Trinnov Altitude
Αυτό που έχω πει εδώ και καιρό πως θα υλοποιήσω, είναι τούτο:
"Cross firing"
Για 3 (εμπρός) θέσεις, υλοποιείται εύκολα, και χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.
Χρειάζεται τροποποίηση της κατεύθυνσης σχεδόν όλων των δορυφόρων, ώστε αυτός που είναι από μια πλευρά, να εστιάζει ον αξις στον καθήμενο στην απέναντι πλευρά.
Προφανώς, συμπεριλαμβάνεται κι αυτό στις κατευθύνσεις τοποθέτησης του τρινοβ:
<<Cross-firing is recommended to achieve best overall localization
and immersion for all seats at the expense of a slight compromise
at the MLP. It is easily understood using the example where upper
left and upper right speakers form a sound source exactly these
speakers. Because of the distance of the upper left and right
speakers, a listener sitting at the left would be closer to upper left
speaker shifting the source toward the left but at the same time
this listener would be more on axis with the upper right speaker
and more off-axis with the upper left speaker resulting in more
level to the right which is shifting back the source toward its
original position. The sound image is stabilized within the listening
area. This cross-firing method requires selecting speakers based
on their off-axis performance.>>
Οπότε σκοπεύω να στήσω έτσι τα ηχεία δαπέδου:
(αυτά σε κύκλο, θέλουν κι άλλη σκέψη, το επεξεργάζομαι.. με τα σαράουντ στις 120° γίνεται εύκολα.. θα πρέπει να δω τις θέσεις τοποθέτησης για 9 δορυφόρους εδάφους στο πρωτόκολλο τρινοβ)
Κι έτσι τα άτμος:
Νεότερα από βδομάδα, που θα το υλοποιήσω. ;)
Στα ¨δαπέδου¨ περιλαμβάνεις και τα surrounds εδώ, σωστά;
Γιατί μπερδεύτηκα λίγο :confused: ...
Φυσικά.
9 ηχεία δαπέδου, 4 ταβανιού.
Όλα ίδια, κι όλα στην ίδια ακριβώς απόσταση ακρόασης.
Θέλει κάποιος απο τους κατόχους να ανεβάσει το SINAD του;
Αρχίζουν οι αλλαγές στις πλακέτες των (παλαιών πράγματι) DAC
we began preparing a minor, rolling change to our DAC boards that will end up improving the measurements a bit, though any audibility is likely to be small.
Εγώ προς το παρόν δεν ψήνομαι να το στείλω Γαλλία.
για τι κοστολόγιο μιλάμε?
Υ.Γ.
τουλάχιστον είναι ειλικρινεστατοι...ξέρουν σε ποιους απευθύνονται
''any audibility is likely to be small''
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Δεν εχω ιδέα.
Ξέρω ποσο περίπου κοστίζει η συνολική ανανέωση των παλιότερων μοντέλων, με έλεγχο και αλλαγη τμημάτων hardware όπως το HDMI board, και ανανέωση της πενταετούς εγγύησης, είναι κάπου στα 4000€ ανάλογα με το τι θα χρειαστεί.
Υπολογίζω τα DACs να ειναι φτηνότερα, τουλαχιστον στα 16 κανάλια που έχουμε. Υπάρχουν μοντέλα και με 32 κανάλια.
Είδα σε μια παρουσίαση (νομίζω video 2019) άνθρωπο από την εταιρεία να λέει ότι οι Altitude είναι οι μοναδικοί Processors που κάνουν ψηφιακή επεξεργασία (DSP) στην αρχική ανάλυση του σήματος.
Δηλαδή ο Altitude 16 πχ επεξεργάζεται στα 96k και ο Altitude 32 στα 192k.
Κάτι τέτοιο λέει γίνεται μόνο στην Trinnov καθώς όλες οι άλλες εταιρείες επειδή δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν αναγκαστικά ότι σήμα και να πάρουν το κατεβάζουν στα 48k γιατί μέχρι εκεί πάει το DSP. Δεν πάει παραπάνω.
Έτσι είναι;
Άρα τι π@π@ρια μάντολες ακούμε με τους AVRs και AVPs που δέχονται high res σήμα και μετά το κατεβάζουν στα 48k;
Δούλεμα;
Πληρώνεις πχ για 96k ή 192k από Tidal ή Qobuz ή Downloads ή BluRays αλλά στο τέλος ακούς 48k;
Σωστά τα κατάλαβα;
το ASR θα έχει σύντομα review του Altitude 16,
όχι ότι έχει και κάποια ιδιαίτερη σημασία,
από την άποψη τι να κάνει review και με τι να συγκρίνει,
καθώς από ότι καταλαβαίνω μπρος το παρόν
παίζει σε μια κατηγορία μόνο του
Γιατί παίζει το τινταλ στα 96khz? δε νομίζω.
Εγω που το δουλεύω με lap top 48Khz βγάζει .
Αλλά και 96 η 192 να είναι , μόνο η εσωτερική επεξεργασία του AV γίνεται σε 48khz. Αν δεν κάνει κάποια επεξεργασία το σήμα παραμένει μάλλον ως έχει.
Οχι ότι θα έχει και μεγάλη διαφορά.
Τα blue rays όλα είναι 48Khz εδω και χρόνια.
Manosmathiou
