Σταδιακή αναβάθμιση ηχοσυστήματος (dimifoot)
Και εγω φοβήθηκα πολύ την αλλαγή μεγέθους απο 100 σε 83.
83" vs 100"
2:35 σε 83αρα 16:9
2:35 σε 100αρα 16:9
Κοίτα από κάτω τα μεγέθη εικόνας.
Έτσι για τα μάτια του κόσμου.
16:9 83" vs 110"
Stats83 inch 16x9110 inch 16x9
Width183.75 cm243.52 cm
Height103.36 cm136.98 cm
16:9 83" vs 120"
Stats83 inch 16x9120 inch 16x9
Width183.75 cm265.66 cm
Height103.36 cm149.43 cm
2:35 frame πάνω σε 16¨9 83" vs 110"
Stats78 inch 2:35x1104 inch 2:35x1
Width182.30 cm243.07 cm
Height77.57 cm103.43 cm
2:35 frame πάνω σε 16¨9 83" vs 120"
Stats78 inch 2:35x1114 inch 2:35x1
Width182.30 cm266.44 cm
Height77.57 cm113.38 cm
:biggrin: :biggrin:
Να συνεχίσω;
Timaras
Καλά έκανες!
Πάρε τον 9400 αφού δε θες το έξτρα κόστος του jvc.
Θα νόμιζες ότι έβλεπες σε κουτί με τις λιγότερες ιντζες της tv! 🙂
Από τη μια λες ότι το μέγεθος μετράει, κι απ’ την άλλη ανεβάζεις μικρά κουτάκια για σύγκριση μεγεθών.
Ας δει μόνος του στον προβολέα κατά
πόσο χορταστικές είναι οι 83´´.
Πιο παραστατικό τεστ δεν υπάρχει.
Μια χαρά θα καταλάβει κάποιος. Και από τις εικόνες αλλά και από τα νούμερα. Και δεν είναι μόνο για τον Dimi, αλλά γενικά.
Για τον Dimi έκανα άλλο post που και εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
Stats83 inch 16x9100 inch 16x9
Width183.75 cm221.38 cm
Height103.36 cm124.53 cm
As a 16:9 Display
100" has​
20.48% larger diagonal
45.16% larger area
As a 2.35:1 Display
100" has​
45.16% larger area
Άλλο πράγμα να έχεις μπροστά σου την εικόνα στο πραγματικό της μέγεθος, κι άλλο να διαβάζεις νούμερα ή να βλέπεις κουτάκια.
Για συναισθήματα μιλούσες πριν.
Παίρνεις 2 μέτρα, ανοίγεις το ένα στα 183cm, το άλλο στα 221cm και τελείωσες, είναι μπροστά σου. Το έχω κάνει Χ φορές. Και στο σπίτι μου και αλλού και δεν υπήρξε ποτέ θέμα.
Στο σπίτι μου δε έχω φτιάξει 4 μεγέθη οθονών με tape στον τοίχο, 16:9 & 2:35. Τα 16:9 με μπλε και τα 2:35 με κόκκινο. Δεν άλλαξε η απόφαση μας. Τσάμπα κόπος. 🙂
Βεβαίως, δηλαδή μέγεθος. Οπότε η 83αρα έφυγε με συνοπτικές.
Αν θες να φτιάξεις cinema, λογικό.... βάλε και 45 καθίσματα κ πασατέμπο.... εμένα γιατί να με πειράξει...
Αλλά αν θες απλά να δεις τις σειρές σου, τις ταινίες σου, τα videoclip και τις μπάλες.... ποια από αυτά είναι τα σοβαρά και "δεν κάνει" να παιχτούν σε τηλεόραση;;;;
η ερώτηση δηλαδή ήταν περισσότερο "σοβαρή" (απορία προς προβολάκηδες) και λιγότερο "τρολλαριστική"....
Πως πήγαμε στα 45 καθίσματα δεν κατάλαβα :biggrin:
Οι πιθανότητες να βρεις οικιακό σινεμά με τιβι σε ντεντικέιντιτ χώρο είναι όσες και οι πιθανότητες να βρεις εκεί μέσα ηχομπαρα. Λες να είναι όλοι αυτοί και οι επαγγελματίες επίσης που στήνουν προβολέα με πανί να είναι βλακες?
