Η αγορά έγινε (2xArendal 1961 Subwoofer 1S)...που τα βάζουμε;
Delay λογω θεσης κυριως αλλα και λοιπων φιλτρων απο τα σαμπ θα δωσεις στα μειν ..
Σήμερα θα ξαναγίνουν οι μετρήσεις θα ρυθμιστεί η ένταση και η φάση και μετά θα δω το delay. Το delay είναι πιο χρονοβόρο, πρέπει να το καταλάβω καλύτερα και θέλει πολλαπλές δοκιμές με το REW.
Κροσαρισμενα ηχεία δεν είδα.
Σκέτα πως παίζουν τα σαμπ, μόνα τους ένα ένα και τα 2 μαζί, δε κατάλαβα.
EQ 3 περιοχών έχουν τα sub (δεν έχει εφαρμοστεί).
Τα ηχεία θέλουν eq, αν και ενάντια στις βασικές αρχές. Ξυρίζουν.
Θυμάμαι πως έχω διαβάσει κάπου πως οι Devialet μπορούν να εφαρμόσουν κάποια φίλτρα προγραμματισμένα από την εταιρία για συγκεκριμένα ηχεία. Ισχύει;
Επίσης, δεν βλέπω πως θα γλυτώσεις από την ακύρωση στα 30Hz
Θα ξαναγίνουν οι μετρήσεις γιατί από την κούραση και την ώρα που έγιναν (0030) δεν είδα ότι τα χαμηλά ήταν ανάποδα συνδεμένα στο δεξιό ηχείο.
Μετρήσεις που θα γίνουν (αν είναι κάτι άλλο συμπληρώστε με):
1.Ηχεία μόνα τους χωρίς cross
2. Μέτρηση sub. Ν' αφήσω τα ηχεία συνδεμένα γιατί έχουν την συμμετοχή τους μέχρι το cros 80-84 (4th order) ή να τα κλείσω/αποσυνδέσω τελείως; Τα sub ζευγάρι είναι μαζί mono και όχι χωρισμένα δεξιά αριστερά να αντιστοιχεί σε κάθε ένα ηχείο (stereo).Έχει επιλογή ο ενισχυτής stereo/mono στα 2 sub.
3.Ηχεία μόνο, με cross 80-84Hz
4. Ηχεία με sub και cross 80 ή 84Hz.
Φυσικά και υπάρχουν SAM αλλά επεμβαίνουν στις χαμηλές συχνότητες (delay και φάση)...
Για τα 30 θα δω γιατί είχε μπει delay και τα χαμηλά στο δεξιό ήταν ανάποδα:lolsign:
Θα ήθελα να δω
1. Κάθε ηχείο ξεχωριστά, με κρος στους 80, χωρίς δορυφορους
2. Κάθε σαμπ ξεχωριστά, με κρος στους 80, χωρίς δορυφόρους
3. Τα δύο σαμ μαζί, προφανώς αφού τα ταιριάξεις μεταξύ τους στο χρονισμό (απλό, μόνο λίγο φάση αν χρειαστεί), με κρος στους 80, χωρίς δορυφόρους
1. Κάθε Sub ξεχωριστά cross 80Hz μέτρηση +1db και +4db (δείτε παρακάτω στη ρύθμιση έντασης)
2.Τα 2 sub μαζί cross 80Hz μέτρηση +1db και +4db (δείτε παρακάτω στη ρύθμιση έντασης)
3.Το κάθε ηχείο χωριστά με τα 2 sub
4.Δεξιό ηχείο με sub με και χωρίς delay (8ms βάση της πληροφορίας Arendal)
5.Αριστερό ηχείο με sub με και χωρίς delay (8ms βάση της πληροφορίας Arendal)
6.Δεξιό και αριστερό ηχείο με sub με και χωρίς delay (8ms βάση της πληροφορίας Arendal)
Η ρύθμιση του volume έγινε με periodic pink noise generator (REW). To δεξιό sub που είναι χωμένο στην γωνία παίζει λίγο πιο δυνατά. Αν θέλω να είναι και τα 2 στην ίδια ένταση πρέπει το αριστερό να πάρει +4db, αλλά κατά τις μετρήσεις REW μεταξύ των 2 sub η ένταση του αριστερού ήταν πιο μεγάλη οπότε και ρυθμίστηκε στο +1db. Δεν ξέρω αν είναι σωστό.
