Σύγκριση μεταξύ δύο συγκεκριμένων subwoofers
Timaras
Άρα συνδεω με τον 2ο τρόπο όπως έγραψα παραπάνω πχ το svs
Ναι.Έτσι να κάνεις.
Καλορίζικο και καλές ακροάσεις!
Αν κάποιος έχει να μου επισημάνει να έχω υπόψη και οτιδήποτε άλλο σημαντικό, θα ήταν καλοδεχούμενο!
Να βάλεις στο πρόγραμμα την αγορά ενός πολυκάναλου μεταχειρισμένου δυνατού ενισχυτή.
Ή αν είσαι λάτρης του vintage,έναν ενισχυτή-ραδιοενισχυτή με pre out-main in συνδέσεις
toulou
Δικαναλίδης
Ο πρώτος τρόπος, αν και ηλεκτρικά ίδιος με τον δεύτερο, έχει το πλεονέκτημα του διακόπτη (Speakers A / Speakers B). Μπορείς να ανοιγοκλείνεις μόνο το sub όταν θέλεις. Επίσης είναι ευκολότερη η συνδεσμολογία χοντρού καλωδίου στις διαφορετικές μπόρνες (αν όχι μονόδρομος - οι μπόρνες σου είναι της πλάκας), ή και φίλτρου.
Αν τώρα πας κάποτε σε τεχνικό, πάρα πολύ εύκολα (κατά 98% - δεν βρίσκω σχηματικό) σου προσθέτει line level εξόδους ελεγχόμενες από το volume του ενισχυτή.
Σωστό αυτό με το να ανοιγω-κλεινω τον διακόπτη! Είναι βολικό σε κάποιες περιπτώσεις!
Άρα και ηχητικά θα έχουν τα ίδιο αποτέλεσμα , εννοώ ο 1ος με τον 2ο τροπο. Σωστα?
toulou
Δικαναλίδης
Ιδιο... εκτός αν είναι φθαρμένος από τον χρόνο ο διακόπτης
Ή μάλον καλύτερο - επειδή θα βάλεις παχύτερα καλώδια στις διαφορετικές μπόρνες (που είναι με κλιπ - δεν μπορούν να σφίξουν πολύ / χωρούν μόνο λεπτά καλώδια)
Ο ενισχυτής μπορεί να είναι σχεδόν 40 ετών αλλά ολα τα χρόνια η χρήση του ήταν προσεκτική και με φροντίδα. Επίσης πριν ένα χρόνο είχε γίνει πλήρης συντήρηση και ανακατασκευή του (πυκνωτές κλπ). Οι διακόπτες του δουλεύουν άψογα.
Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες!
Timaras
Όχι.Ίσα ίσα που χάνεις σε ένταση λόγω μειωμένης επιφάνειας και απόκριση συχνότητας!
Τα καλώδια που θα πηγαίνουν απ τον ενισχυτή στο σαμπ δεν υπάρχει λόγος να είναι σαν αυτά των ηχείων, δηλαδή ίδιας διατομής. Μπορεί να είναι πολύ πιό λεπτά.
Ο τρόπος σύνδεσης μέσω :
tape out -->line level (sub) & line out (sub) --> tape Rec in (ενισχυτή)
Μου προσφέρει κάτι επιπλεον ή όχι ?
" You guys are missing the obvious. Use the Tape Monitor. Go out from the tape out to the line level of the sub, then from the subs line outs back to the JVS tape REC in. Keep the tape monitor button active for the sub to be in the circuit. Adjust the subs cross over to match the speakers FQ drop off point. "
Όχι δεν γίνεται αυτό. Δεν θα λειτουργεί η ένταση. Όλες οι tape rec out είναι σταθερής έντασης.
intergrale
