Ηχητικη νιρβανα 2 in 1
BLUES
TV
Συνεχεια αλλαγων
Προστεθηκε το DDC SINGXER SU-6 τη θεση του singxer Su-1
http://www.goldensound.audio/2021/08/01 ... surements/
http://www.singaporehifi.blogspot.com/2 ... rface.html
Δοkιμασα για κανα εξαμηνο το Ayon tybe Stealth dac
http://www.ayonaudio.com/product/ayon-stealth/
http://www.theabsolutesound.com/article ... eamplifier
και τελικα καταληγω στο Ναιμ ντακ με εξωτερικο τροφοδοτικο xps
http://www.hifitest.de/test/da-wandler/naim-dac-1897
http://www.whathifi.com/naim/dac/review
http://www.techradar.com/reviews/audio- ... 031/review
http://www.6moons.com/audioreviews/naim4/dac.html
http://www.fairaudio.de/test/test-digit ... dac-1-dwt/
Τη θεση του πολυ καλου χειροποιητου usb του Θ.Μωραιτη,πηρε το Wirewolrd Platinum
Δοθηκαν και τα 4 ρευματος Χυδρα και στην θεση τους παιζουν τα φιδια του Αργυρη
Αναμενω και ιντερκονεκτ επισης απο Αργυρη καστομ υβριδικη υλοποιηση με εξαιρετους αγωγους κια κωλησεις
Ενω με το Αιον ειχα μια ακουστη διαφοροποιηση,προς το χειροτερο σε σχεση με το Ροκνα,τωρα πλεον με το καλυτερο ψηφιακο ιντερφεις(πανω σε γραμμικο τροφοδοτικο) και το θρυλικο ντακ burrbrown pcm 1704,(λαντερ γαρ)to ηχητικο αποτυπωμα ειναι εξισου καλο με του ροκνα,ισως καλυτερο σε δυναμικα,καταπληκτικη φυσικοτητα και ροη και εξισου μεγαλη εικονα σε υψος
Στα παραφερναλια βαλτε και ενα καλο ψηφιακο με αγωγους Νεοτεκ και βυσματα BNC Oyaide
www.oyaide.com/ENGLISH/AUDIO/pro ... pg487.html
Περαστε καμαρια για ακροαση
BLUES
TV
Απορία αδαούς
Αυτό
σε τι χρειάζεται, αφού υπάρχει το Μέλκο?
Only an IPod or USB Memory stick can be used on these USB inputs(naim) though. The USB connectors in the DAC prevent use of a cable to connect directly to a PC (or Mac). This is to prevent the hifi system from being contaminated by an ugly PC (or Mac!) ground plane.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα σωστά. Αφορά στο συγκεκριμένο ντακ? (και σε ορισμένα άλλα ενδεχομένως)
Αντί να συνδέεται το dac απευθείας στον υπολογιστή μέσω usb, παρεμβάλεται αυτό το μηχάνημα που τροφοδοτεί το dac με ψηφιακό σήμα ( ομοαξονική, οπτική και όσες άλλες έχει ). USB interface δηλαδή. Έτσι, το dac δεν έχει καμία σχέση με τη γείωση του υπολογιστή.
(βρε, λες να έκανα πατάτα που πούλησα τα gustard? :p )
BLUES
TV
Αποτελει μια πουριστικη σχεδιαστικη προσεγγιση της Ναιμ
Διαβασε πιο κατω την λογικη του σχεδιασμου
Design
The Naim DAC accommodates the IPod through its USB inputs, one on the front and one on the rear panel. The maximum sample rate supported by Apple is 48 kHz so who cares really? Ok, almost all-ya’all care. I don’t have an IPod or an Iphone but I-sure I-will be I-assimilated someday. When connected to other sources the USB inputs will support up to a screaming 768 kHz. A plan for the future since there is no known source for that data rate today. Only an IPod or USB Memory stick can be used on these USB inputs though. The USB connectors in the DAC prevent use of a cable to connect directly to a PC (or Mac). This is to prevent the hifi system from being contaminated by an ugly PC (or Mac!) ground plane. The other inputs are of the S/PDIF variety. Four inputs are provided, any one of which has an optical (Toslink) option, two have an RCA connection, the other two are fitted with a BNC connector. Outputs are the usual Naim DIN connector or RCA. Even the presence of these RCA connections is a leap for Naim which has long defended its proprietary DIN solution. A small switch on the back of the unit ensures that only one of the output modes is active.