To delay από αυτά που διαβάζω θέλει πολύ δουλειά και θα γίνει αργότερα.
Η φάση έγινε με το μικρόφωνο και άλλαζα φάση (0-180) και όπου έγραφε δυνατότερα κρατήθηκε (0 μοίρες). Μπορείς και ανά 10 αλλά δεν είχα κάποιον να συνδράμει στην προσπάθειά μου.
7-8.Just to make sure ρυθμίστηκε με βάση το impulse REW το delay μεταξύ αριστερού και δεξιού (0.329ms) και ξαναμετρήθηκε. Μένουν 0.08ms αλλά ΟΚ θα μπουν later.
9. Το κάθε ηχείο με cross 80Hz χωρίς sub θα γίνει πιο μετά η μέτρηση μιας και τώρα δεν υπάρχει ησυχία.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις και υποδείξεις παρακαλώ don't be shy...
θα δοκίμαζα να γυρίσω το αριστερό sub να κοιτάει το δεξί. Κερδίζεις μια επιπλέον επιφάνεια ανάκλασης που ίσως βοηθήσει να γεμίσουν τα κενά.
Πρέπει να γίνει κάτι για την τραμπάλα.
Αλλη θεση των σαμπς; Αλλη θέση του καναπέ; Και τα δυο;
Οι βουτιές σε 35 κύκλους, 70 κύκλους και 140 κύκλους, είναι ένα και το αυτό πρόβλημα. Δεν είναι τρομερό, αλλά είναι αρκετά σημαντικό.
Χωρίς άνεση για μετακινήσεις των σαμπ, ζορίζεται το πράμα.
Αυτα ειναι τα ωραια γκειν των γωνιων :fuckyou:
ξαναδες αυτη ,ξεκινα μονο ενα, μετα ζευγος εκει στο κεντρο και μετα οπως το εχεις ,να γλιτωσεις και το σαμπ απτο καλοριφερ θα εχουμε βαρυ χειμωνα .....:laugh:
Δε φταίει η γωνία γι'αυτα..
Και τα 9 μέτρα μήκους είναι ύποπτα, και βεβαίως το όμορφο ταβάνι.
Για το δεύτερο, μπορεί να γίνει τοποθέτηση έστω πειραματικά στη μεσοτητα του ύψους, να δούμε αν εξαφανίζεται.
Μπορεί ο Devialet να εφαρμόσει διαφορετικό delay για κάθε σαμπ, ή θα πρέπει να ισαπέχουν;
Το δοκίμασα εχθές και ήταν μεγαλύτερη η "τραμπάλα".
Έχω την υποψία ότι πράγματι είναι θέμα delay. Ναι μπορεί να δώσεις διαφορετικό delay σε κάθε sub ακόμη και σε κάθε ηχείο.Το delay των sub μπορεί να υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως των ηχείων (REW impulse) και να το φέρω ακριβώς το ίδιο με τα ηχεία αλλά και μεταξύ τους;
Ναι, αλλά καλύτερα κάνε sweep που να αρχίζει περίπου στην συχνοτητα cross
Please elaborate...
Απενεργοποιώ τα ηχεία και κάνω sweep 15-200Hz, βλέπω το delay sub 1, sub 2 και τα φέρνω στα ίδια με το γρηγορότερο ηχείο...Correct?
Please elaborate...
Αν το πας έτσι, ξεκίνα το sweep απο τα 50. 50-200
Sofronitzky
