Analog News
Mr Spock
demokratischer - sektor
Ortofon MC Century phono cartridge
...the Century's body is of SLM titanium, parts of the magnet system are made of an iron-cobalt alloy, there's an armature-damping system claimed to provide "complete elimination of unwanted resonance," and the cantilever is fitted with a "nude" Ortofon Replicant 100 diamond stylus, which Ortofon claims is closest in shape to the cutting-head stylus used to create the groove in the first place, for maximal contact with the groove walls...
...The Replicant 100 stylus profile is among the most radical, but when properly set up it will deliver resolution of fine detail without any mechanical additives...
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.2 mV
Channel balance at 1 kHz - 0.5 dB
Channel separation at 1 kHz - 25 dB
Channel separation at 15 kHz - 22 dB
Frequency response - 20 Hz-20 kHz +/- 1.5 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force - 80 µm
Compliance, dynamic, lateral - 9 µm/mN
Stylus type - Special polished Nude Ortofon Replicant 100 on Diamond Cantilever
Stylus tip radius - r/R 5/100 µm
Tracking force, recommended - 2.4 g (24 mN)
Tracking angle - 23°
Internal impedance, DC resistance - 6 Ohm
Recommended load impedance > 10 Ohm
Cartridge body material - SLM Titanium
Cartridge colour - Silver/Black
Cartridge weight - 15 gram
LW-800S leadwires enclosed the package.
Mr Spock
MoFi PrecisionDeck!
Το PrecisionDeck διαθέτει τον εμβληματικό χρωματισμό του Fender Sunburst, με τις μαύρες άκρες να δίνουν τη θέση τους σταδιακά σε ένα πλούσιο κόκκινο-πορτοκαλί που καταλήγει στο κέντρο σε ένα βαθύ κίτρινο χρώμα. Τα δύο τελευταία χρώματα (κόκκινο-πορτοκαλί και κίτρινο) αναδεικνύουν τον αξιόλογο κόκκο του ξύλου Swamp Ash που είναι το ίδιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή της διαχρονικής κιθάρας Precision Bass της Fender (εξ ου και ο τίτλος PrecisionDeck)
Specifications
Motor: 300 RPM AC Synchronous
Speeds: 33 1/3 RPM, 45.0 RPM
Platter: 6.8 lb Delrin (3,1 Kgr)
Wow & Flutter: 0.017% – 0.025%
Signal-To-Noise Ratio: 74dB
Power Supply Requirements: 120V 60Hz, 220-230V 50Hz, 100V 50Hz
Power Consumption: < 5W
Dimensions: 20.75″ x 6″ x 15.5″
Weight: 25.5 lbs. (11,5Kgr)
Tonearm:
Type: 10″ Straight Aluminum, Gimbaled Bearing
Overhang: 0.71″ (18mm)
Offset Angle: 22.8˚ (+/- 2˚ adjustable)
Cartridge Weight Range: 5g – 10g
ULTRA TONEARM
Custom-developed and manufactured in the USA, the 10-inch Ultra tonearm uses smooth, high-quality ball bearings for low friction in the vertical and horizontal plane so all you hear is what is in the grooves. Cardas Audio wiring maintains signal purity from the headshell leads all the way through to the high-quality, gold-plated RCA connectors.
ISOLATED AC SYNCHRONOUS MOTOR
Our stepped-pulley AC motor provides excellent speed stability for pitch accuracy and rhythmic drive. The Delrin® pulley has two positions for 33 1/3 and 45 RPM speed selection. Motor vibrations are kept away from the platter and stylus by using advanced dampening materials that decouple the motor from the rest of the turntable.
ANTI-VIBRATION FEET BY HRS
Any vibration of the stylus that is not created by the grooves in the record is a distortion that will mask musical detail. Developed in conjunction with the engineering team at Harmonic Resolution Systems, the world leader in vibration isolation for audio equipment, the included MoFi anti-vibration feet isolate your turntable from bad vibrations.
