ΒΟΗΘΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
Συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός, αλλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω το πρόβλημα. Στείλε πλήρες σήμα από τον ενισχυτή σου στο sub, και αυτό θα αναλάβει να στείλει τις άνω του crossover συχνότητες στους δορυφόρους, ενώ το ίδιο θα παίξει τις συχνότητες κάτω του crossover. Τη συνολική ένταση του συστήματος (δορυφόροι + sub) θα την ελέγχεις από τον ενισχυτή σου.
Η απορία είναι αν όντως θα αναλάβει να στείλει της άνω του crossover στα ηχεία ή θα τα παίζει full range.
Πιθανώς το δεύτερο άρα δεν θα υπάρχει το "ξεμπούκωμα".
Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω διαβάζοντας το νήμα.
Ένα sub που έχει αυτού του είδους εισόδους-εξόδους για να μπορεί να συνδεθεί με ενισχυτή που δε διαθέτει pre-out για sub, όταν του δώσεις σήμα από τον ενισχυτή και επάνω του συνδέσεις και τα όποια ηχεία, κανονικά δεν κάνει το ίδιο το σαμπ την αποκοπή που του έχεις ορίσει στο ρυθμιστικό του ανάμεσα σε αυτό και τα ηχεία???
ή περνάει full range σήμα στα ηχεία?
Το κάνει.
Και η Yamaha έχει 3-4 μοντέλα με αυτή τη συνδεσμολογία.
Αυτό ακούγεται η καλύτερη λύση.
Θα δημιουργηθούν προβλήματα έτσι;
Είναι σαν ακυρώνω την πηγή μου έτσι;
Μπορείτε να μου πείτε 1-2 μοντέλα που να κάνουν για το δικό μου σύστημα;
Προκύπτει βέβαια ένα ερώτημα.
Το σήμα που πηγαίνει από τον ενισχυτή στο sub για να "κροσαριστεί"αν παραμένει ίδιο κατά την επιστροφή στα ηχεία ή έχει αλλοιωθεί/παραμορφωθεί σε κάποιο ποσοστό.
Δεν θα ακυρώσεις τίποτα, μια χαρά θα κάνεις τη δουλειά σου. Οποιοδήποτε sub δέχεται hi level σήμα και διαθέτει κροσόβερ (σαν αυτό της φωτογραφίας παραπάνω) σου κάνει.
Όλα τα "οικιακά" σαμπ της Γιαμάχα σαν το 200 την φωτό του πίσω μέρους του οποίου είδαμε πιό πάνω, έχουν Hi Level είσοδο για να συνδεθούν με τον ενισχυτή από την έξοδο ηχείων του και προφανώς High Cut φίλτρο ρυθμιζόμενο.
Έχουν και έξοδο Hi Level επίσης για να συνδεθούν τα δύο ηχεία.
Δεν έχουν όμως Low Cut φίλτρο στην έξοδο για να "ελαφρύνει" η δουλειά των ηχείων. Κροσαρισμένη έξοδο για τα ηχεία δεν θυμάμαι να έχω δεί σε κανένα οικιακό χαμηλής τιμής.
Χρειάζεται πολύ ψάξιμο να βρεί ένα τέτοιο αν υπάρχει και πόσο σωστά θα δουλεύει.
Επίσης δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν η επιλογή "small" που υπάρχει μόνο σε AV ενισχυτές (και σε συσκευές musicast της Yamaha) κροσάρει το σήμα, ή αν κάνει απλά κάποια υποτυπώδη ισοστάθμιση (ενίσχυση χαμηλών) όταν οριστεί μικρό ηχείο. Πουθενά δεν δίνουν λεπτομέρειες.
Όπως φαίνεται, τα ηχεία του θα παίζουν φουλ-ρέιντζ και επικουρικά το σαμπάκι. Λύση με συμβιβασμό (και βέβαια να προτιμηθεί η λόου λέβελ σύνδεση).
Από το κατάστημα που τα αγόρασα μου λένε ότι δεν χρειάζομαι σαμπ αλλά 2 ακόμα ηχεία.
Ο Νάκας επιμένει ότι αν συνδέσω σαμπ στην pre-out και ρυθμίσω το high cut, ο ενισχυτής θα κάνει αυτόματα την ρύθμιση στα ηχεία και οτι δεν μπορεί να το δίνει έτσι το σεταρισμα η yamaha και να μπερδεύει ή να έχω πρόβλημα στον ήχο.
Θα μείνω με τον 603 και θα αγοράσω ένα σαμπ της yamaha με είσοδο high level. θα δοκιμάσω και τις δυο συνδεσμολογίες και θα σας πω τα αποτελέσματα.
Στο τέλος θα καταλήξω με τέσσερα ηχεία και 2 σαμπ και δεν θα ακούω αυτό που θέλω. :p:gotcha:
Αν είναι κάποια αλυσίδα με ηλεκτρονικά έπεσες σε άσχετο πωλητή, αν είναι κατάστημα που γνωρίζει απο ήχο ντροπή τους.
2 ακόμα ηχεία; Σου είπε που θα τα βάλεις;
Δε θέλω να σας πω τί τους χρειάζεται αυτωνών, γιατί θα γίνω χυδαίος...
:drinks:
Σε πωλητή έπεσες...
2 ηχεία παραπάνω τι να προσφέρουν;
Sub θες.
Το τέλειο θα ήταν να έχεις ενισχυτή με bass management αλλα αφου δεν έχεις μήπως βρεις sub που να κάνει κάπως αυτή τη δουλειά.
TGD
Thread Gravedigger
OK, καλύτερα να ρυθμίζονταν το high-pass, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τόσο τραγικό με το να δουλέψει το Spector 2 full range. Σιγά το χαμηλό που έχει για να ταλαιπωρήσει τον ενισχυτή. Αφού το σαμπ θα γεμίσει το κάτω άκρο δεν θα χρειάζεται να ανεβάσει την ένταση ο nektariosss, οπότε δεν θα τσιρίζει το ηχείο.
Έχω στο σαλόνι τον Yamaha AS-501 ο οποίος οδηγάει τα Dali Zensor 3 και θα ήθελα να προσθέσω ένα sub για να δώσει όγκο στον ήχο και να αποφορτισει τους δορυφόρους από τις χαμηλές.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Νάκα, μόλις συνδεθεί στην έξοδο subwoofer out ο ενισχυτής κάνει cross αφήνοντας στους δορυφόρους τις συχνότητες από 90Hz και πάνω και τις χαμηλές τις στέλνει στο sub. Περισσότερο με εκτίμηση υπαλλήλου μου ακούγεται παρά για πραγματική λειτουργία.
Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μας το επιβεβαιώσει διότι τότε αλλάζει όλα τα δεδομένα και μπορεί να αγοραστεί πχ ένα svs sb1000 αντί του sw300 της Yamaha.
Καλησπέρα, κάτοχος yamaha a-s701, yamaha ns-sw200, Dali Oberon 7.
Το manual του ενισχυτή αναφέρει ότι αποκοπή γίνεται στα 90hz όταν γίνει σύνδεση από το subwoofer out.
Αυτό ακολούθησα κι εγώ, το αποτέλεσμα είναι" ευδιάκριτο" ... 👍
Αυτό ακολούθησα κι εγώ, το αποτέλεσμα είναι ευδιάκριτο... 👍
Καλησπέρα
Δηλαδή πλέον τα oberon δεν παίζουν full range;
DAMBO
