Trinnov Altitude
Αν είχε τόσο δεν θα είχε πουλήσει ούτε ένα.
Ευτυχώς όμως είναι πολύ μακριά από αυτό το νούμερο.
Κάπου πήρε το αυτί μου ότι ο @Μανώλης Κ. έχει "πιστοποιηθεί" από την Trinnov. Ας το επιβεβαιώσει όμως καλύτερα ο ίδιος.
ισχύει....
αλλά σας χρεώνει για μάραντζ γατάκια :p :lolsign:
Τελευταια φορα που τον ειχα εδω, ρουφηξαμε ενα βαρελι μπυρα. :p
Την επομενη θα εχει μπυρες και πρωτεινη.
Μετα τα "μερεμετια" που θα κανει:rofl:
wnet
Nearfield
Οι τρινοβαδες για καλιμπράρισμα παίρνουν 5 χιλιάρικα τη μέρα.
Φακτς οφ λαιφ.
(Τιμαί λογικαί και μη συζητήσιμαι)
Σουβλάκια μέχρι να δύσει ο ήλιος καλύτερα!!!
Όποιος δεν ξέρει βέβαια πόσα έχει, ας τους κρατήσει καμιά βδομάδα να είναι σίγουρος πως όλα ρυθμίστηκαν καλά :p
To help answer all the questions we’re getting regarding the next free software update and the Altitude +4 channel upgrade, here is the latest information.
As you know, the plan for the Altitude16 was to use the Toslink output to feed 4 channels at up to 96K to an external ADAT format D/A converter.
However, as our R&D team was in the process of evaluating available ADAT converters, they came up with an alternate approach that we believe will be a better solution for everyone. Instead of sending the four additional channels in the ADAT format, the AL16 will feed four channels in two conventional S/PDIF stereo pairs of PCM. Two channels will be on the coaxial digital output and two channels will be on the Toslink output. This will enable the user to use any external DAC with 96KHz capability.
In part, this change was the result of our qualifying various ADAT converters and discovering that most of them do not handle sample rate changes as one would have imagined. Some of them required the user to manually change the sample rate, while others could sometimes generate a burst of full-scale digital noise during the “automatic” change. Neither was acceptable from a user perspective.
By comparison, using the two S/PDIF outputs (both optical and coaxial electrical) opens a wide world of stereo DACs in a price range that will suit pretty much any budget.
We apologize for the delay, but we feel that this decision is in everyone’s best interest. It will make adding some extra channels to your Altitude16 much easier, and it is also more consistent with the same software update for the Altitude32 (which uses four of the available multichannel AES/EBU channels on the DB25 connector).
www.trinnov.com
Ωραίο σετάκι στο Μόναχο με τις ηχειάρες της Vivid!!
Φοβερή ισορροπία, λεπτομέρεια κλπ., κλπ, κλπ, κλπ!!
Ή δεν έπαιζαν με τρινόφ??
Και στο δικάναλο κεντούσαν τα Vivid!! (8-) ;))
Ndis
Titika
To έχω ξαναγραψει, σε σχέση με τον ανταγωνισμό ο trinnov ειναι οικονομικός τζάμπα.
1) Είναι αποδεδειγμένα μια ζωντανή πλατφορμα (αναβαθμίσιμη) τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό.
2) Εχει κορυφαίο support.
3) Δεν πληρώνεις 5K για να κάνεις τον beta tester για το ... επόμενο προϊόν !
Μονο και μόνο για το peace of mind αξίζει τον κόπο το εξτρα κόστος (το οποίο προέρχεται απο ξεκάθαρη τεχνολογική υπεροχή και οχι απο πορδές).
Μοναδική ελπίδα οι νέοι anthem αλλά εξακολουθώ να αμφιβάλλω σοβαρά και για το την ποιότητα του software αλλά και για τον κύκλο ζωής τους.
frankb
