Decembered
Μαϊμού
αντε για κανα υπνο
Το θέλω πολύ, αλλά έχει στον ΣΚΑΙ το house of fame και δεν μπορώ να κοιμηθώ απο τα γέλια. Πρέπει όμως.αντε για κανα υπνο
Που το λέει αυτό?Σε σειρα και σε αστερα. Γατακια... η nordost ξερει. Σε σειρα η φαση και ο ουδετερος για να μπορειτε να παιζετε με την προτεραιοτητα και σε αστερα η γειωση προς αποφυγη βροχων.
"The essence of the QBASE-Mark II concept is a straight-line AC distribution path, combined with star-earthed topology for connection to a clean ground. By eliminating any form of in-line filtering or active circuitry we maintain the lowest possible AC supply impedance, while a tiny lift in the earth impedance of all but one of the output sockets routes the signal grounds directly to the center of the star and the clean earth terminal. Clearly identified on the casework, this Primary Earth socket is at the center of your system’s performance, literally and metaphorically. It defines both the order in which you connect your components and also, their listening priority in your musical enjoyment, allowing you to further optimize the performance of your primary sources." Voila
Πονεσε το κεφαλι μου.
Εντ δε Μάρσιανς! Ντοντ φοργκέτ δε Μάρσιανς! Λετς γκόου, ολ τουγκέδερ νάου:Fak griklish
ειναι και τάνγκα, οχι στρινγκ...σεμνα πραματα.
Μετά από τις 100 και πλέον απαντήσεις, φαντάζομαι να βρήκες το πολύμπριζο που σου ταιριάζει.Θα ήθελα την γνώμη σας για αγορά καλύτερου πολυπριζου.. Αυτήν την στιγμή έχω ένα Apc με 8 πρίζες σουκο αλλά...
Θα μπουν πάνω 2 monoblock audio analogue, ένας προενισχυτής audio analogue, ένας yamaha rxv657, ένα sub crystal audio 10" και μια TV.. Έβλεπα και το taga harmony με 8 πρίζες..
Μεταλλικα μεσαία θα βγάζει. Μπλιαχ.Αυτό και μερικά μέτρα 19364.
Το τέρμα κάτω από μένα (δε σχολιάζω) :https://www.entreq.com/products/power-management-17667716 ανευ σχολιων without comments στα ελληνικα
