Thermoacoustic heat pump.
8 σαμπάκια = 8 σομπάκια?Thermoacoustic heat pump.
Αυτό δεν είναι κατανάλωση.κατανάλωση 400 με 600 watt ως μέση τιμή.
Καταναλώμενη ισχύς.Αυτό δεν είναι κατανάλωση.
Πρόσεξε, η μεταφορά θερμότητας (παροχή ενέργειας) θα παραμείνει η ίδια. Το ίδιο θα ζεσταθούμε μέσα στο σπίτι. ΔΕΝ παραμένει ίδια όμως η ενέργεια που καταναλώνει η ΑΘ. Η βέλτιστη απόδοση της είναι όταν αναλαμβάνει να ζεστάνει όσο πιο κρύο νερό επιστροφής γίνεται. Στις ΑΘ πρέπει να ξεζουμίζουμε τη θερμότητα που παράγουν. Να μην επιστρέφει θερμότητα πίσω στην επιστροφή τους. ΔΕΝ ισχύει το ίδιο για καυστήρες-λέβητες. Η απόδοση τους είναι σταθερή σε μεγάλο φάσμα θερμοκρασιών και συνεπώς δε μας πειράζει να έχουμε θερμή επιστροφή, είναι αδιάφορο.Αφού το γράφεις, η παροχή ενέργειας είναι ανάλογη του ΔΤ και της παροχής μάζας. Αν αυξάνεις το ένα, πχ το ΔΤ μειώνοντας την Τ επιστροφής, και παράλληλα μειώνεις την παροχή το αποτέλεσμα πιθανά μένει ίδιο, αν είναι ίδιες ποσοστιαία οι αλλαγές.
Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί μας ενδιαφέρει αυτό σαν καταναλωτές.Τα μηχανάκια μπαίνουν σε ένα συνεχή κύκλο απο-παγοποίησης, μετά μαξ λειτουργία, απο-παγοποίηση, κλπ. Το πραγματικό CoP τους (το λεγόμενο integrated CoP) πέφτει κάτω από το 2. ΟΚ, καλύτερα από καυστήρα αλλά καμία σχέση με τα διαφημιζόμενα 4 και 5 CoP.
Ίσως παρανόησα τον τόνο, όταν λες "καμία σχέση με τα διαφημιζόμενα" είναι σαν να υπονοείς πως υπάρχει παραπλάνηση (έστω έμμεση).Είπα εγώ ότι υπάρχει παραπλάνηση;
Κάποιες διευκρινίσεις ;Ενα σπίτι που ήθελε 2 με 2.5 κυβικά πετρέλαιο της σεζόν, τώρα θερμαίνεται με κατανάλωση 400 με 600 watt ως μέση τιμή. Απιστευτο;
ποια Α/Θ έχεις;Εδώ βλέπετε ενδεικτικά πόσο συχνά κάνει αποπαγοποιηση η ΑΘ και ενεργοποιεί την ηλεκτρική αντίσταση η οποία καλύπτει το θερμικό κενό
Από το παρακάτω πολύ καλό άρθρο που εξηγεί και βέλτιστο τρόπο σύνδεσης με buffer:
Heating system return temperature effect on heat pump performance
In this paper the heating system return temperature effect on condensing temperature and the seasonal performance factor of the heat pump was measured…www.sciencedirect.com
Κοιτά, τώρα με την Μπάρμπαρα, η ΑΘ δουλεύει στο μαξ συνεχώς, τραβάει περίπου 2 KWatt. Αλλά από Νοέμβριο και μέχρι την Δευτέρα δεν είχε τραβήξει ποτέ πάνω από 1000 watt, με ΜΟ 400 - 600 watt. Αλλά ο καιρός ήταν πολύ καλός μέχρι τώρα.Κάποιες διευκρινίσεις ;
400 - 600 watt την ώρα μέσο όρο; Περίπου 10KWh / 24h ;
Άρα περίπου 40Kwh σε θέρμανση (cop4).
Χονδρικά με απώλειες κτλ και για ευκολία στον υπολογισμό 4λίτρα πετρέλαιο την ημέρα.
Ας πούμε 700 λιτρα για ένα εξάμηνο θέρμανσης.
Τα 2000+ που έκαιγες πολλά δεν ήταν;
