Black Friday 2022
LG Oled 77" στα 2399€
Να τη χτυπήσω;
Καμιά καλύτερη πρόταση σε 77-αρα;
Πρέπει πάντως να έχει λάθος στα στοιχεία της. Είναι δυνατόν να έχει πλατος μόνο 1,45;
Θα έπρεπε να είναι 171 περίπου..
Ndis
Titika
Να τη χτυπήσω;
Πρέπει πάντως να έχει λάθος στα στοιχεία της. Είναι δυνατόν να έχει πλατος μόνο 1,44;
Θα έπρεπε να είναι 175 περίπου..
Για μένα όχι, πάρε την περσινη c1 στα ίδια λεφτά
Ndis
Titika
Γράψε λάθος μια χαρά ειναι και η b2 (την μπέρδεψα με την a1)
Deleted member 50795
Γιατί την περσινή;
ο θείος παρακάτω λέει για την c2..
λογικά θα είναι κοντά μεταξύ τους..σε απόδοση.
και συγκριτικά. (με pdf.. :biggrin: )
Γιατί την περσινή;
Απο οτι βλεπω ειναι του 2019 μοντελο ? Λαθος του σκρουτζ ? Εισαι πολυ κοντα και σε OLED77C14LB του 2021
Εγω θα πηγαινα στη c2
Όχι ρε θείο…του 22
για να μη σε κοροιδευουν θα κοιτάς αυτό.. :geek:
τις έχει όλες τις μάρκες, μέσα αν ψάξεις..
και τα επιμερους χαρακτηριστικά.
Σοβαρά; Η Β2 είναι του 19 μοντέλο;
1,72..
bretsos
Μπάμιας
για χειμώνα μιλάω πάντα…ρώτα και το τρεχαντήρι απο πάνω να σου πει.
μη μπερδεύεις το κλίμα κάτω με πάνω .
εδω χειμώνα τα σπίτια κάτω από 60% , δύσκολα έχουν μέσα.
Εμένα μη μπερδεύεται, βρείτε τα μεταξύ σας, και ο Θεός βοηθός :lolsign:
Για το σαλόνι είναι, με απόσταση θέασης 5 μετρα..
Έχω χώρο διαθέσιμο έως 1,82cm, άρα μια χαρά θα μπει.
Η Β2 βλέπω έχει υψηλότερη φωτεινότητα και καλύτερη γωνία θέασης, άρα μάλλον κερδαει για σαλόνι, που έχει μεγάλα και πολλά κουφώματα με άφθονο φως..
Κάποια άλλη πρόταση υπάρχει;
Είδα κι αυτή τη σονι
Αλλά είναι ακριβότερη χωρίς να βλέπω κάτι σοβαρό για κέρδος
Δες τα και αποφάσισε μόνος σου, ανάλογα τις ανάγκες σου..οι τύποι έχουν πολύ αναλυτικές και έγκριτες περιγραφές , κριτικές και μετρησεις.
δε νομίζω ότι αξίζει τα παραπάνω λ7..η Sony
Κάνει και αναφορά στη sony..
…»The Sony A80J OLED and the LG B2 OLED are similar TVs. If you only watch movies and shows in dark rooms, the Sony delivers better overall picture quality as it has better gradient handling and gets brighter in HDR. However, if you want something to use in a bright room, the LG is the better choice, and it also has better overall gaming performance if you're a gamer…»
….»The LG C2 OLED is a higher-end TV than the LG B2 OLED, so it performs better overall. They have the same SDR peak brightness, but in HDR is where the C2 stands out as it gets brighter and highlights pop more. The C2 also has better gradient handling, resulting in less distracting banding while watching HDR content….»
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Ναι αλλά οι Sony έχουν γενικώς μια ανώτερη ποιότητα κατασκευής.
Αυτό φαίνεται σε αρκετά σημεία.
Στα πλαστικά της που είναι εντελώς ευθύγραμμα και κλείνουν πολύ καλά, στα πολύ καλά στερεωμένα βύσματα, ακλόνητα, στο τηλεχειριστήριο κ.λ.π.
Ψηφίζω Sony.
να και η sony που θέλει ο γκαζακιας..🙃
και σε σχέση με την άλλη sony που προανέφερα πιο πάνω..στο #253
…»The Sony A80K OLED and the Sony A80J OLED are extremely similar TVs with the same features. The A80K downgrades in a few areas, like the brightness, and the built-in speakers are worse. However, the A80K also has a wider 1080p VRR range. Overall, deciding between these two TVs comes down to which you can find for cheaper because they're so similar….»
την οποία βάζει σε άμεση σύγκριση με την LG C2 και όχι με τη B2…:geek:
Οκ, sony it is.
ΘΕνκς ε λοτ έβριμπάντι. 👍👍👍
έχετε βρει κάνα μαγαζί με καλύτερη τιμή από τα παμπλικ;
akalavo
