Αλλαγή ενισχυτή
Ακόμα δε τα έχω ξεσυνδεσεις τα επάνω....δοκίμασα να αλλάξω τον διακόπτη στα 6 ohm...και έχω την εντύπωση ότι κάτι άλλαξε.
Στο μεταξυ, αν εχεις σκοπο να παρεις τον μεταχειρισμενο Pioneer, να ξερεις δεν θα σε περιμενει...
Ναι το ξέρω...
Ναι το ξέρω...
Να σε ρωτήσω ..μου είπες πιο πάνω..ότι αν βάλω sub πάνω στον 530.. απλά δε θα κάνει βαθμονόμηση του ήχου..αλλά θα ακούγεται απλώς δυνατότερα?
Ναι το ξέρω...
Aν βαλεις το sub στον 530 τα ηχεια σου θα συνεχιζουν να παιζουν και τις χαμηλες συχνοτητες γιατι ο ενισχυτης σου δεν εχει High Pass για να τις κοβει. Δεν ειναι προβλημα αυτο αλλα αν τις εκοβε θα ηταν καλυτερα γιατι θα απελευθερωνωταν ο ενισχυτης σου απο το βαρος των χαμηλων συχνοτητων.
Βαζοντας το sub, δεν θα χρειαζεται πλεον να εχεις στο equalizer τα 60Ηz στο +12, θα το βαλεις στο 0. Το Sub εχει ρυθμιζομενη ενταση και θα ρυθμισεις απο εκει ποσο δυνατα θες να ακουγεται το μπασο.
Οπότε έστω και έτσι χωρίς high pass,στάνταρ θα έχω αρκετή βελτίωση έτσι και αλλιώς λες...χωρίς να πλησιάζω απαραίτητα το audiofile.Οπως το είπες και πιο πάνω..είναι θέμα ψυχοακουστικής
Κοιτα, σε σχεση με το πως επαιζες πριν, αν κανεις την διενισχυση και βαλεις και ενα subwwofer (για αρχη) η βελτιωση θα ειναι δραματικη.
Γνώμη για αυτά?...οι ιντσες έχουν . μεγαλη σημασία?
Φυσικα και εχουν σημασια.
Φτηνο subwoofer επωνυμο σου προτεινω το Polk PSW10 το οποιο απο τα φτηνα ειναι σχετικα αξιοπρεπες.
Εχει φυσικα ολα τα μειονεκτηματα που εχουν ολα τα φτηνα subwoofer.
Μειωμενη εκταση, μικρος ενισχυτης, φτηνη κατασκευη.
Τουλαχιστον το συγκεκριμενο ειναι το πιο δημοφιλες subwoofer στο Amazon στην Αμερικη με χιλιαδες καλες κριτικες και σε αυτο το review (το οποιο ειναι απο τα λιγα reviews που παρεχουν αντικειμενικες μετρησεις και οχι μονο ακουστικες εκτιμισεις) βγηκε το καλυτερο απο ολα μαζι με ενα αλλο που δεν υπαρχει εδω.
Από ότι έχω δει το Polk έχει 100 watt ενισχυτή....μήπως να δω κάτι σε 200 και κάτι watt...και εννοείται 10-12 ιντσες?
Από ότι έχω το Polk έχει 100 watt ενισχυτή....μήπως να δω κάτι σε 200 και κάτι watt...και εννοείται 10-12 ιντσες?
Στα χρηματα αυτα ακομα κι αν δεις τετοια νουμερα, θα ειναι ψευτικα. Αν θες 12" και 200W πραγματικα θα πρεπει να ανεβεις αρκετα σε χρηματα. Η παρε εκεινο το Κινεζικο που ειναι 12" και ναι μεν μπορει να μην ειναι 200W που λεει, αλλα ως 12" το πιο πιθανο ειναι οτι θα παιζει πιο δυνατα απο το 10" Polk.
Να ξερεις επισης οτι οι περισοτεροι κατασκευαστες στα φτηνα προιοντα δηλωνουν ψευτικη ισχυ. Η πιο σωστα παραπλανητικη ισχυ. Π.χ. δηλωνουν 200W αλλα δεν λενε κατω απο ποιες συνθηκες. Και αντι για RMS σε ολο το φασμα με 0.1% παραμορφωση, τα 200W ειναι μετρημενα ως Peak, στο 1Khz, με 10% παραμορφωση και αν το μετρησεις σωστα δεν θα βγαλει ουτε 80W.