Δεν θα πω την άποψή μου διότι δεν έχει βάρος στην τελική, θα αναφέρω όμως αυτά που διάβασα πρόσφατα σε βιβλίο για τον οικιακό κινηματογραφο.
Ο προβολέας έχει πλεονεκτήματα και αρκετά μειονοκτηματα λιγότερης βαρύτητας που μπορούν να εξσληφθουν σε ντεντικέιντιτ χώρο.
Τα πλεονεκτήματα είναι ότι έχεις αληθινό κινηματογραφικο συναίσθημα, επίσης ιδιαίτερα με ηχοπερατή δεν υπάρχουν ανακλάσεις και βεβαίως η τιμή όπου από τις 88ιντσες και πάνω ή τιμή μιας τιβι εκτοξεύεται.
Ο προβολέας το πανί και ο χώρος θα πρέπει να κουμπώνουν και αυτό δυσκολευει κάπως τα πράγματα.
Η συσκότιση ενός χωρου δεν αποτελεί μειονέκτημα σε έναν ειδικό χώρο αφού μπορείς να πετύχεις την συσκότιση που απαιτείται. Για τον θόρυβο μια λύση είναι σε ξεχωριστό χώρο ο προβολέας ή μέσα σε ένα huschbox.
Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η ρύθμιση/εγκατασταδη και η διάρκεια ζωής της λάμπας.
Όπως και να χει ο κλασσικός προβολέας είναι το νο1 στις προτιμήσεις και η ενδεδειγμένη επιλογή.
Χωρίς εικόνα δεν καταλαβαίνεις από ένα σκέτο πλαίσιο με tape.
Εγώ μιλώ να μειώσει το ζουμ στον προβολέα του στις 83’’ με το υλικό που βλέπει συνήθως.
Πανεύκολο και παραστατικό.
Το έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν αυτό το τεστ. Με ενοχλεί κυρίως στο 2:35/1, ενώ στο 16:9 το δέχομαι ευχαρίστως
Δηλαδη σε ποδόσφαιρο-μπάσκετ είμαι καλά, ίσως να το προτιμάω κιόλας, σε ταινία όμως γίνεται μικρή λουρίδα.
Προσωπικά καταλαβαίνω πολλά περισσότερα από όσα πιστεύεις. Μια δεκαετία και βάλε μπροστά σε οθόνες, από 32" - 260", κάθε μέρα, για ώρες ανά μέρα. Δεν είναι καν θέμα προς συζήτηση τι συμβαίνει όσο μεγαλώνει η εικόνα ή τι καταλαβαίνω.
Το zoom θα του δώσει μια αίσθηση του τι θα λάβει. Αλλά δεν υπάρχει σύγκριση. Ακόμα και τα νούμερα λένε 45% μεγαλύτερη οθόνη, 45% μεγαλύτερη εικόνα, και σε 16:9 και σε 2:35. Ποιός να το φανταζόταν. 45% μεγαλύτερη εικόνα από 83" σε 100".
Εγώ το μουντιάλ το είδα στην τηλεόραση 58" και το ευχαριστηθηκα,απο τότε που πήρα προβολέα δεν ξαναείδα ταινία στην τιβι και δεν είναι μόνον η μεγαλύτερη εικόνα 84"(παραπανω δεν χωρούσε).
Εγώ πάντως κάθε φορά που αντικρίζω 83άρα TV σε πολυκατάστημα ηλεκτρικών, ένα φτερούγισμα το νιώθω στην καρδιά. Μια χαρά νιώθω το wow factor.
Άσχετα που βλέπω καθημερινά σε 133’’ στον dedicated. Έτερον εκάτερον.
Γι’ αυτό κι επιμένω για TV για σένα.
Αν ήσουν φανατικός με ταινίες, θα ήταν διαφορετικά.
