Antonylogan's man cave
Δεν είναι τυχαίο πως στις 100 δουλειές στις 95 είχα να κάνω με την σύζυγο.
Αν μας είχες πελάτες θα ήταν 50-50. Έδώ να δεις γλέντι. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι συμφωνούμε. 😊
Πάντως φίλοι μου θεωρώ πως το κουράζουμε άνευ λόγου. Καλή η θεωρία και η μεταλαμπάδευση των γνώσεων αλλά η πράξη διαφέρει. Επίσης μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πιστεύω πως έκανα την αρχή μετά από πολύ καιρό...περιμένω να δω τις δικές σας υλοποιήσεις , τους δικούς σας χώρους. Απρόσωπα ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει...για να σας δω... θα περιμένω...
Για να μην ταλαιπωρείσαι ξεφυλλίζοντας τα σχετικά νήματα, βάζω εδώ δύο φωτογραφίες από setup που έχω παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια :
Δημητρης 777
Spendorious
Antonylogan
Αυτό που σου είχε προτείνει ο Bhutia μήπως το δοκίμασες?
Μπορείς να δοκιμάσεις δικαναλικό πρόγραμμα με upmixing στο δικό σου ορίζοντας οπωσδήποτε ... phantom το κεντρικό κανάλι - δηλαδή να έβγαινε το Klipsch από το παιγνίδι.
Antonylogan
Όχι γιατί περιμένω σε λίγο τα RP 160 M τα οποία θα τοποθετηθούν πάνω στα SUB ελείψη χώρου και θα παίξουν τον ρόλο των L,R . Αργότερα μάλλον θα βρουν την θέση τους κάπου ψηλά. για το surround. Είτε μπροστά είτε πίσω αντικαθιστώντας τα EV. Έτσι ξεχωρίζω εντελώς το δικάναλο με το πολυκάναλο και ησυχάζω προσωρινά...
Πέρα από τα όποια ατοπήματα (γκουχ, γκουχ) θεωρώ πως γράφτηκαν ενδιαφέροντα πράγματα στο νήμα.
Μια ξερή παρουσίαση, 10 μπράβο από κάτω και τέλος θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον;
@Bhutia
Σε ξεχωριστό νήμα πρέπει.
Ειδικά οι δικές σου παρουσιάσεις ως τεχνικά αναλυτικέστατες, είναι σαν εγκυκλοπαίδεια, οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμες.
deleted user 10898
Τα Martin Logan είναι δίπολα θέλουν 1.5 μέτρα από τον πίσω τοίχο ώστε η οπίσθια ακτινοβολία να φθάνει στο αυτί με ικανή χρονική διαφορά με την πρόσθια για να μην το μπερδεύει. Μετρώντας και τις αποστάσεις από τους πλάγιους τοίχους και όλα τα pdf το 2007 που έπαιζα με ML βρήκα την ιδανική θέση στο σαλόνι του νέου σπιτιού μας. Ας βάλω και φωτο αφού έβαλε και ο Μπουτιας
πέρα από την πλάκα, εν αρχή ην ο χώρος.
Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω...Απέναντι από τον καναπέ tv. OK. Και μπροστά από τον καναπέ κολλητά τα ηχεία που κοιτάνετην tv? Συγνώμη δεν το καταλαβαίνω...
Σίγουρα όχι!
Μπήκαν και τα θηρία :dance2:
Βασισμενος στο γεγονος οτι τα Klipsch των τελευταιων χρονων πλην των τρεχοντων μοντελων ειχαν ομοιο ηχητικο χαρακτηρα σε ολη τη σειρα RP με μικρες διαφορες απο μοντελο σε μοντελο, θα θεωρησω οτι κατα πασα πιθανοτητα τα RP160M θα εχουν παρομοια αποκριση με το επομενο μοντελο που τα αντικατεστησε το οποιο (οπως και ολη η σειρα RP) ειχε μια εντονη βυθιση στο σημειο κρος και μηδενικη ανοχη στον καθετο αξονα με αυστηρη απαιτηση για το αυτι να βρισκεται στο υψος του τουιτερ ακριβως, οποτε σιγουρεψου οτι τα τουιτερ δεν ειναι ουτε πιο πανω ουτε πιο κατω απο το υψος του αυτιου για καλυτερο αποτελεσμα.
