Γιατί το πικάπ μου αρέσει πιο πολύ από τις υπόλοιπες πηγές μου?
Ρε σεις, μην είστε κάφροι. Σεβαστείτε τον ένα ακόμη γνώστη και γκουρού, αυτός ξέρει περισσότερα απο εσάς, είναι ανώτερός σας. Ένας αλλά λέων κι όλοι εσείς τυριά ( που λέει και ο Μπιλάρας ). Ρίχνει φάπες σε όλους τους επιστήμονες και όλους τους νόμους της φυσικής. Ρισπέκτ.
Τι κι αν μιλάμε για αυταπόδεικτα πράγματα ( όπως για παράδειγμα ο θόρυβος και οι επιρροές του σε αυτό που ακούμε τελικά ). Αν δεν έχουμε πικαπιο δεκάδων χιλιάδων ευρωπουλακίων και σύστημα με 37 Μ/Σ τυλιγμένους απο 100 Σαολίν ( γιατί, ως γνωστόν απαιτείται ακρίβεια στο τύλιγμα, άρα απασχολούνται σε βάρδιες ), είμαστε αλεπούδες που τα κάνουμε κρεμαστάρια.
mouseslept
Buckalis Επαγγελματίας
Εχω και thorens 125 και Ariston RD 11s, αλλα και δυο Lenco idler μεσα στα 17 πικαπ της συλλογης μου φιιλε μου. που ομως "καθονται" ευκολα σαν πηγες στο 1ο συστημα μου και κοστισαν "πενταροδεκαρες"...
To DSD ειναι αναλογικη εγγρασφη! (δεν χρειαζεται DΑC προκειμενου να παιξει σε αναλογικο κυκλωμα - χρειαζεται ADC για να μετατραπει σε PCM)
Συγγνώμη, επειδή είχα πάει παραλία, αυτό αναλύθηκε ή πέρασε έτσι;
There are some important details worth knowing when making a comparison between DSD and a FLAC file, for example. The first is that DSD is not magically better than its rivals. A ‘standard’ DSD file- often referred to as DSD64 is roughly equivalent to a sample rate of 24/88.2kHz. ‘Double DSD’ or DSD128 samples that single bit of information 5.6 million times a second to give you a signal equivalent to 24/176.2kHz. Again, this is a sample rate that can be reproduced by formats that are not DSD. Higher rates exist but they are very, very rare. If anyone says that DSD is ‘better’ than other formats, the numbers don’t necessarily support that.
Against this, there are some more logical answers why many DSD recordings sound very good indeed. Studios that master music in DSD specialise in high quality recordings of extremely good musicians. Because of this, DSD material includes some sensational music and if you’re a fan of classical music in particular, you’ll find that some of the finest performances by orchestras and composers have been captured in DSD and thanks to the care and effort that went into them, they sound fantastic even before any of the benefits of the format come into play.
DSD isn’t currently a mainstream format and there’s a chance it won’t ever truly be something there’s a huge choice of music in.
mouseslept
Διαγωνισμός αγένειας. Αηδία.
Εμετος θα ελεγα.... Αναδεικνυει πληρως το "επιπεδο" του "forum".... Παντα με τους ιδιους (μια χουφτα) βεβαια...
Απο πολιτισμο 0, μονο προσπαθεια bulling...
[/QUOTE]
μιλά ο Μπουκάλης που έφαγε ένα κάρο μπαν για inappropriate language/behavior :gotcha:
mouseslept
mouseslept
Αυτή είναι απάντηση για μπαν!
νταν νταν νταν..!!
Τες πα. Φανταστείτε να είχαμε και καραντίνα τι ωραία που θα περνάγαμε!
Εντάξει παιδιά. Εγώ πλάκα έκανα. Δηλαδή ήταν μήνυμα τρολ😁
Σιγά τώρα την παρεξήγηση🤣🤣
mouseslept
Θα σου ελεγα που να την βαλεις την "πλακα" σου...
Στα forum μπαινεις για να "ανοιξεις τα στραβα σου" και να μαθεις 5 πραγματα... Δεν μπαινεις για να διακοπτεις την ροη μιας κουβεντας και να αυνανιζεσαι δημοσιως... Μην "νταχαριζεσαι" λοιπον...
Mpermplis
