Multichannel Music
Μάλλον οι μουσικοί δεν έχουν και σε πολύ εκτίμηση το immersive. Εντάξει καλή λύση και φυσικά ενδιαφέρουσα οι upmixers, αλλά το immersive που θα απογειώσει τον ήχο γιατί δεν χρησιμοποιείται, τόσο ακριβό είναι?
Τι εννοείς;
Χαμός γίνεται με το immersive. Δες Deutsche Grammophone, ή Berliner Pilharmoniker για παράδειγμα. Ή την Apple Music/Tidal για πιο λαϊκά
Μόνο Apple Music θα είναι διαθέσιμο. Πρέπει να πάρεις Apple TV. 😛
Να ρωτήσω. Από ότι έχω καταλάβει έχεις ένα Mac mini για Core. Τα αρχεία τα έχεις σε δίσκους πάνω στο mini ή έχεις βάλει κάτι τύπου Synology ή Qnap;
Κάπως έτσι σκέφτομαι να φτιάξω τον επόμενο Plex Server.
Και σε κάποια σειρά δίσκων Lacie με σύνδεση daisy chain όλους τους δίσκους τους βλέπει ως έναν.
Ενδιαφέρον που έχει και τα 3 φορματ.
Pure Audio Blu-ray
Dolby Atmos 7.1.4 (24bit / 48KHz)
Auro-3D 9.1 (24bit / 96KHz)
DTS-HD Master Audio 5.1 (24bit / 96KHz)
LPCM Stereo 2.0 (24bit / 96KHz)
Ναι η Berliner είναι immersive, η deutche ? ότι βγάλει, στην Apple music δεν μπήκα καν, θα ξεκινήσω μία έρευνα. Εννοούσα πάντως ότι θα έπρεπε να υπάρχει ενδιαφέρον από όλους τους μουσικούς στις νέες παραγωγές τους.
Κυρίως επικεντρώνονται σε streaming platforms, Apple Music+Tidal, αλλά βγάζουν πολλά, νέες ηχογραφήσεις και επανεκδόσεις. Χαμός γίνεται.
Στις πλατφόρμες αυτές θα βρούμε και εκατοντάδες (ή μήπως χιλιάδες; άλμπουμ έκανα scroll τώρα και βγάζει πάρα πολλά) από άλλα είδη (pop, rock, jazz, rap κτλ) σε immersive, καινούργιες και παλιές παραγωγές. Είναι ατελείωτα. Μπείτε στην apple και δείτε. Και βγαίνουν καινούργια συνεχώς, σε ρυθμό που δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε ούτε αν ακούμε 24 ώρες την ημέρα.
Δεν νομίζω να αργήσει να γίνει και lossless το streaming, φαντάζομαι είναι θέμα bandwidth
Είναι ατελείωτα.
Πφφφχχχχχχ, άντε τώρα στα γεράματα να στήσω apple music. Apple. Έλα μνι στον τόπο σου..
Τες πα, θα το δω το σβκ, ελπίζω το Nvidia shield να τα καταφέρει.
ΥΓ. Είδα τα εξής:
FAQ
Does Nvidia Shield support Apple Music?
You can transfer Apple Music to Nvidia Shield directly. To get Apple Music on Nvidia Shield, Install the Google Play Music app on your device and Nvidia Shield TV. Then, transfer the desired Apple Music to Google Play Music. Now, open the Google Play Music app on your Nvidia Shield and sync it with the Apple Music songs.
All streaming services use Dolby Digital Plus 7.1 with atmos metadata and is not lossless. Apple TV 4K converts the signal to PCM which can be troublesome for those connecting it directly to some TVs as metadata is not recognized as a result of the conversion and atmos playback is not possible. If Apple would just bitstream everything it would be a non issue as even ARC can handle atmos metadata from a lossy Dolby Digital Plus bitstream.
The Nvidia Shield can play atmos tracks from the Tidal app and supports the Apple TV+ app but does not support the Apple Music app.
The Apple TV 4K can play atmos tracks from the Apple Music app AND the Tidal app.
The Apple TV 4K does not support Hi-Res audio from the Apple Music app or MQA from the Tidal app. The Nvidia Shield can handle the first unfold of MQA from the Tidal app. So, one can pick the eco system and services they prefer and the Apple TV 4K and Nvidia Shield are special among other streamers.
Και με cast από το κινητό λέει. Πφφφχχχχχχ
Δύσκολα τα πράγματα..
ΥΓ. Είδα τα εξής:
FAQ
Μπορείς να παίξεις Atmos και από Tidal. Αλλά όχι μέσω Roon. Μόνο με Apple TV. 🤣
Δεν γλιτώνεις.
Εσυ στο άλλο νήμα μας το έπαιζες τζόβενο και ήθελες νεανικό look στο αυτοκίνητο. 🤪
Atmos από Tidal παίζω από το shield ρε..😜🤪
Τέλεια δουλεύει το Nvidia Shield.
Νεανικό λουκ στο ΙΧ θέλω, όμως να γίνω πελάτης του οικοσυστήματος της Apple δε θέλω. 😎
Επίσης να φορτωθώ νέες συσκευές, δε θέλω.
Αλλά εάν είναι απαραίτητο, δεν θα έχω άλλη επιλογή, για χάρη του Dolby Atmos, θα λυγίσω. 😜🤪😁
Οκ, αλλά πρώτα μια δοκιμή.
(Δεν είμαι αρνητικός σα κάτι άλλους άλλους ονόματα δε λέμε)
Αυτό θα δω:
Αν δουλεύει, έχει καλώς.
Θα δω και cast αν δουλεύει από το κινητό μου προς το shield. Στο android κινητό μου, μια χαρά εγκαθίσταται το Apple music.
Διάβασα ότι δουλεύει και το cast της apple (πωσκατατολεν) από κινητό σε shield.
Katerinanota
