Τα παρεπόμενα της Black Box Audio Video Show 2022
Ανεξάρτητα της αποτελεσματικότητας το equalizer θα πρέπει να παρεμβάλλεται στη διαδρομή του σήματος... Είναι επίσης βασισμένο σε αγαπημένους σου τελεστικούς ενισχυτές... (Όπως θα λέγαμε...OPA
Α, δε ξέρω, δεν ξέρω, :D OPA έχει και το phono μου ανάλογα τι δουλειά κάνουν και που βρίσκονται ;
Ε, τώρα λίγο boost εκεί στα χαμηλά, σιγά το πράγμα. :D
Ποιός είναι αυτός ο άνθρωπος ο Ράσελ , που τους βρίσκει όλους αυτούς ο Σταύρος ; :D
Μαζί σου κατά τα άλλα,, πλην όμως εδώ δεν φαίνεται ν'αναρωτιέσαι και τόσο περί... ενδοδιαμόρφωσης - τουλάχιστον σε μακρο-κλίμακα ανάμεσα σε χαμηλές - μεσαίες - υψηλές ζώνες οκτάβας - καθώς τόσα πολλά ξεχωριστά μεγάφωνα αναλαμβάνουν να παίξουν από κοινού ολόκληρο το φάσμα...
Μα καλά δεν τον διαβάζεις τον ανθρωπάκο ; Τι δεν τον πιστεύεις ; :D (Το υπογραμμισμένο πάντως - απο εμένα - στο είχα πεί και εγώ στη συζ'ηττησή μας για τα coils). Ε, βέβαια όμως, ... εάν δεν μας το πεί σχεδιαστής δεν το πιστεύουμε.).:D
18. Isn’t there a problem with intermodulation distortion for a driver covering such a wide frequency range?
No. The IDS-25 has exceptionally low distortion. When an ordinary driver is used to cover the entire frequency range, you can expect the harmonic and intermodulation distortion to be relatively high. However, the IDS-25 drivers have the same low distortion construction used in design of soft dome mids and tweeters. The cone is actually made of woven fiberglass and dissipates energy over its entire surface, reducing edge reflections and drastically lowering distortion. In addition, the magnet assembly employs the latest technology consisting of a copper cylinder through the entire length of the voice coil gap. This shorting cylinder is known to significantly reduce distortion contributed by the magnet structure to one tenth of conventional driver distortion. This improvement is particularly noticeable in the voice range. The diameter of the cone is small compared to the voice coil diameter and also contributes to lower distortion.
19. What about Doppler distortion when the drivers handle lows as well as highs?
Doppler distortion occurs when the cone motion at low frequencies shifts the higher frequencies up and down at the low frequency rate. The longer the low frequency cone excursion, the more distortion is generated. If a single driver is used, distortion would probably be audible at high levels. However, the IDS-25 is unusual because the diaphragm motion of the combined 25 drivers at low frequencies is extremely small and modulation distortion is far below audibility.
Μπα; Γνωρίζεις τους φίλους του Χρήστου;
Δεν γνωρίζω ούτε τον Χρήστο, τους φίλους του θα γνωρίζω ; :D
χτυπα τουλαχιστον παλαμακια για να δουμε τι κουστουμι να σε ραψουμε και σενα :lolsign:
Καλά φτάσατε μέχρι το σημείο να βαράτε παλαμάκια ; :D
Καλά μιλάμε είστε στην audio hell, δεν σας σώζει τίποτε εσάς του Χαι Φαιδες (νέους και παλιούς). :D
Κατά τα άλλα:
Και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί φίλε μου, στόκοι είναι. :D
Για να δεις πόσο σοβαρά φαίνονται αυτά που γράφεις στους άλλους.
Ο Ράσελ ανθρωπάκος? Ψάξε τον λίγο και θα δεις.
Εγω τι ; ... μαζί του είμαι και ας μην τον ξέρω τον άνθρωπο ... ο Bhutia τον αμφισβητεί ... τι φωνάζεις σε εμένα ; :D:D
Κατά τα άλλα:
Σοβαρότατα, άνθρωποι που κόβουν την καλημέρα ή τσακώνονται για Χαι Φαι ... είναι στόκοι. Νόμος. Δεν χρειάζεται να ξέρω κανέναν και ούτε θέλω να ξέρω κανέναν. ¨Ασε που δεν προοριζόταν για να το πάρει κανένας στα σοβαρά, μόνο εσύ το πήρες. :D
Πες κάτι τις και για τα ηχεία. Αλλού είσαι λαλίστατος, εδώ βαριέσαι να ακουμπήσεις το πληκτρολόγιο?
Ουδέποτε είχα ευκαιρία να τ'ακούσω ... Τί να λέω λοιπόν ; >
Σε παράλληλο audio παράδεισο χτυπάνε παλαμάκια με ... ένα χέρι μόνο. :roflmao:
Ήθελα να στο γράψω και αυτό , ζήτα μετρήσεις και άκουσε το , αλλά λέω κάτσε μήπως και το παρεξηγήσει και νομίζει ότι τον πειράζω. :D Εγώ πάντως δεν σε θεωρώ φίλο γιατί ακούς με dsp. :D :D
Θέλω να τονίσω το επίπεδο των γραπτών σου. Όλα σε αυτό το επίπεδο κινούνται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
Ναι το έχεις πεί άπειρες φορές τώρα. Το έχουν εμπεδώσει όλοι, μην ανησυχείς. Σε ενοχλούν. Μην τα διαβάζεις, εγώ τα δικά σου ούτε τα διαβάζω.
¨Ασε με βρε φίλε μου τον έρμο ήσυχο Σαββατιάτικα και έχω καλή διάθεση σήμερα. :D Πές κάτι άλλο.
Αυτό δεν είναι που κανονικά πρέπει να βάζεις άλλον να χτυπάει στο ύψος των μεσσαίων των ηχείων και εσύ να ακούς ;
Ταλαιπωρείτε και άλλους ανθρώπους δηλαδή, όχι μόνο τον εαυτό σας, εσείς οι Χαι Φαίδες. :D :D
Όχι πάντοτε...Υπάρχουν και ελ-άχρηστες εξαιρέσεις. :biggrin:
Για να μην παραπονιέται και ο Σταύρος, αναρωτιέμαι μόλις τώρα πώς να ξεσκόνιζα εικοσιπέντε κώνους 3 1/2 ιντσών μέσα από μεταλλική σήτα...
Με την μπατονέτα. :D
Δεν ξέρω τί με πιάνει! :roflmao: :roflmao:
Απλώς λέμε καμιά μλκία να περνάει η ώρα.
Δεν ήταν μλκία ο Χρήστος κατάλαβε μια χαρά τι είπα. Δεν με παρεξήγησε γιατί ο άνθρωπος ξέρει τι γίνεται. ;)
Το ποιός είναι έξυπνος και έμπειρος άνθρωπος , άσε να το κρίνω εγώ με δυο προτάσεις που γράφει. ;)
Όχι εμείς προσωπικα το κάνουμε με ροζ μπαλόνια :biggrin:
Παναγιώτης55