Internally the jitter problem is solved in a unique way. The typical solution is to simply buffer the data. That is, capture it in a small memory with the clock derived from the S/PDIF stream and clock it out with a local master
clock from a trusted, steady source. This type of solution has been around a while and it does indeed ‘eliminate’ jitter problems in the traditional sense. Jitter in digital playback has its worst effects when the unsteady S/PDIF derived clock is used for the actual D to A conversion. In that scenario the math that makes the conversion work is thrown out the window because it presumes a steady, perfect clock. Data buffering solutions use a local clock, not the derived clock for the D/A conversion. Jitter on the local clock might still be an issue because no clock can be perfect but it’s no longer the S/PDIF interface that is causing the problem. It might cause other problems if it is so bad as to actually induce errors in the latching of the data into the local buffer. Or, if connected electrically, the noise from the ground plane of the digital source will become noise in the DAC. Naim has a variation on the buffer-the-data solution, Naim so distrusts the derived clock they opted to create a range of 10 local clocks to capture the incoming stream. The amount of data in the local buffer is used to make a call on whether the incoming stream should be clocked at a faster or slower rate.
In addition there is the usual oversampling (16x) but no up sampling. There is an otherwise excellent white paper by Naim on the design of this DAC that gives the usual explanation of oversampling (create extra samples with the value of 0) while completely failing to explain adequately how this could be better than creating samples with some sort of interpolation and makingno mention of up sampling (which I can only guess is the process of creating extra samples with some sort of smart interpolation). The whitepaper goes on to describe the filters, discrete analog stages, vibration isolation and separation of power supplies. Mostly I will just summarize here and say that the paper reveals that Naim has considerable technical expertise as well as long experience in digital playback. The highlights to me are the DAC chips themselves (which are Burr-Brown 1704K as in almost all of the Naim CD players including the ultra-expensive CD 555) and power supply isolation and regulation. The 1704K DACs are ancient by digital IC standards, the problem with these chips was not in their sound but in their expense as their manufacture requires a ‘trim’ step as the resistors used in the actual D to A conversion require laser trimming to get precise values. Returning to the issue of power, when using the DAC standalone three power supplies are utilized, the whitepaper tells us: “The transformer has three isolated windings, feeding three sets of rectifiers and reservoir capacitors: one for the DSP, one for the clock circuits and the last for the DAC chips, I2V converters and analogue filters.” Adding an external power supply such as an XPS that I already happen to own adds considerable expense as well as a bigger transformer and additional isolation as the master clocks now have a dedicated supply as does the analogue output stage. The DAC chips themselves remain connected to the DAC’s own power supply. Naim also employs multiple voltage regulators throughout the design with the sensible goal of reducing noise on the power supply down to the realm of the (theoretical) noise in the music signal itself.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Μια ερώτηση ακόμα. Με αυτά εδώ τι παίζει?
Κάνουν την ίδια δουλειά ή το DDC SINGXER SU-6 κάνει μόνο το D/D?
Επιπλέον, έχει και το πιο ακριβό
που χρειάζεται και το αδελφάκι του για να συνδεθεί.
Υπάρχει αντίκρισμα ή μάς δουλεύουν?
BLUES
TV
Το εχω ακουσει-------δεν ειναι καλυτερο,αν και ακριβοτερο
Τα μαστερ κλοκ εχουν χρηση σε επαγγελματικες εφαρμογες-στουντιο κονσολες κα
Μας δουλευουν και λιγο...............
Το singxer ειναι καλυτερο σαν usb interface. Το Mutec ειναι καλυτερο σαν reclocker δηλαδη σαν μηχανισμός μείωσης του jitter. Το ιδανικό για καποιον που δεν εχει πολυ ακριβο Dac με κορυφαία υλοποίηση usb receiver ειναι ο συνδυασμος των δυο. Εγω και αλλα μέλη χρησιμοποιούσα το Singxer ξεκινώντας με usb καλωδιο απο τον εκάστοτε server και μετα εν σειρα το Mutec με την χρήση ενος ψηφιακού καλωδίου BNC η AES/EBU. Απο το Mutec έφευγε ακομα ενα ψηφιακο καλωδιο προς το Dac. Η λυση αυτη ειναι ιδανικη για Dac τα οποια λογω κοστους δεν εχουν ιδιαίτερα καλές υλοποιήσεις οσον αφορα το usb receiver τους και μπορει να απογειώσει την απόδοση ενος Dac παλιότερης τεχνολογίας.
