Είπαμε μόλις το στρώσω, εκτός και αν το θέλεις οπωσδήποτε τώρα οπότε σου το στέλνω άμεσα (όχι αύριο αλλά χθες).
Btw Τον player τον δοκίμασες?
Ζει και βασιλευει.Το Dune επέζησε?
Ο Ιούλιος τελειώνει και τίποτε από τα παραπάνω δεν έγινε. dune mamiesai.Full Blu-ray menu
Με κάθε επιφύλαξη αφού δεν προέρχεται από επίσημη πηγή.
Under development by Dune HD.
Will be available with an update to the Dune HD media center.
ETA: June/July 2023.
DVD video playback
ETA: May/June 2023.
AFR for file playback
Currently available and functional
(implemented by Dune HD as part of the Dune HD Media Center).
AFR for Android apps
Under joint development by Dune HD and Netflix certified platform provider..
(only on Dune HD boxes, will work with Dune HD Media Center support).
Possibly June 2023.
Support for more HDMI frequencies
Under joint development by Dune HD and certified platform provider Netflix.
(not just 23.976, which is already supported, but also the less common 24.0)
Will be available with a Dune HD media center update and a firmware update.
Possibly in June 2023.
DTS X / DTS HD passthrough
The Netflix certified platform provider has promised that it will be available
in June 2023... We will see.
Android 12
The Netflix certified platform provider promised it would be available
in August/September 2023... We shall see.
Ενα σύννεφο να πέσω..Ο Ιούλιος τελειώνει και τίποτε από τα παραπάνω δεν έγινε. dune mamiesai.
Εγινεεεεεεεεεεεεεε.Στείλτο στον @K. ROMPOTIS για να του κάνει crash test![]()
Σταύρωσε το προηγουμένως και ράντισε το με μπόλικο Αγιασμό.![]()
Όσον αφορά τον ήχο ναι.Το Netflix δουλεύει σωστά;
Καλημερα,Όσον αφορά τον ήχο ναι.
Όσον άφορα την εικόνα ( AFR και auto resolution ) όχι.
Πως μπορεις να τεσταρεις αν δουλεβει το AFR/AR στα steaming apps (netflix, disney κτλ) στο box? Εχει info Panel το οποιο σου δειχνει frame rate, resolution? Υπαρχει καποια εφαρμογη? Απο την TV μου (Sony Bravia KD-65XE8596) για τις πηγες HDMI μπορω να δω resolution αλλα οχι frame rate.Όχι, ακομα περιμένουμε.
