Wharfedale Linton 85th Anniversary
Deleted member 50795
Το midrange του είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και θα έπαιρνε άνετα άλλο ένα 8ιντσο. Αυτό βέβαια θα επιβάρυνε πολύ την αντίσταση του ηχείου και θα το έκανε δύσκολο φορτίο. Θα έπρεπε να επιλεγεί άλλη μονάδα μετά, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες μπροστά στην απόλαυση που προσφέρει.
ίσως το παρακάτω να είναι πιο κοντά στα παραπάνω που λες..
Θα συμφωνήσω με 1000 με το 10ιντσο. Θα δώσει σίγουρα όγκο που λείπει στο 8ιντσο, μιας και δεν είναι καθαρό woofer αλλά midbass.
costing £5500 per pair with the stands included, or £5000 for the speakers alone.
Πολύ μεγάλη η διαφορά τιμής, που του δίνει χαμηλό VFM σε σχέση με το Linton.
Το ένα είναι κινέζος και το άλλο όμως proudly made in UK.
όχι πως υστερεί ο κινεζος σε κατασκευή ιδιαίτερα.
για το θέμα της τιμής , έχει φάει πολύ κράξιμο παντως. :geek:
Τεχνάσματα ίσα για να το γράψουν στο ταμπελάκι. Γίνεται όλη η δουλειά στην Κίνα και στην Αγγλία κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να μπορεί να μπει το Made in. Οι μονάδες είναι του ίδιου κατασκευαστή σίγουρα.
Οι καμπίνες και κατασκευή είναι UK, τουλάχιστον σύμφωνα με το σάιτ τους.
…..»Manufactured by highly trained. Vastly experienced Loudspeaker experts at the headquarters of Wharfedale, in Huntingdon. Cambridgeshire – Dovedale is built in the home of British Hi-Fi.»…
οι μονάδες όντως φαίνονται ίδιες.
όπως και να είναι , έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή με το άλλο .
η φάση είναι λίγο παραπάνω από τις -45 μοίρες.
Αυτό είναι σε πόσα ohm ; Εκεί στα 5,5 με 7 Ohm που υποθέτω απο τον συνδυασμό των γραφημάτων και των λεγομένων σου ; Αυτό είναι θετικό (δεν βοηθάει ?) που είναι τουλάχιστον σε αυτά τα Ohm και όχι χαμηλότερα ; ή πιο μεγάλη βαρύτητα έχουν οι 45 μοίρες σε όποια δυσκολία προκύπτει ;
από το stereophile ..…
…»However, the minimum magnitude is 3.4 ohms at 130Hz, and there is a demanding combination of 5 ohms magnitude and –46° electrical phase angle (dotted trace) at 83Hz. The Wharfedale will work best with amplifiers that are comfortable driving 4 ohms.»
electrical impedance (solid) and phase (dashed) (2 ohms/vertical div.).
Emmanouil 1964
.....Πέτρο μας γειά σου .
Η καμπίνα του Linton , αντέχει για 10" woofer ; ( το 10" απο το Dovedale )
Και φυσικά αν γίνετε , δεν θα είναι ούτε Dovedale , αλλά ούτε και Linton ....Σωστά ;
Απλά θα ακούς καλά ή καλύτερα , απο τα Linton ,
.....φυσικά αφού περάσει απο τα χέρια σου η όλη διαδικασία .
Emmanouil 1964
Ναι η βαρύτητα πέφτει στη φάση. Το φορτίο μεταβάλλεται από ωμικό σε χωρητικό. Βλέπει δηλαδή στην έξοδο του ο ενισχυτής ένας παράλληλο πυκνωτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ισχύς να μην μετατρέπεται σε ακουστικό σήμα αλλά να επιστρέφει στον ενισχυτή με άλλη γωνία και να τον ζορίζει.
Είναι πολύ μικρή καμπίνα για οποιοδήποτε 10ιντσο. Ακόμα και σαν διάμετρο δεν θα χωράει. Ο μόνος τρόπος είναι να αφαιρεθεί όλη η καμπίνα του mid, που σημειωτέων είναι πολύ μεγάλη γιαυτό που εξυπηρετεί το 5inch και με την συχνότητα διαχωρισμού στους +600 hz, στη θέση της να μπει μια πολύ μικρότερη, ώστε να γίνει εκμετάλλευση όλου του χώρου για κάποιο βολικό 10ιντσο.