Επισης επειδη το Audyssεy εχει στο default μια βυθιση στο target curve στα 2Khz σιγουρεψου οτι θα κανεις το calibration μεσω του App (αυτου που αγοραζεις με 20€) και θα βγαλεις off την χαζη αυτη βυθιση που θα τα κανει ακομα χειροτερα..
Αυτή η βύθιση , το αποκαλούμενο midrange compensation , είναι ουσιαστικά απομίμηση μέσω DSP του κλασσικού BBC dip... Τι σχιζοφρένεια και αυτό το Audyssey, από τη μια να προσομοιώνει το dip και από την άλλη να μην παρέχει δυνατότητα για ενδεδειγμένη κατωφερή κλίση στην καμπυλη-στόχο.
Καλημέρα.Το τουίτερ βρίσκετε ακριβώς στο ύψος του αυτιού αλλά με πρόλαβες και με απογοήτευσες...:oops: ήθελα να ρωτήσω αν είναι μεγάλο ατόπημα [ από την στιγμή που η πλειοψηφία της πληροφορίας βγαίνει από το κεντρικό και τα L-R απλά συμπληρώνουν]να τα έβαζα ψηλά και υπό γωνία βέβαια τσιμπώντας τα level και φτιάχνοντας τις αποστάσεις...
Καλημέρα φίλοι μου.
Παραθέτω ένα παράδειγμα χώρου όπου ο πελάτης ήθελε να αντικαταστήσει την 55'' tv με 75'' και να φτιάξει ένα εισαγωγικό home cinema. Επίσης θεώρησε λογικό πως από την στιγμή που αποφασίστηκε με την σύζυγο η προσθήκη κατασκευής από γυψοσανίδα στον χώρο θα μπορούσε να την εντάξει χωρίς πρόβλημα και αφού το σπίτι θα γινόταν γιαπί θα περνούσαμε και τις καλωδιώσεις του surround... Υπολόγιζε όμως χωρίς την ξενοδόχο...
Το αποτέλεσμα...tv 65'' και με το ζόρι μια ηχομπάρα sonos χωρίς sub...
Μεγάλο πρόβλημα τα ψηλοτάβανα. Τέτοιο έχω. 🙃
Τώρα που το βλέπω καλά καλά, γιατί κυρία μου, γιατί. Αφού έγινε που έγινε γιαπί. :)
Έλα πες μου εσύ τώρα... Όσο για το ενεργειακό δεν ήθελε να το πληρώσει.
Προσωπικά, οι σκούροι τόνοι με ηρεμούν περισσότερο στον χώρο από τη γνωστή νοσοκομειακή ασπρίλα τοίχων και ταβανιού του τυπικού ελληνικού σαλονιού.
Πιστεύω αν ήθελε ο Antony με δυο πινελιές διαφορετικές θα τον μετέτρεπε στο άψε-σβήσε σε πιο family friendly τον χώρο.
Συν του ότι βλέπουμε τον χώρο στη φωτό με τεχνητό φωτισμό. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι με φυσικό φως.
Ένα από τα πλεονεκτήματα το man cave να μην είναι υπόγειο.
Και εμένα φίλε μου...πολύ. Θα προτιμούσα να ζω σε κατάμαυρο σπίτι παρά σε ολόλευκο. Επίσης δεν είμαι του πολύ φωτισμού. Ένα επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο φωτιστικό και τίποτα άλλο. Όταν ακούω μουσική ούτε αυτά.
Επίτηδες δεν το μετατρέπω σε family friendly για να μην τους μπαίνουν ιδέες...8-)
Katerinanota
