Κατασκευή Τελικού Ενισχυτή Class-D με το IRS2092
Μουά σε κουτιά, μονά ή διπλά, από μπισκότα (ΠΡΩΤΑ τρως τα μπισκότα).
Δεν ξέρω τι βγαίνει προς τα έξω
Δεν νομίζω να αρκούν. Θέλει λίγο πιο χοντρή λαμαρίνα και πάκτωμα με ρητίνες ο τοροειδής μέσα στο κουτί για να γίνει δουλειά.
toulou
Δικαναλίδης
Για τον πολύ θόρυβο και οταν είναι οι σπείρες αυτές που τραγουδούν, χρειάζονται ρητίνες.
Για τον λίγο όχι απαραίτητα, αλλά συχνά χρειάζεται κάποιας μορφής απόσβεση στο ίδιο το λεπτότοιχο κουτί.
Για τα πεδία, δεν ξέρω να σου απαντήσω με σιγουριά αν αρκούν το κουτιά μπισκότων, γιατί ποτέ δεν φάνηκε να έχω πρόβλημα και δεν το έψαξα παραπέρα (τους μεγάλους ΜΣ τους βάζω σε διπλά κουτιά)
Θωράκιση και πάκτωση χρειάζονται όλοι οι μετ/στές. Οχι μόνο οι τοροειδείς. Και οι EL έχουν θέματα και μάλιστα χειρότερα από τους τοροειδείς.
Δεν θυμάμαι αν τα 2/10 λαμαρίνα είναι αρκετά ή χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Εξαιρετική δουλειά! Πειραματιζόμενος με τους μικρότερους L15D, είχα ελαφρά ακουστή βελτίωση αντικαθιστώντας τον πυκνωτή cp1 με nichicon muse bipolar.
jpaudio
Έχουν και άλλες εταιρίες, Hager, Schneider, Legrand, που μπορούν να βρεθούν εύκολα στην ντόπια αγορά.
Πως το ζητάμε στα ελληνικά; Σε κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού δεν κατάφερα να επικοινωνήσω τι ψάχνω.
Καλησπέρα σε όλους!! Έχω Πάρη τον μετασχηματιστή από έναν φούρνο μικροκυμάτων και έχω κρατήσει την περιέλιξη του 220 Volt. Και θέλω να να φτιάξω δύο δευτερεύων 80-0-80 Volt. Θέλω να τροφωδωτισω δύο ενησχητάκια IRS2092S .Έχει επιχειρήσει κάποιος να κάνει κάτι ανάλογο με έναν τέτοιο μετασχηματιστή Ε Ι .Τον έχω ανήξει έχω δει και αρκετά βιντεάκια στο internet. Και ετοιμάζομαι να τηλιξω με σήρμα πάχους 1mm ή μηπος θέλει 1.5mm .
Κοίταξε πάλι τα specs του ενισχυτή! τα δευτερεύοντα που χρειάζεσαι είναι 42VAC έως 50VAC για να πάρεις ± 58 — ± 70V μετά το φίλτρο.
Ακολουθεί Copy paste
This is pure power amplifier board, the sensitivity of the input signal of 1.5V rms, if your input signal voltage can’t reach this value,recommend add preamp.
Mono channel,for 2.0 channel need bid two.
Parameters:
1. Power supply: dual DC power supply ± 58 — ± 70V
2. The rated output power: 500W (± 65V power supply, 4 ohm load, distortion 10%)
3. Efficiency:> = 90%
4. SNR: 90dB
5. The total harmonic distortion:
380W (± 65 power 4 ohm speaker, distortion <0.1%)
280W (± 65 power 8 ohm speaker, distortion <0.1%)
6. Frequency range: 20Hz-20KHz
7. Speaker: 4-8Ω
8. Voltage Magnification: 36 times
9. Input sensitivity 1.5V (RMS)
10. Output short circuit protection: Yes
11. That output DC bias protection speaker protection: Yes
12. Over-temperature protection: Yes, radiator FET temperature higher than 100 ° C, turn off the output!
13. Amplifier board size: length x width x height = 98x43x30mm
14. Weight: 95 g
Use precautions:
1. Rated supply voltage is ±65V, ±58—±70V range, do not over 70V! positive and negative do not pick wrong
2. Recommended power supply ±65V
3. Recommended 4-8Ω / 10-18inch speaker
4. Carefully check before electricity, ensure the wiring is correct.
Package Contents:
1 X Digital Amplifier Module
Bono λέω να τυλίξω μέχρι να δω το πρώτο να βγάζει 80 volt.ποσο απόλεια μπορεί να έχω μετά το φίλτρο ?
Μάλλον δεν κατάλαβες τι σου είπα, μετά την ανόρθωση η τάση του μετασχηματιστή πολλαπλασιάζεται κατά 1.414 επομένως για να τροφοδοτήσεις τον ενισχυτή με ±65V που προτείνει ο κατασκευαστής χρειάζεσαι μετασχηματιστή να σου δίνει 46VAC κι όχι 80VAC τα οποία θα σου δώσουν ±113V
Όσο για τον μετασχηματιστή σου προτείνω να αγοράσεις κάποιον έτοιμο τοροειδή αντί να μπεις στην διαδικασία να τυλίγεις δικό σου μια και χρειάζεται σωστός υπολογισμός της διατομής του σύρματος σε πρωτεύον και δευτερεύον όπως και της διαμέτρου του πυρήνα για να έχεις ένα σωστό και κατάλληλο αποτέλεσμα για την κατασκευή σου και προπάντως έναν ασφαλή μετασχηματιστή.
Αυτό το ανησχητακι τα 500 watt τα βγάζει με 100 volt που είναι και τα max volt. Οπότε εγώ έλεγα να μην πάω στα max volt αλλά ουτε στα προτηνομενα αλά κάπου ενδιάμεσα 75 ή 80 volt. Κοιτάξτε αυτό το βιντεάκι.
Το σήρμα που θα πάρω να είναι 1mm ή καλητερα 1.5mm ? Για το δευτερεύων εννοώ.
Πήρα το σήρμα 1mm και το πέρασα τέσσερεις φορές δοκιμάστηκα και μου έβγαλε 4 volt τηχερος είμαι μπας και περισσέψει σήρμα να κάνω και κάνα αλο Ac!!
Ξεκίνησα και εγώ ένα Diy project Ενησχητης στερεοφωνικός 2χ IRS2092S 500WATT .Με ξεχωριστά τροφοδοτικά για το καθένα και τροφοδοτικά για το MP3 και τον προενησχητη είναι ακόμα υπό δοκιμές ανά στάδιο. Θα παραθέσω φωτογραφίες θα το κάνω με πλέξηγλας γύρο γύρο και θα μπουν και ανεμηστηρακια που δεν τα έχω βάλει ακόμα για τα τροφοδοτικά. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι χρειάζεται ένα soft starter module στο πρώτο ανηγμα πευτη η φτωχή δεκάρα ασφάλεια στον πίνακα στο Δεύτερο ανηγμα αμέσως ανήγει οκ.Και καλό θα ήταν να μπει και για προστασία έτσι δεν είναι?
Μπορείτε να μου προτείνετε ένα soft starter kit?
diskoyoyo