Μετά θα πρέπει να αλλάξουν και οι σωλήνες άρα δεν περπατάει με τίποτα κάτι τέτοιο.
Το παρακάτω θέμα είναι αντικείμενο σκέψης και προβληματισμού για το τι τελικά συμβαίνει στο χώρο του ήχου και τι παραμύθιασμα τρώει ο εγκέφαλος μας...
Στις αρχές του έτους έπεσα πάνω σε αυτό το βίντεο, που αφορά την βελτίωση του εν λόγο ηχείου.
Ο τύπος βρήκε πως αρκεί να αντικαταστήσει τον πρώτο πυκνωτή που βρίσκεται στον κλάδο των υψηλών και την αντίσταση μπροστά από αυτόν με <<καλύτερα>> υλικά, για να πάρει ανάλυση, δυναμικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο φαντάζεται, σύμφωνα με όσο λέει.
Να σημειώσω εδώ πως ο κλάδος των υψηλών έχει δύο πυκνωτές σε σειρά με τον ήχο και δύο αντιστάσεις.
Ο πυκνωτής που συζητάμε (ΜΚΡ) είναι ο καλύτερος εκ των δύο σίγουρα. Παρόλα αυτά θεώρησε πως δεν υπάρχει λόγος να μετακινήσει τον δεύτερο (ΜΚΤ τύπου) και την αντίσταση που ακολουθεί.
Προτείνει δε ως πυκνωτή αντικατάστασης έναν της jantzen σειρά standard.
Όταν λοιπόν ήρθε στα χέρια μου το ηχείο, αποφάσισα να εξετάσω τον περίφημο <<λευκό πυκνωτή>> που άλλαξε ο παραπάνω κυριούλης και είδε το φως το αληθινό, όπως ισχυρίζεται.
Ο πυκνωτής αυτός, αν και οικονομικός Κινέζικος, προέρχεται από μια σχετικά νεοσύστατη εταιρία. Ιδρύθηκε το 2009 και από ότι φαίνεται έχει θέση υψηλούς στόχους.
Επειδή όμως δεν είχα στο εργαστήριο μου jantzen σειράς standard, έκανα την σύγκριση με την αμέσως καλύτερη σειρά από αυτήν, την CrossCap. Αυτόν τον είχα διαθέσιμο στην ίδια χωρητικότητα. Για του λόγου το αληθές η φωτογραφία των δύο πυκνωτών.
Λοιπόν ο ταπεινός Κινέζος είναι αρκετά καλύτερος σε όλους τους τομείς σε σχέση με τον jantzen cross cap, που όπως είπα ανήκει στην καλύτερη σειρά από αυτή που προτείνει στο βίντεο ο κυριούλης.
Με δυο λόγια έβγαλε ένα πυκνωτή και τον αντικατέστησε με ένα χειρότερο, αλλά άκουσε τρομερές διαφορές προς το καλύτερο. Αυτό επειδή γνώριζε την jantzen σαν εταιρία ενώ την άλλη όχι και βέβαια έχει +διπλάσιο κόστος.
Τα συμπεράσματα δικά σας...:focus:
αυτος εδώ παρά λίγο να το φτιάξει από την αρχή..:geek:
Άλλο ένα ηχείο που του άλλαξε τα φώτα. Αρχικά οι μετρήσεις που παρουσιάζει είναι αλλού γιαλλού και προφανώς το κάνει για εντυπωσιασμό. Μετρήσεις για το ηχείο αυτό υπάρχουν από διάφορες πηγές και όλες συμφωνούν με αυτά που μέτρησα και εγώ. Οι δικές του είναι αλλοπρόσαλλες.
Το εγκληματικό που κάνει, το έχω δει και σε <<βελτίωση>> του σε klipsch, είναι που κατεβάζει σε επικίνδυνο σημείο για την ζωή του tweeter την συχνότητα διαχωρισμού. Προφανώς δεν ελέγχει τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μονάδων. Ότι νάναι!
Όπως θα λέγαμε και στην περίπτωση με τον παράλληλο πυκνωτή, τράβα στη γωνία να δεις αν έρχεται η ισχύς. :roflmao:
Gianni Tab