1.3-INCH DELRIN® PLATTER
UltraDeck features a massive 1.3-inch Delrin® platter. The increased mass creates blacker sonic backgrounds and a lower noise floor. Delrin® is a next-generation polymer developed by Dupont. In the world of audio, Delrin's® highly crystalline structure presents a wonderful impedance match to vinyl records, effectively grounding unwanted noise and keeping it away from the stylus.
STAINLESS STEEL INVERTED BEARING
Our hardened stainless steel inverted bearing system is designed for smooth, quiet rotational stability. The extremely low tolerance combination of steel, bronze, and sapphire—found in much more expensive turntables—will provide you many years of high-performance playback.
WELL-DAMPED BILLET ALUMINUM BODY
The well-damped billet aluminum body controls resonances for tight, accurate bass reproduction. MasterTracker has the lightest-weight magnets in the Tracker Series, delivering the kind of detailed, open performance normally attributed to high-end moving-coil cartridges.
MICRO-LINE DIAMOND STYLUS
By using a Micro-Line diamond stylus shaped like the cutting head of a record lathe, MasterTracker traces vinyl groove walls with microscopic precision.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Τελικώς...
... είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετική συσκευή στην συγκεκριμένη κατηγορία τιμής, με δομή και δυνατότητες που ανήκουν σε προϊόντα πολύ ανώτερου επιπέδου. To Phono Box RS2 καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει κάποιος σε ό,τι αφορά την προσαρμογή της κεφαλής και η ηχητική του απόδοση είναι, επίσης, από τις κορυφαίες που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε για... killer στην συγκεκριμένη κατηγορία τιμής, το οποίο προτείνουμε ενθουσιωδώς. Μπράβο!
Παρεμπιπτόντως, ερώτηση: Αν τροφοδοτήσεις με αναλογικό σήμα από φονοπρε ένα απ' αυτά τα μηχανάκια που ψηφιοποιούν τα CDs, μπορείς με τον ίδιο τρόπο να ψηφιοποιήσεις τα βινύλια σου?
Σταύρο όταν λές που ψηφιοποιούν τα cd ,εννοείς , αυτά που κάνουν A TO D ? ή γενικά τα cd recorders?
Mr Spock
Here's something you might not have known: Leo Fender in the early 1940s operated Fender Radio Service in Fullerton, CA. In 1945, Fender, with fellow inventors Doc Kauffman and Clifton Abbott, designed and patented a turntable of his own!
TGD
Thread Gravedigger
Ερώτημα:
Δεδομένου ότι η MoFi δεν έχει εργοστάσιο (πχ τα ηχεία της μάλλον ήταν φασόν στο ίδιο εργοστάσιο που έφτιαχνε τα Von Schweikert) ποιος το φτιάχνει;
Ερώτημα:
Σύμφωνα με την ίδια η spiral groove.
Mr Spock
. . . βραχίονας !!!
. . . βραχίονας !!!
Χά χά, εάν αναρωτιέσαι απο που είναι : (@Decembered θα το λέγαμε και ιindustrial - steam punk design).
Α, ο βραχίονας είναι custome made μόνο για αυτό, απο Schroeder.
Decembered
Μαϊμού
Ναι, πολυ σωστα... αλλα το ειπα Lego ... για να το εξευτελισω το προιον... 🐒
Σταύρος Λαγκαδιανός
Αυτό είναι. 200 κιλά, 400 χιλιαρικάκια.
ika
News
λεω να τους πω να φτιαξουν ακομα ενα που να ζυγιζει ενα τονο και να το πουλανε κοπσοχρονια 999.999.99...ευκαιρια συγκριτικα με το αλλο το ελαφρυ.. 🐒
Ένα τόνοoo;o_O
Πως θα το σηκώνεις να καθαρίζεις από κάτω;
Με clark;
spiros & zita