Με 2,35:1 δεν σώζεσαι όσες ίντσες και να έχεις κάτω από 140’’. Διαφορετικές εκδοχές λωρίδας απλά. Από στενή (προβολέας) έως αστεία (tv).
Αλλά για 16:9 για σπορ δεν με παραξενεύει καθόλου που δεν έχεις πρόβλημα και ίσως προτιμάς κιόλας τις 83 από τις 100.
Ναι, αρκετά μεγαλύτερη είναι η 100 από την 83. Αλλά όχι τραγικά μεγαλύτερη. Δεν είναι αστεία η σύγκριση. Εξαλολουθεί η 83άρα να είναι μια μεγάλη εικόνα. Να λέγαμε για 83 vs 140 εκεί ναι, θα συγκρίναμε ανόμοια πράγματα , tv vs πραγματικό home cinema.
Μη θιχτούν τώρα οι κάτοχοι 80-100-120 πανιών. Συμβιβασμός γίνεται αν δεν μπορούν να ανοίξουν πολλές ίντσες με τον προβολέα τους.
Emmanouil 1964
.......... JVC DLA Ν5 μαύρος άριστη κατάσταση σαν καινούργιος 460 ώρες 1 η λάμπα αγορά από την ελληνική αντιπροσωπεία τον Δεκέμβριος 2020 ,
....θα σου έκανε ;
Υπάρχουν και φτιάχνονται με λίγα λεφτά
Το ξέρω, βρε συ, πλάκα έκανα, τεστάρω το χιούμορ σου (την αντίληψή του δηλαδή, όχι τη δημιουργία του). 😍
(π.χ. ομοίως ερώτηση : αυτοί οι προβολείς έχουν λάμπες ; Δηλαδή είναι λαμπάτοι ; και παιζουν καλύτερα απο την τηλεόραση που είναι ταρνζίστορ ? :D
Ε, εάν ξέρει κάποιος λίγα μαθηματικά.
Αλέξη εσύ μόνο που δίνεις σημασία στην αισθητική, πες μου ότι σε απασχόλησε σοβαρά να βάλεις ένα ωραίο κάδρο γύρω απο την επιφάνεια - περιοχή που εκπέμπει ο προβολέας. Είδα ένα και είναι πολυ ωραίο.
Γενικά συμφωνώ, αν και η διαφορά στο 2.35 απο 100 στις 83in είναι πολύ σημαντική. Και δεν θα έβαζα μεγαλύτερο πανί σε αυτήν την απόσταση ακόμα και αν χωρούσε. Είμαι ακριβως πάνω στο recommended για την αποσταση, και έτσι το αισθάνομαι κιόλας.
Αλλά γενικά, ναι, οι προτιμήσεις μου ειναι σαφώς προς τηλεόραση.
Στο μεταξύ η γραμμή σήμερα εξαφανίστηκε:
Αυτό με κάνει πιο αισιόδοξο πως διορθώνεται η βλάβη με μικρη παρέμβαση. Μήπως είναι μόνο κάποια σύνδεση στις ταινίες που θέλει έλεγχο.
Λογικα αύριο θα είναι πάλι εκεί η γραμμή. Το έχει ξανακάνει.
View attachment 274818 View attachment 274819
Έμαθε ο επσον ότι θα πάρει πόδι και ……ο Άγιος φοβέρα θέλει.
πάρε και μια φουτουριστική ιδέα
Εγώ λέω ότι είναι 37,% μικρότερη....
Χα χα καλό. Μικρότερη απο την μεγάλη 31 % και μεγαλύτερη απο την μικρή 45 %.
(Αλλά και πάλι είναι 31 % περίπου μικρότερη, όχι 37 %.) Νομίζω δηλαδή, μη με βάλεις να κάνω σούπερ ακριβείς υπολογισμούς, διαβάζω νήμα Πόλεμος Ρωσίας. :D
Με την υπόθεση φυσικά ότι οι ίντζες είναι η διαγώνιος, όπως στις τηλεοράσεις (και μιλάμε και για % εμβαδόν). Δεν το ξέρω αυτό, τόσο άσχετος είμαι. :)
Katerinanota
