Purifi 1ET400A ST Stereo Amplifier : ερώτηση για input board op amps
καλησπέρα,
σύντομα ξαναγίνομαι εργένης και εκτός από ανακαινίσεις διαμερίσματος, άρχισε και η φαγούρα για κάποιο καλό κεντρικό συστηματάκι ...
θα πάρω από φίλο ένα ζευγαράκι martin logan κι σκέφτομαι για τελική ενίσχυση διάφορα ενισχυτάκια βασισμένα στη εξαιρετική μοντούλα της purifi 1ΕΤ400Α ΣΤ... διάφορα σάιτς παρέχουν έτοιμες λύσεις, (πχ. audiophonics) αλλά εγώ γουστάρω αυτόν τον Σλοβάκο :
η ερώτηση που σας έχω, για τους επαΐοντες :
όλοι οι κατασκευαστές δίνουν την μοντούλα με τροφοδοτικό Hypex SMPS1200A400, ωστόσο, σαν input bufffer board έχουν τον OPA1612 .... αν όμως δωσεις άλλα 400 ευρώ σου βάζουν αντί για το 1612 τα
Sparkos Labs SS2590 PRO
έχει λογική για ενισχυτικό με αξία, προ ΦΠΑ, 1100 ευρώ, να δώσεις άλλα 400 για τα sparkos ? θα κάνουν τόση διαφορά ?
πηγή προ θα είναι ένα eversolo Α6 που μάλλον θα αναβαθμίσω σε Α8 , με πλατφόρμα το Qobuz .
ευχαριστώ
Φιλτατε είμαι ακριβώς στην ίδια φάση με τους purify και έχω καταλήξει στους audiophonics. Μιας και ότι μετρήσεις έχουν γίνει πάνω κάτω ίδιες είναι με ακριβότερες υλοποιήσεις.
Πρακτικά φοράνε πράγματα που δεν με νοιάζει να εχω. Μόνο που το gain και το soft start θεωρώ βασικά.
Περιμένω να πάρω κάτι λεφτά για να πατήσω το κουμπί.
Σε κάποια φάση διάβασα ότι ο πουτσις προτείνει τους 1656 που φοράει στα gen2 purify. 9040 κτλ.(950+ watt αν θυμάμαι καλα....τι σκατα δλδ)
Την εμπέδηση των ηχείων που σκοπεύεις να πάρεις την γνωρίζεις;
Τα martin logan έχουν εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση στις υψηλές, με αποτέλεσμα οι ψηφιακοί να ενεργοποιούν το κύκλωμα προστασίας τους.
Ps με Ζ8
Μέχρι τα 2ωμ είναι σταθεροί οι et400. Κάτω από εκεί έχουν θέμα. Τουλάχιστον έτσι διαβάσα στο asr.
Οι δε nilai είναι σταθεροί μέχρι το 1ωμ.
Ps με Ζ8
Υπηρχαν μοντέλα ML που επεφταν κάτω από 1Ω.Δεν έχω κοιτάξει αν συμβαίνει το ίδιο στα τρέχοντα.
3) The amplifier is stable into loads <2Ω. Output power into impedances <3.2 Ω may be limited by the Over Current Protection system
Το παραπάνω είναι από το pdf της βαθμίδας:
https://purifi-audio.com/document/share/32/11348bfa-bc4c-4811-891e-ed4e1501ab94
Άρα περιορίζει την ισχύ του σε εμπεδίσεις κάτω των 3,2 αν κατάλαβα καλά, πράγμα που σημαίνει ότι τα παίζει κομπλέ αν δεν πέφτουν κάτω από 2;
Για να είσαι σίγουρος τι συμβαίνει θα πρέπει να δοκιμαστεί ο συνδυασμός. Συνήθως οι ψηφιακοί ενεργοποιούν το κύκλωμα προστασίας τους σε χαμηλές εμπεδήσεις.
Θα ψάξω να βρω το thead στο asr που ένα μελος του πέταξε ξερο ένα πυκνωτή 2uf και του ήπιε το αίμα, λέγοντας ότι δεν φτουραει. Βέβαια έφαγε κράξιμο από τους υπόλοιπους ότι ένα ηχείο δεν είναι είναι ένα τέτοιο και τόσο βαρύ φορτίο.