Το ref10 ειναι ενα εξωτερικό ρολοι 10mHz που συνδέεται στην αντίστοιχη εισοδο του Mutec με καλωδιο BNC και βελτιώνει αρκετα την απόδοση του κυριως στο θεμα της ανάλυσης και της πιο τρισδιαστατης στερεοφωνικής εικόνας… Εγω χρησιμοποιούσα μια πιο φτηνή λυση της Ιαπωνικής Cybershaft με οχι τοσο κορυφαίες μετρήσεις οπως το Ref10 αλλα η βελτίωση ηταν αισθητη…
BLUES
TV
Νεα προσθηκη στο συστημα
Μια δυσκολη εργασιακη εβδομαδα,εκλεισε με τον ιδανικοτερο τροπο
Παρα την ελλειψη υλικων και πρωτων υλων,καταφεραμε σε δυο μερες μεσα να εχω στην κατοχη μου για ακροαση το ανωθι ντακ
Η πρωτη μου επαφη ηταν απο το2016 ,αλλα δεν υπηρχε η δυνατοτητα ακροασης,μιας και δεν αντιπροσωπευονταν στην Ελληνικη αγορα ,ομως τα σχολια στον διεθνη τυπο απο ριβιουερς και κατοχους,ηταν ακρως κολακευτικα
Γιαυτο και κατεληξα τοτε στην επιλογη της Ροκνα,που με συντροφευσε για τα επομενα 5 χρονια ,ως κορυφαια επιλογη στη κατηγορια τιμης εως 10000 ε
Περσι ομως ειχα την δυνατοτητα να ακουσω στο συστημα του Γιωργου Πολιτη το APL SR DSD DAC,Και ταιριαζε με τον τροπο αναπαραγωγης του,στις δικες ηχητικες προτιμησεις
Αφου περασα σε δυο αλλαγες ντακ διαφορετικων ηχητικων υπογραφων,αλλα κορυφαιων στην κατηγορια εως 7000 ε(AYON STEALTH-NAIM DAC)ηρθε η στιγμη να ολοκληρωσω την αναζητηση αυτη,με την ακροαση του APL DSD AR
Yπηρχαν ηδη εξαιρετες κριτικες διεθνως,ελληνικη αντιπροσωπευση πλεον και αρκετη τυχη για να εχω αυτο το δειγμα στον χωρο μου
https://www.hifi-advice.com/blog/review ... sd-ar-dac/
https://aplhifi.com/wp-content/uploads/ ... review.pdf
http://www.fi-play.com/?p=59729
BLUES
TV
Διαβάζω ότι " μετατρέπει τα πάντα σε DSD".
Έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτό ή είναι απλώς μάρκετινγκ?
Ναι ειναι κομβικο σημειο μαζι με μερικα αλλα πραγματα
Sophisticated circuit concepts and components of the highest quality are the norm at APL. Class-A output stages with Lundahl transformers, Zero Negative Feedback circuits, no operational amplifiers or mechanical switches in the signal path. APL's D/A converters are among the few on the world market feature a non -magmetic design that can process DSD natively without PCM conversion
  • All PCM signals are internally converted to DSD before analog conversion
  • Native DSD to Analog Conversion
  • DAC in Dual Mono Design
  • Transformer Lundahl amorphous core Coupled Class A Output Stage
  • Χειροποιητη κατασκευη με την την καλυτερη επιλογη ενεργων η παθητικων εξαρτηματων
  • Επιτελους τα νεα ψηφιακα Rockna-Apl-Wadax ξεπερνουν καλοστημενα βινυλιακα συστηματα 2 πλασιου κοστους
Σταύρος Λαγκαδιανός
Ευχαριστώ για την απάντηση. Πάντως, έχω δει αυτά τα specs. Η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένα για το DSD. Υπάρχει τεκμηρίωση για την ανωτερότητά του?
BLUES
TV
Σε pdf εννοεις?-----αυτο (non magnetic design)απο τα τσιπακια της CirrusLogic
Ελα να το ακουσεις σε καμμια εβδομαδα που θα στρωσει..............αν και απο τωρα σπερνει......
Καλορίζικο και καλές ακροάσεις Γιώργο.
Eυχαριστω Κωστα
Ελα Τεταρτη για ακροαση.......μην ξεχασεις φωτο και τα παμπερς.......
BLUES
TV
Νεες προσθηκες
Στην θεση του εξαιρετου Melco NIZH2/60 το κορυφαιο τρανσπορτ Melco N10 με εξωτερικο γραμμικο τροφοδοτικο
Στην θεση του πολυ καλου ενισχυτη Asr Emitter 1 το εξαιρετο σετ
1. Λαμπατοs προ Mactone XX-200(με 2 Mundorf silver oil 2.2mf-αντι 0,47-για απολυτο ματσινγκ με τον τελικο kai 2 Elna Silmic ii)
Μαζι 5 ξευγη προενισχυτριων Ecc82 Fhilips MiniwattHeerlen ,Valvo Hamburg ,Telefunken Ulm dianond base soft plates ,Brimar CV4003 kai RT 6189
για tube rolling
2. Tελικοs Pantheon Pillium ,μοντελο προπαραγωγης-2X200 WATT /8OM -με περιπου διπλασιασμο στα 4ομ με 4 μοσφετ της Τοσιμπα τουμπανο
σταθεροποιησεων και μετασχηματιστη 1,5kw,εξαιρετικη κατασκευη
Αποτελεσμα Matcing in Heaven,απιστευτη συνεργεια ηχειων ,ενισχυτικων,ντακ ,τρανσπορτ και παραφερναλιων
To καλυτερο σετ που εχω ακουσει ,μετα απο 25 χρονια εμπειριας στο Χαιφαι,τερματιζοντας τα ορια του χωρου μου
Μετα απο αυτο............για κατι καλυτερο,θα πρεπει να αλλαξω σπιτι...........
IMG_20220217_202433.jpg IMG_20220217_202423.jpg IMG_20220217_202415.jpg IMG_20220217_202448.jpg
Manosmathiou
