηχεία & sub μόνιμα ανοιχτά και τις υπόλοιπες συσκευές (ενισχυτής, τηλεόραση, player κλπ) στο standby και απλά ανοίγω και κλείνω κάθε φορά τα πάντα από το διακόπτη του κεντρικού πολύπριζου.
Για το sonoff wifi και τις λοιπές "έξυπνες" πρίζες μάλλον δεν το σκέφτομαι γιατί δε βλέπω το λόγο, γενικά μ' αρέσουν οι απλές λύσεις.
Μπορεί να έχεις το πρόβλημα που είχα και γω.
Το ρεύμα εκκίνησης μπορεί να ξεπερνάει τις αντοχές της γραμμής, τις αντοχές των πολυμπριζων και του διακόπτη αυτών.
Υπάρχουν συσκευές που τα ανοίγουν σειριακά.
Τα 10 αμπέρ τα τρώνε λάχανο στο άναμμα, οπότε πολλές λύσεις που θα δεις στο εμπόριο (σα το wi-fi ρελέ στο βίντεο) θα καούν στο πρώτο άναμμα.
Εφόσον έχεις ήδη 4 σαμπ, και κάποτε θα μαζέψεις 11 ή 13 δορυφόρους, μαζεύονται 15-17 ενεργά ηχεία που αν ανοίξουν ταυτόχρονα με ένα διακόπτη θα τραβήξουν στιγμιαία πολύ υψηλά ρεύματα και θα ζορισουν ή θα κάψουν ενδιάμεσα ρελέ διακοπρακια πολυμπριζα ασφάλειες οτιδήποτε.
Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι φτηνές.
Η πιο φτηνή είναι η ξεχωριστή γραμμή από τον πίνακα που μπορεί να σου τραβήξει ένας ηλεκτρολόγος με δυνατότητα αντοχής υψηλών ρευμάτων εκκίνησης, αυτό που έκανα δηλαδή.
Δες τι έχει αγοράσει ο ντιμιφουτ.
symos
You're not worthy!
Εγώ δεν κατάλαβα, αυτό χρειάζεται όταν τα ενεργά μας δεν έχουν standby;
Ή είναι γιατι σε standby καταναλώνει λίγα βατ οπότε αν έχεις 15 ηχεία και sub, όλα μαζί (ακόμα και σε standby) θα έχουν μια σεβαστή (λέμε τώρα) κατανάλωση;
Εγω εχω σταθεροποιητη τασης για το ηχοσυστημα το οποιο εχει ξεχωριστη γραμμη ρευματος απο τον πινακα με δικη του ασφαλεια. Σε περιπτωση διακοπης ρευματος εχει δυο επιλογες χρονου επανεναρξης του ρευματος. Στον σταθεροποιητη εχω συνδεμενα τα πολυπριζα. Τα ηχεια και σαμπ στο ενα, τα υπολοιπα στο αλλο.
Αυτό που ταιριάζει οχο μόνο στην περίπτωση σου αλλά και σε όσους έχουν σαμπς κτλπ.
είναι μια έξυπνη λύση, ένα πολυπριζο με ντιλευ το οποίο μπορείς να προγραμματισεις.
After a long research, I was finally able to find a product that solves a problem that has been burning for a long time in the home theater: a socket with delayed activation! That sounds banal, but you won't find such a switched socket with delay in hi-fi or home theater accessories - although it is incredibly practical. Anyone who has ever tried to switch on powerful power amplifiers, the beamer and similarly large consumers at the same time knows that the fuse in the switch box responds quickly and that instead of listening to music, you are initially in the dark. This is an annoying problem, especially in home theaters with powerful power amplifiers, especially with subwoofers. If you only use one woofer, you usually have no stress yet, but if you use two or more you know what I'm talking about. And some high-end users also know the problem when switching on their mono power amplifiers. At the moment it is switched on, the huge power supply units draw a multiple of the nominal power from the socket, even if only for a short moment. It makes "click" in the control box.
Παρακαλείται ο κος @Dimifoot αν έχει την ευγενή καλοσύνη να ενημερώσει τι έχει αγοράσει για να μην ψάχνω με τις ώρες στο φόρουμ, ευχαριστώ !
ΥΓ. Και δεν εννοώ τις συσκευές με βύσματα XLR...:biggrin::roflmao::laugh:
wnet
Nearfield
Για φτηνά το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να χωρίσεις τα sub σε ένα πολύπριζο, τους δορυφόρους σε άλλο (τα 2 πολύπριζα θα μπαίνουν στην ίδια πρίζα με ένα "ταυ") και απλά να ανοίγεις 2 διακόπτες αντί για έναν, ώστε να μοιράσεις το ρεύμα εκκίνησης.
2 πολύμπριζα απο 2 διαφορετικές γραμμές του πίνακα
2 έξυπνες wi fi μπριζες με απλούστατο app όπως της tplink
Για φυσιολογικά set up δεν υπάρχει κάτι πιο εύκολο και λειτουργικό και με πολύ χαμηλό κόστος
Στο app θα είναι όπως η φώτο ,απλά αντί για ένα κουτάκι θα έχει όσες μπρίζες αγοράσεις.
Για να τις ενεργοποιήσεις είναι ελάχιστων δευτερολέπτων δουλειά
https://www.thomann.de/gb/furman_cn_3600_se.htm αλλά είναι ακριβούτσικο.
Βλέπω και αυτο στα μισά χρηματα
Αντιπρόσωπος είναι ο Βιντεορυθμος, ρώτα αν υπάρχουν άλλες επιλογές
Αντίστοιχα προϊόντα (power sequencers) θα βρεις και σε ποιο λογικα κοστολόγια στα 200€, από εταιρίες με λιγοτερο βαρύ όνομα.
Το πιο φτηνό furman είναι υποδεέστερο σε μέγιστα ρεύματα.
Γενικά σε αυτά τα πράγματα, ότι πληρώσεις παίρνεις.
Δυο εναλλακτικες υπαρχουν σ αυτη την προταση.
1) HAMA Πολύπριζο 10 Θέσεων 00137232 - Skroutz.gr Hama Socket Line 10-fold 2 switch black 2 m (hallshop.gr)
2) Brennenstuhl 6-Way Socket Device Switchs BK - Skroutz.gr Πολύπριζο για Πρίζες 6 Θέσεων με Διακόπτη Ewent EW3932-5M 3500W Λευκό Μήκος - Skroutz.gr
Αυτο με τις 10 πριζες και δυο διακοπτες σε καλυπτει για ολα τα ηχεια (επι του παροντος) Χρειαζεσαι κι ενα ακομη για τις πηγες.
Η λυση με το wi fi δεν την πολυκαταλαβαινω, οποτε και ....σου την προτεινω!. Μετα γραψε αναλυτικα εντυπωσεις
wendigo