Αν ανεβεις στα 350ευρω, αυτο εδω ειναι καλη αγορα https://www.skroutz.gr/s/4165577/Pr...χυόμενο-Subwoofer-με-Ηχείο-10-170W-Μαύρο.html
Αν ανεβεις στα 350ευρω, αυτο εδω ειναι καλη αγορα https://www.skroutz.gr/s/4165577/Presonus-Temblor-T10-Αυτοενισχυόμενο-Subwoofer-με-Ηχείο-10-170W-Μαύρο.html
Κατάλαβα...όποτε για να μη παραπλανηθείς απο τα watt που αναγράφουν πρέπει να πας μέσω ποσού...ότι είναι πιο ακριβο
Είναι σίγουρο ότι ο 530 δεν έχει κάπου high pass..δε ξέρω αν το σιγουρεψες κάπου...θα το δω και γω..απλά πες μου που να κοιτάξω....επίσης υπάρχει κάποια μονάδα που μπορώ να συνδέσω στον ενισχυτή σαν εξωτερικό high pass να κάνει τη δουλειά του?
Ειλικρινα δεν ξερω τι αλλο πρεπει να κανω για να μπορει ο καθε ενας να βγαζει τα σωστα συμερασματα και οχι οτι φανταστει.
Οχι ουτε με το κοστος πανε αυτα. Απλα οταν γνωριζεις ποιο ειναι το κοστος των εξαρτηματων μπορεις να μην σε πιανει κοροιδο ο καθε πονηρος κατασκευαστης με αυτα που δηλωνει.
Αν θες να κανεις σωστες επιλογες στο HiFi θα πρεπει να αφιερωσεις πολλες ωρες μελετης ωστε να ξερεις τι διαβαζεις και πολλες ωρες ψαξιματος να βρεις ολες τις πληροφοριες για το καθε μηχανημα.
Για να στο πω απλα, η καθε προταση που σου εχω κανει, εχει απο πισω πολλες ωρες ψαξιματος και ερευνας την οποια εχω ηδη κανει για δικη μου χρηση και απλα τωρα σου μεταφερω την γνωση που εχω αποκομισει.
Εσυ ομως καθε φορα εχεις και μια νεα προταση
Διαβασε το manual
για τον δικο σου ενισχυτη οχι. Αν ειχες ξεχωριστο προενισχυτη-τελικο η ενεργα ηχεια θα γινοταν.
Διαβασε το manual
Εντάξει φίλε μου..σε κούρασα το ξέρω...προσπαθώ συνέχεια να "ρουφάω" πληροφορίες σε ότι μου έρχεται στο μυαλό σε σχέση με το hifi...
Τελικα μαλλον εχει
Σελιδα 24
Θα βαλεις τα ηχεια ως Small
Απλα ειναι fixed ρυθμιση και αν κοβει πολυ ψηλα σε συχνοτητα ισως να μην σου αρεσει το αποτελεσμα.
Κάτσε να δω βρήκα το βιβλιαράκι
Τελικα μαλλον εχει
Σελιδα 24
Εντάξει, το 90 δεν είναι ιδανικό για τα ηχεία σου αλλά ΟΚ. Θα δοκιμάσεις και θα δεις.
Αν κόβει πολύ μπάσο ξαναβάλε τα Large.
Ιδανικά θα τα εκοβες στα 70-80Hz.
Οπότε από ότι καταλαβαίνω κάτι θα γίνει.......αυτό μάλλον θα είναι το πιο πιθανό..η προσθήκη ενός μετρίου sub...λόγω τσέπης...αλλά πιστεύω να μη με προδώσει ο ενισχυτής..και να πάω λίγο αργότερα μάλλον για τον 803.
Ξεκινά με ένα sub και μετά βλέπεις ποια θα είναι η επόμενη σου κίνηση.
Όσο αφορά τώρα ένα phono stage.....αν πάρω ένα εξωτερικό καλό οι διαφορές θα είναι εμφανείς?
Δηλαδή τι διαφορά μπορεί να έχει με αυτό το ενσωματωμένο του μίκτη?
Διάβασα για mc κεφαλές και mm..έχω πάνω μια ortofon 2m red
Είναι τελικά mm κεφαλή και κάπου προτείνουν ότι μόνο με mc κεφαλή θα δω διαφορά...
gid
Πριν καταπιαστείς με τη διαφορά MM & MC έχεις πολλάααααα σημαντικότερα προβλήματα να λύσεις.... ;)
  • rose.athens
tazman71
