Anthem AVM 70 / 90 Review (Long version)
Για όσους εγκατέστησαν το τελευταίο update, δημιουργεί ένα μικρό bug στην τηλεόρασή μου. Συγκεκριμμένα, αν ανοίξω πρώτα τον Anthem και μετά τηλεόραση, τότε κάπου σπάνια παγώνει έως να ξανακλείσω TV. Με απενεργοποιημένο το CEC Power- Off control. Ίσως γιατί η Sony προσπαθεί να καταλάβει να γυρίσει αυτόματα ήχο από ηχεία της σε εξωτερική πηγή μέσω eARC και κάτι μπέρδεμα γίνεται στο σήμα. Με βολεύει όμως το αυτόματο και δεν το πειράζω.
Με ενεργοποιημένο το CEC Power- Off control δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν έχετε άλλες τηλεοράσεις και βλέπετε το ίδιο ενημερώστε Anthem.
Και ένα νέο update σε πρόβλημα της τελευταίας version , αν έχετε OPPO UDP-203 4k πρέπει να ενεργοποιήσετε το CEC για να δείτε κανονικά εικόνα, αλλιώς βλέπετε εικόνα με χιόνι. Αν παίζετε με 2 εξόδους, τηλεόραση και προτζέκτορα, δηλώστε CEC Limited, όχι Full , ώστε αν θέλετε πανί να μην ανοίγει η τηλεόρασή σας συγχρόνως με το Player.
Απάντηση της Anthem για όσους έχουν ηχεία ή sub με ξεχωριστό ARC:
If devices have the ability to have ARC run on them then that optimizes the device to the listening position.
So the devices are the best they can be and this correction once done lives in the product.
Then the AVM 70 looks at the system as a whole and ideally doesn't have much left to do to tie it all together.
This is the optimum method but the most work.
Κοινώς, αφήστε τις τεμπελιές και σετάρετε πρώτα ηχεία/sub και μετά όλα μαζί. Λόγω περιορισμού του ARC στα 300Hz στα Founder 120H, θεώρησα ότι καλύτερα να τα κάνει όλα ο Anthem και δεν έτρεξα πρώτα το ARC του ηχείου. Θα το δοκιμάσω επόμενη βδομάδα και έτσι και θα σας πώ αν βλέπω διαφορές.
Δηλαδή δεν πάει κάτω από 300 το ARC στα 120άρια; Με 3 ενεργά 8ίντσα σε κάθε ηχείο, και με δηλωμένο FR από 22hz; Αν ναι τι κάνει το ηχείο από εκεί και κάτω; Μόνο με το ARC του AVM70;
Το ίδιο συμβαίνει και με τα subwoofers που έχουν ARC Build-in;
Ανάποδα, φτιάχνει από 18 έως 300Hz !! Παραπάνω δε σε αφήνει, λογικό. Στα sub αποκοπή πιο χαμηλά από ότι ξέρω. Όταν καταφέρω να πάρω τα 2 ΧΡ 13 θα σου πω. Έτσι για να γλυτώσω ξανα μετρήσεις άφησα τον Anthem έως τα 5.000 αλλά καλύτερα πρώτα ηχείο και μετά όλα μαζί.
dimoslecce