Αξίζουν τα Martin Logan τέτοιους τελεστικούς;
Ημίθεε, δεν διάβασες την πρώτη γραμμή μου : '....σύντομα ξαναγίνομαι εργένης ... ''
τα ΜΛ είναι συν τοις άλλοις και καυλιάρικα ...
κατά μέσο όρο 4 ομ ... πολύ ψηλά όντως πέφτει πολύ ... διάβαζα ότι τα πιουριφι το έχουν λύσει το θέμα...
Όχι βέβαια.
Και σε πόσο προσεγμένο χώρο θα μπούνε άραγε;
Αλήθεια, ποια Μάρτιν Λόγκαν; Λες κι έβγαζε ένα μόνο μοντέλο..
τα Theos ... ο χώρος πληροί τα βασικά από διαστάσεις, ενώ θα γίνει και κάποιο τριτμεντ, όχι όμως υπερβολικά πράγματα ... όπως τα άκουσα σε άλλο απλό σαλόνι, μια χαρά είναι για τις δικές μου απαιτήσεις ...
Ημίθεος
Καλημέρα Σπύρο, το διάβασα, προφανώς με ικανοποίηση. Επειδή δεν υπάρχει (άι θινκ) ωραιότερη αίσθηση από την καινούργια γυναίκα, πάρε τα ηχεία, δώσε τους μια γερή δόση ρουμ τρήτμεντ (διότι είναι δίπολα), και μετά φέρε τη προ τετελεσμένων γεγονότων. Δατ΄ς δη ράιτ όρντερ οφ θινγκς, αυτά τα πράγματα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο.
Εργένης και χάι - φάι και ουισκάκι το βραδάκι ρε; Παρακμή και μπλιαχ...
Έχεις δει τι κυκλοφορεί εκεί έξω; Κινητά std ειναι τα περισσότερα.
τα Theos .
Έχε υπόψιν σου ότι θέλουν πολύ μεγάλη απόσταση από τον πίσω τοίχο.
Στο στήσιμό τους, δεν πρέπει να τα κοιτάς φάτσα κάρτα, αλλά πρέπει να βλέπεις στην ευθεία το 1/3 από την έσω πλευρά.
Γενικώς στο στήσιμό τους θέλουν εντελώς συγκεκριμένα πράγματα, rtfm.
Ηχητική περιποίηση χρειάζεται για το πάνελ ο εμπρός και πίσω τοίχος, για το γουφερ, τα γνωστά.
Με τον ενισχυτή που σκέφτεσαι, δε θα έχεις κανένα πρόβλημα, θα τα κάνει φέτες.
ευχαριστώ Κωστή... έχω τον χώρο για να μπουν σε απόσταση από τον πισω τοίχο ...
Καλημέρα Σπύρο, το διάβασα, προφανώς με ικανοποίηση. Επειδή δεν υπάρχει (άι θινκ) ωραιότερη αίσθηση από τις καινούργιες γυναίκες, πάρε τα ηχεία, δώσε τους μια γερή δόση ρουμ τρήτμεντ (διότι είναι δίπολα), και μετά φέρε τη προ τετελεσμένων γεγονότων. Δατ΄ς δη ράιτ όρντερ οφ θινγκς, αυτά τα πράγματα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο.
Το διόρθωσα λίγο ;)
δεν θα υπάρχει πλέον οιαδήποτε περιοριστική εμπλοκή τρίτου μέρους ...
ευχαριστώ για τα εποικοδομητικά σχόλια... ευτυχώς ο χώρος μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις συνθήκες....
Έχει και Nad τελικό με πουριφια
Αν και μεταξύ μας αν πάρεις τον ολοκληρωμένο δεν θα ξανασχοληθείς για χρόνια
Πολλά τα λεφτά Άρη....5,5-6Κ πάει. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο ναι είναι καλό σχετικά deal. Αν έχεις τα υπόλοιπα με 1300 από audiophonics παίρνεις 2 mono.
Akis_G
καλησπέρα,
ευχαριστώ
Αυτο που γινεται συνηθως ειναι, παιρνεις το default op amp και μετα απο κανα χρονο, αμα σε πιασει μια φαγουρα, δεν εχεις με τι αλλο να ασχοληθεις και σου περισσεύουν και καμποσα ευρά, αρχιζεις το rolling . Σβιιν…
(μώβ να παρεις :) )
    Safety Last * tl;dr *
desmios2025
