Neumann KH150
Μετά από αρκετούς μήνες και πολλές φήμες, ανακοινώθηκαν εχθές τα νέα ηχεία της Neumann KH150:
Τα συγκεκριμένα ήρθαν για να γεμίσουν το κενό μεταξύ KH120 και KH310, αλλά τεχνολογικά βρίσκονται πιο κοντά στο μικρο τους αδερφάκι το KH80dsp, προσθέτοντας κύκλωμα DSP καθώς και νέους ενισχυτές μεγαλύτερης απόδοσης.
Χαρακτηριστικά:
  • 6,5″ woofer
  • 1″ tweeter
  • DSP-controlled electronics
  • Room-adaptive calibration using Neumann’s Automatic Monitor Alignment MA 1 (optional, not included)
  • Switches for manual room correction
  • Frequency response (±3 dB): 39 – 21 kHz
  • Amplifier: 100 W / 145 W
  • Electronic peak/thermal limiter protection circuit separately for tweeter and woofer
  • Bass reflex enclosure
  • Integrated switching power supply 100-240V, 50/60 Hz
  • Connections: 1x XLR Line Input, S/PDIF coaxial, Ethernet
  • Dimensions (H x W x D): 345 x 225 x 273 mm
  • Weight: 8 kg
  • Color: Black or White
Τιμές:
Neumann kh150AES67: 1888 euros
Neumann KH150: 1629 euros
Σύγκριση αρμονικών παραμορφώσεων μεταξύ των ηχείων της Neumann
Και 1850€ με AES67/ Dante. Το απλό 150 έχει S/PDIF in/out και Ethernet το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Το 310 δεν έχει τίποτα που αυτά.
Ίσως να έχουν σχέση με την Merging Technologies επειδή πλέον Neumann και Merging ανήκουν στον ίδιο όμιλο με κεφάλι την Sennheiser, και έχουν ήδη ανακοινώσει συνεργασία.
Το KH150 είναι ο ανταγωνιστής του Genelec 8340 το οποίο με AES/EBU, περισσότερα watt και GLM ready έχει 1385€.
Λογικά το ethernet ειναι για control/calibration νομίζω.
Το 310 όντως ειναι χωρίς dsp και με AB ενισχυτικά.
θα δούμε, ειναι πολύ αξιόλογη εταιρία.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Excellento!
Σε γραφείο είσαι κι έχεις home cinema με τα 120άρια;
Τα χίλια ευρώ διαφορά στο κομμάτι από ΚΗ120 σε ΚΗ150 τα δικαιολογείς;
Excellento!
πωωωω μλκα μου τι κάνανε?! :hi:
Excellento!
DSP είναι. Άρα δύσκολα για πολυκάναλο, εκτός αν αρχίσουμε τις διπλές μετατροπές. Ελπίζω πως αυτό δεν θα εμφανίζει τα προβλήματα που έχεις αναφέρει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
dapost
Το αποκλείω. Άλλη κατηγορία ετούτο. Με ψηφιακή είσοδο.
Όπως και το αντίστοιχο genelec που δεν έχει καμία σχέση σε ήχο με τα φθηνά μόνιτορς των 200-300 ευρω.
Νομίζω δεν είναι τυχαίο που εταιρίες όπως genelec και neumann δε βγαζουν μοντέλα στην κατηγορία 200-300 ευρώ.
πιστεύω θα κλαίνε μανούλες μόλις αντικαταστήσουν και το μεγάλο αδελφάκι
πρώτη φορά βλέπω τέτοια μέτρηση σε 6.5άρι
Και κάπως έτσι θα φτάσει να πωλείται πάνω από 3.200€ το κομματι ΚΗ310 V2.
Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας για to KH150 για 1600-1850€ το κομμάτι αναλόγως εξοπλισμού.
αν κοιτάξουμε τον ανταγωνισμό......είναι τίμιο κόστος
Τίμιο κόστος έχει το ΚΗ120, στα 650 το κομμάτι.
Τίμιο κόστος έχει το ΚΗ80, στα 450 το κομμάτι.
Πώς λέμε ότι έχει τίμιο κόστος το ΚΗ150, στα 1650;
Και τα τρία nearfield είναι. Στην πράξη σε γραφείο θα τα βάλουμε.
Δεν είναι να πεις ότι ανεβαίνουμε κατηγορία σε midfield για να δικαιολογήσουμε την τριπλάσια τιμή.
Ο ανταγωνισμός σε αυτά τα λεφτά είναι δύσκολος, κυρίως αυτά τα 5:
1. το γνωστό κεφ, μέχρι και στο πλαίσιο το πουλάνε, ανμπιλιβαμπλ..
2. Φυσικά το τζενελεκ 8331
3. Το 8-αρι το Άνταμ το τριδρομο, που δεν έχετε ασχοληθεί μαζί του
4. Το όμοιο (διδρομο) Άνταμ
5. Και το φοκαλ
(6. Είναι κι ένα psi, αλλά τέλος πάντων)
Δύσκολη κατηγορία.
Η Νιούμαν μπαίνει γερά στην κατηγορία αυτή, με ένα εξαιρετικό προϊόν, με απίστευτες μετρήσεις για το μέγεθος του μιντγουφερ.
Εγώ που είμαι πιο μπρουταλ τύπος, θα επέλεγα ένα ανάμεσα στα τριδρομα της κατηγορίας τιμής, κι όχι στα διδρομα.
Τζενελεκ και Άνταμ έχουν 3-δρομες επιλογές... Ε, εκεί θα ψώνιζα αν ήταν να δώσω έως αυτό το ποσό.
Τέλος τo 310 είναι υπερβολικά κοντά στα λεφτά, στα 2.098 το βλέπω στο Σκρουτζ..
ΥΓ. Με το Άνταμ θα ασχοληθεί κανείς; Λουκούμι είναι, στο 1,5 χιλιάρικο 3-δρομο με 8-αρι...
  • loggeo
Manosmathiou
